Установка быстрого пиролиза как альтернативная энергетика для частного домостроения
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Цивилизация, 22.03.14.
Установка быстрого пиролиза актуальна для частного домостроения?
Это голосование будет закрыто 22.08.44 в 11:29.
  1. Да
    42,4%
  2. Нет
    18,6%
  3. Мало информации по теме
    39,0%
  1. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Современное загородное строительство расширяется год за годом. Многие коттеджные посёлки занимают территории по несколько Га и даже десятки Га. Частные загородные дома это как правило комфортабельное жильё в 2-3 этажа и общей площадью более 200 м2. Управляющие компании (ТСЖ, СНТ и т. д.) оказывают возмездные услуги жителям закрытых посёлков по вывозу мусора, уборке дорожек и т. д. Сегодня ценятся участки с подведённым газом и электричеством и возможностью врезки/подключения к существующим сетям. Такие участки значительно дороже участков без коммуникаций или с ограниченной мощностью по свету...
    Можно ли решить проблему энергетической автономности частного жилого сектора?
    Можно!
    Решением данной проблемы являются установки быстрого пиролиза работающие на органическом сырье типа опилки, торф, жмых, льняная костра, солома. смесь помёт/опилки, навоз/опилки, отходы бумаги и часть ТБО после сортировки.
    Что делает установка быстрого пиролиза?
    Установка быстрого пиролиза перерабатывает исходное сырье с высокой степенью использования в газ по калорийности 6000-8000 ккал, который по своим свойствам прекрасно заменяет магистральный газ и пригоден для обогрева и генерации электроэнергии.
    Как это разместить?
    Всё гениальное просто. Управляющая компания (застройщик) на территории посёлка выделяет небольшую зону (около 200-300 м2) в которой размещается непосредственно установка (25м2), газгольдер, газовая котельная и газовая турбина (для света) рядом предусматривается накопительный бункер для исходного сырья ёмкостью от 20 тонн.
    Как это работает?
    В установку быстрого пиролиза подаётся сырьё с производительностью 20-27т/сутки. Установка быстрого пиролиза вырабатывает из сырья 1300-1500м3 газа в час. Газ поступает на компрессор, компрессор загоняет его в газгольдер и из газгольдера под нужным давлением газ поступает на газовую котельную для обогрева посёлка и на газовую турбину для генерации электричества.
    От газовой котельной прокладывается локальная теплотрасса "центрального отопления" и она обогревает все дома. От газового генератора электроэнергия подаётся в локальную электросеть для снабжения электричеством.
    Какие плюсы?
    Для домовладельцев
    - не нужно ставить сложное и дорогое котельное оборудование в каждый дом, увеличивается полезная площадь домов, упрощается процесс эксплуатации домом, снижаются затраты на покупку участка (цена ниже), снижаются затраты на отопление.
    Для застройщиков - не требуется дорогостоящее согласование по подведению газа к участку, снижаются затраты на строительство каждого дома (отсутствуют мини котельные), увеличивается прибыль от разницы в тарифах на отопление и свет. Увеличивается привлекательность предложения относительно конкурентов за счёт экономии на коммуникациях. Простота управления локальной системой центрального отопления. Возможность применения для создания локальной сети отопления прогрессивные долговечные материалы.
    Как дорого?
    Установка быстрого пиролиза вырабатывает газ по цене 0,1-0,6руб/м3.
    На разнице в тарифах всё оборудование полностью окупается за 1-3 сезона.
    Срок службы до ремонта -15 лет.
  2. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Видео 1 по работе установки быстрого пиролиза:
  3. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Видео 2 по работе установки быстрого пиролиза
  4. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Видео 3 по работе установки быстрого пиролиза на опилках
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Имхо, это хороший вариант для агро-посёлков и крупных ферм. Т. е. там, где исходное сырьё (биомасса) под рукой и стоит копейки (или вообще является отходами).
    А вот для коттеджных посёлков всё не так однозначно. Электричество из сети всё равно будет дешевле, а строить посёлок вдали от энергосетей ни один застройщик не станет. Поэтому генерация электричества уже как-бы и не нужна (если только в сеть продавать излишки...).
    Локальная теплотрасса - вещь дорогая и не очень практичная. Повсюду в мире стараются проводить газовые трубы а не трубы ГВС. Да и индивидуальная газовая колонка в доме много места не занимает. Но здесь возникает проблема - пиролизный газ не такой чистый как природный и сжигать его нужно на подходящем оборудовании.
    Поэтому такая установка интересна, но только для довольно специфических условий (о чём писал выше).
