Дренаж участка, нужен совет. Нет канав. Высокий УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем creaband, 21.03.14.
  1. creaband
    creaband
    creaband
    Здравствуйте. Нужен совет, есть несколько вариантов решения вопроса по дренажу участка, помогите выбрать наиболее правильный в соотношении цена/качество или может быть предложить свой. Так как опыта у меня нет и информацию брал в основном с форума.
    Грунты: 400 мм плодородный слой, 700 мм суглинок, потом синяя глина и так чередуется глина с суглинком до 8 метров, затем идет камень с песком. (про чередование линз глины с суглинком и камней с песком написано со слов соседа 1 и соседа 2) Самому удалось пробурить мотобуром только на 1,5 метра, дальше глина, очень плотная.
    УГВ – высокий (при бурении, вода заполнила лунки в течении 3 часов, бурил в начале ноября). На участке есть пруд примерно 8x3x2 переходящий в ответвление шириной 1,5 м, упирается в соседа 4, в августе был сухой, за сентябрь набрал 1/5, потом в октябре быстро прибавил до 3/4 и к середине ноября был под завязку. Вода так и осталось стоять. В лунках которые бурил вода стояла до заморозков на глубине 10см.
    Часть пруда хочу засыпать, оставить только центральную с дубом.
    Канавы. Вообщем-то канав нет. Вдоль грунтовой дороги (очень плотная сделана из асфальтной крошки), есть подобие канавы, слева она никуда не ведет, сосед 2, ее засыпал и поставил забор, справа у соседа 5 там въезд на участок прямо вдоль дороги, соседа 3, как может борется, свою хозпостройку обкапывает в весенне-осенний период.
    Съемку я делал сам, говорят обозначения должны быть наоборот, т. е. у меня самая большая цифра – это самый низкая точка.
    Дом. ПМЖ. Планирую первый этаж газобетон, второй брус или каркас. Кровля легкая. Думаю поднять пятно под дом до уровня дороги. Перепад на плане виден и с дорогой составляет примерно 400-500 мм. Как быть со всем участком не могу определиться, есть 3 варианта:
    1 вариант: как сделал сосед 2, просто поднял весь участок песком. Плюсы, выше всех, минусы: дорого, мне не плевать на соседа 3, 4 и 5, не хочу, чтобы их затопило.
    2 вариант: сделать дренажные канавы по периметру участка, по углам поставить колодцы на 3-4 кольца. Плюсы: дешевле варианта 1, минусы, будет ли уходить вода из этих колодцев, либо делать два колодца на глубину 8 метров.
    3 вариант: сделать разуклонку от грунтовой дороги по всей плоскости и от соседа 3, в центр участка, из центра уклон в сторону соседа 4 и 5, там колодец с насосом и договориться закопать трубу для сброса воды в канаву у шоссе.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Скорее всего путаете УГВ с поверхностной водой которая стоит по кровле глины.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Куда она уйдет? В грунт так точно нет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Делать канаву и тянуть ее до существующей. Хорошо бы еще отметку по этой канаве - насколько она ниже.
  5. creaband
    creaband
    creaband
    Поверхостные воды, они разве не влияют на показатель УГВ?
    Тянуть канаву возможно только по участку соседа 5, надо говорить с ним, на счет отметки по канаве не могу сказать точно, только по ощущениям она выше участка и сделана именно для отвода воды с дороги и отсечки той же воды от участков.
    Если на глубине 8 метров водопоглощающий слой, разве она не будет уходить?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Влияют, если идут на пополнение этого УГВ. А Ваша вода стоит по поверхности водоупора. Я конечно не на 1005 уверен, всего на 80. Если все как Вы пишете - глина.
    Тогда качать в нее насосом.
    Вы уверены что там водопоглощающий а не водоносный слой?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сброс поверхностной воды на поглощение в грунт (а особенно на 8 метров вглубь) дело затратное и малоперспективное.
  8. cc77
    cc77
    cc77
    А просто дренажные канавы по периметру участка не будут верховодку собирать и удерживать?
  9. creaband
    creaband
    creaband
    Вы считаете вариант один, дренажный колодец и принудительная откачка воды в канаву у шоссе?
    Возник вопрос, как грамотно организовать сброс, прокапывать траншею, но на какую глубину, утеплять? Как быть с выходом у канавы? Какого сечения взять трубу и какой насос прокачает такую длину, там метров 50 до канавы?
    Собирать будут, но с удержанием сложно как мне кажется, если сильные дожди, поплыву на глине)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да.
    На полтора метра глубины. Можно не утеплять.
    Резко вверх. При таком раскладе после отключения насоса, в верхней части трубы (у канавы) вода будет резко падать на полтора метра глубины и риск замерзания почти нулевой.
    Насос почти любой - с высотой подъема метров 10. 32 ПНД протянуть.
  11. KiraKiva
    KiraKiva
    KiraKiva
    Юбилейный
    Добрый всем день, у меня аналогичная беда: Участок угловой 40х40 м, там где пересекаются две дороги - самая высокая точка, противоположный угол - самый низкий. Канав нет, и прорыть не представляется возможным (или почти) - очень узкая дорога, насыпана (отсев, глина, щебень) вплотную к забору и выше участка на 20-40 см. Вода же поднимается выше уровня земли! Необходимо делать дренаж, но куда ее девать?
  12. creaband
    creaband
    creaband
    мне кажется у вас выход один – снимать плодородный слой, поднимать участок песком на 50 см
  13. еван
    еван
    еван
    @KiraKiva, @creaband, поднимать не песком, а тем же грунтом, что и на участке. Второй вариант использовать фразу - "прорыть не представляется возможным (или почти)". Вот это "почти" и развивайте на все 100%. Нивелир в руки и набирайте нужные см. для самотечного сброса.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Надо искать возможности сброса воды.
  15. KiraKiva
    KiraKiva
    KiraKiva
    Юбилейный
    800 куб. м. грунта? - вариант для олигархов, тем более на участке, стоит 2 дома, хозблок и растут березы все засыпать? Второй вариант - тоже проблематичен, копать придется и за соседей, да и вряд они согласятся...