  6. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Прежде чем давать такие поверхностные оценки было бы не плохо посчитать экономическую эффективность установки быстрого пиролиза Цивилизация и проанализировать разницу между существующими установками на основе пиролиза и той установкой о которой идёт речь.
    Теперь по порядку:
    1. Экономическая эффективность на разнице в тарифах при использовании установки с целью обогрева, точнее коэффициент её окупаемости на разнице в тарифах на газ составляет в среднем 0,96-0,98 сезона.
    Т. е. в среднем действующий тариф на газ по России составляет 5р/м3, а например в регионах где есть только поставки сжиженного газа, например в Мурманске - 122 руб/ м3.
    Себестоимость пиролизного газа установки Цивилизация составляет 0,1-1 руб/м3. 1руб/м3 - это цена при условии ПОКУПКИ исходного сырья по цене 1000 руб за 1 тонну!
    В среднем, при потреблении газовой котельной локального отопления посёлка 7-10 млн м3 в год ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ составит от 28 до 40 млн рублей!
    Для газовой генерации 1000 кВт/час электроэнергии потребуется газа всего 325м3/час.
    Т. о. себестоимость 1 кВт электроэнергии составит максимум 325/1000=0,352 руб! А при меньшей цене на сырьё она может составлять 0,016руб за 1 кВт!
    Окупаемость дорогой газовой турбины при использовании синтез-газа установки быстрого пиролиза Цивилизация составляет порядка 2 лет.
    И это не может быть не выгодным!
    Кроме того, нужно помнить о цене на согласование по подведению газа и света, разработку проекта и собственно прокладку кабелей, строительство подстанций, прокладку газопровода и газораспределительного узла. - всё это выливается в суммы значительно большие чем 25-30 млн руб!
    Для примера - мои знакомые хотели купить за 1,5 млн руб брошенное здание 600м2 в Л/О, но кабель давно выкопали и сдали в цветмет. За подключение 40 кВт с них попросили конверт с 8 млн рублей. И это без официальных затрат... Вы наверное не пробовали подключиться к кабельным сетям и официально согласовать нужную мощность, особенно для объектов в областях...
    2. Чистота газа важна. Так вот пиролизный газ получаемый многими способами при помощи установок пиролиза ретордного типа (бункерная загрузка), установок низкотемпературного пиролиза, медленного пиролиза, горизонтальных установок действительно весьма специфичен и пригоден лишь для генерации эл-ва при помощи маломощных специфических ГПУ газовых установок. Газ выдаваемый установкой быстрого пиролиза Цивилизация - ПРИГОДЕН для газовых котельных и газовых турбин. Затраты на опутку газопроводом посёлка с установкой газовых котлов и колонок в домах будут эквивалентны затратам на прокладку безопасной локальной теплотрассы с возможностью экономить в домах пространство на сложное котельное оборудование (к тому же повышенной взрыво и пожаро опасности), а регулировку можно осуществлять обычными водяными терморегуляторами.
  7. Terra Mobili
    Terra Mobili
    Terra Mobili
    Такое оборудование должно быть востребовано в мебельной промышленности - там:
    1) требуется сушка пиломатериалов
    2) требуется электроэнергия для станков
    3) много сухих мелких опилок в качестве бесплатного сырья
    Для крупных ДОЗ и мебельных фабрик это то, что надо. Интересно, много ли у нас внедрено таких комплексов?
    За рубежом, я слышала, что такие комплексы стоят на предприятиях и они экономят на электричестве и обогреве.
    Когда 1 кВт для цеха стоит 3 руб, то за 16 копеек 1 кВт - это же экономия какая! Почти в 19 раз!
    неужели наши предприятия так близоруки, что не внедряют СВОЁ, российское оборудование?
    А потом по телевизору всем рассказывают о том, почему цены на товары растут... мол газ дорожает, энергоносители, грузоперевозки...
    Я думаю, что в Китае цены низкие на мебель и прочую продукцию ещё и потому, что там полно инновационного оборудования везде и китайцы очень хорошо деньги считают в отличие от нас.
    Директора и энергетики мебельных комбинатов, АУ! :pioner::hello: profilo_3.jpg
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я участвовал в разработке и отладке подобной энергоустановки, только там вместо турбины был куда менее капризный газодизель. Всё это действительно хорошо работает, но требует человека-машиниста для обслуживания, а в случае круглосуточной работы - и не одного. Дрова оно поедает в фантастических количествах. Там где дров много (пригодны даже низкосорные отходы) - установка вполне осмысленна. Но древесину надо измельчать, нужна дробилка (рубильная машина). Не вручную же пилить-колоть в само деле:)
    Если же дрова надо покупать по рыночной цене (см объявления "продам дрова") то всё уже не так красиво выглядит.
    А застройщики и эксплуатирующие жилье компании вовсе не заинтересованы в снижении цен так как чем больше проходящие через них финансовые потоки тем больше оседает в кармане.
    Да ну, договориться с ментами, им план по раскрытию нужен, они за куда меньшую сумму этого мздоимца с удовольствием "закроют",а то и вовсе бесплатно. Это же готовая "палка" в отчетность:)
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У вас странные представления о мебельной промышленности. Вы даже порядково не представляете себе что такое 20-27 кубов опилок в сутки, необходимых для загрузки сабжевой установки. Вы не представляете объемы и профиль энергопотребления мебельного производства или цеха сушки древесины. Вы не были в Китае.
    Это я Вам как руководитель достаточно крупного мебельного производства говорю.
    ЗЫ: стоит все-таки выбираться иногда из нерезиновой, хотя бы в Китай слетать - посмотреть на инновационное оборудование, а лучше отъехать от мкада километров на 500...
    Рискну предположить что данная установка может оказаться жизнеспособной в сельском хозяйстве - шелуха/жмых/разное - генерация таких отходов строго сезонна, но их реально много.
    Но турбина все портит - это катастрофически ненадежное низкоресурсное оборудование, даже капстоуны, а тут предлагается "рашен балдеж"...
  10. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Про "рашен балдёж" речь не идёт. Именно Capstone и проводила испытание своих турбин на получаемом газу. и именно их турбины на сегодня самые живучие и дешёвые в ТО против ГПУ всех мастей. (по турбинам учите мат часть.) В Китае все инновации спиленные у других... и установок быстрого пиролиза там нет. Они строят установки медленного пиролиза с котлами куда подаётся кислород. На выходе такая установка выдаёт газ 1200ккал/м3 с содержанием азота 56-60% (так называемый генераторный) который подают на специальную ГПУ установку работающую именно на таком газу. При переработки огромного объема сырья на выходе получают 500-600 кВт электроэнергии. А Установка Быстрого пиролиза) выдаёт газ 6000-8000 ккал/м3 с содержанием калорийных газов а не азота.
  11. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Некоторые комментарии наводят на аналогию: спор что лучше - стальные трубы в ППУ изоляции или полибутеновые Flexalen?
    И без технических знаний почему в одних теплотрассах применяют стальную трубу в ППУ, а в других Flexalen, спорит глупо. Т. к. Оба вида предварительно изолированной трубы имеют огромные различия и при всей "вечности" труб ил полибутена их не везде можно использовать, а не потому, что у нас деньги отмывают на ремонте теплотрасс...
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Естественно. Турбинам место на ТЭЦ с их мощностью.
    А для работы на газе надо использовать поршневые ДВС, которые _массовые_,а поэтому недорогие и легко заменяемые. С точки зрения эксплуатации - удобнее всего газодизель, он малочувствителен к качеству газа, если газ плохой то просто увеличивает расход солярки, а потребители электричества ничего не замечают.
  13. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Capstone - турбины есть на 15, 30, 100, 200 кВт. Благодаря модульной системе можно поставить 5 турбин х 200 в 1 контейнер и получим генерацию на 1 МВт. :)
  14. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Наличие человека или даже двух-трех,портит всю экономию...
    У меня ГСК рядом со свалкой, я объясняю людям так, вот говорю, мы можем взять движок, за бесплатно, чай в гаражах находимся и у нас всякого добра валом, Ну хрен с ним, купим гену, тыр за 10-20,ну хрен с ним опилок кубами можем с соседней лесопилки взять опять задаром...ну даж хрен с ним, ремонт движка бесплатный и вообще все халявное...НО и еще раз НО!
    Мы сейчас платим по 7-8тыр в месяц, а если мы соорудим эту бесплатность, то платить нужно рабочему...и кто будет работать за 7-8тыр?КТО?
    Таких клоунов у нас нема...
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Нигде не нашел их стоимость. Информация столь секретна, или такая, что стыдно указывать? Коллективным пользователям это можно только навязать. Наверняка найдется какая ни будь "вонючка", которая скажет что ее что то не устраивает и все пойдет прахом. Я предпочитаю оборудование индивидуального пользования, с возможностью самостоятельного обслуживания. Если сможете адаптировать своего "монстра", может появиться спрос.
