Финский проект на карельском берегу. Вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SportMaster, 21.03.14.
  1. bann3r
    bann3r
    bann3r
    Краснодар
    Чем больше погружаешься в тему, тем больше вопросов:) Я уже изучил много тем на этом форуме по вентиляции и понял, что существует две точки зрения, как организовывать вентиляцию с рекуперацией.
    1) Нужно все сводить в рекуператор, за исключением кухонного зонта. Причем подаем воздух в "чистые" (гостиная, спальня, детская, кабинет) помещения, а забираем в "грязных" (кухня, ванная, туалет).
    2) Помимо кухонного зонта в обход рекуператора нужно делать вентиляцию в ванных и туалетах. То есть свою отдельную вентиляцию с помощью вентиляторов и своих воздуховодов. В таком случае часть тепла из помещений будет уходить на улицу, и мы теряем это тепло. В каждой комнате делать и подачу, и забор воздуха через рекуператор.
    Мне уже 3 разных конторы по вентиляции в Краснодаре предлагают именно схему №2. Когда им начинаешь говорить про схему №1, они все в один голос говорят, что это не правильно. Господа, так как же правильно на самом деле? Правда сегодня один монтажник, узнав, что в ПВУ Komfovent Domekt есть отдельный вход для кухонного зонта или вытяжки из ванных, туалетов (а он не знал этого..., т. е. не ставил такие установки ранее), сказал, что типа ладно вытяжку из ванны и туалета можно сделать через этот вход, а кухонный зонт отдельно. Причем в помещение кухни предложил сделать только подачу воздуха с рекуператора (мол вытяжка будет идти через зонт над плитой), в то время как во всех других помещениях сказал, что нужно делать и подачу, и забор. Еще когда он на бумажке прикинул все воздуховоды я спросил, а как предусмотреть, чтобы приток в помещения был равен забору, он сказал, что только на глаз, мол если хочешь все точно, нужно заказывать проект...
    В принципе есть фирма http://blagovest-kuban.ru, которая, насколько я понял, предлагает делать вентиляцию по схеме №1. Но они соглашаются на монтаж только при условии создания полноценного проекта у них в фирме за 20-25 тыс. руб. Вот теперь я в раздумьях, по какой схеме все-таки делать вентиляцию и стоит ли заказать проект в этой фирме? Фирма эта еще дает гарантию на работы 5 лет. Кстати, фирма имеет филиалы во многих городах России, кто-нибудь имел дело с ней?
  2. bann3r
    bann3r
    bann3r
    Краснодар
    Кстати, на сайте института пассивного дома говориться именно о вентиляции по схеме №2.
    Еще вспомнил: монтажник (который выступает за схему №1) сказал, что из-за влажного воздуха в туалетах и ванных будет влажный фильтр в ПВУ...типа это плохо.
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Я за 1-й вариант
    Опять же если посмотреть опыт северных соседей - то они так и делают.
    Как пример проект от Seysanych
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    И в продолжение проект от Темура
    9 мая 2011 073.jpg 9 мая 2011 074.jpg 9 мая 2011 075.jpg 9 мая 2011 076.jpg 9 мая 2011 077.jpg 9 мая 2011 078.jpg 9 мая 2011 079.jpg 9 мая 2011 080.jpg
  5. bann3r
    bann3r
    bann3r
    Краснодар
    Не то написал, по схеме №1, конечно.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    С вентиляцией разобрались, пришел черед электрики! :hello:
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Не совсем..а Кто будет Следить за климатом-вася пупкин ? Или-весной включили а осенью выключили..не камильфо.
    Представляю какую илехтрику вы наделаете..:faq::hndshk:
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Если делать наоборот, т. е. осенью включили и весной выключили - то вполне даже "камильфо".
    Летом необходимости в дополнительной вентиляции, а тем более в рекуперации в моем доме нет. :hello:
    P. S.
    кстати в рекуператоре есть функция «OVR» предназначена для дистанционного управления установкой с дополнительного внешнего устройства, она позволяет:
    • поддержание уровня CO2 в помещении – подключив дополнительный датчик CO2 (с реле)
    • поддержание влажности в помещении – подключив внешний датчик влажности (с реле)
    • вентиляция по потребности– подключив к управляющим контактам датчик движения
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем ее, вообще, выключать?!?! Вентиляцию-то.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я так понял что вы её приобрели и пупкин вам не нужен-это меняет дело. Кстати-сколько оно стОит? Может я откажусь от умн. дома и предпочту ваш вариант.
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    А зачем ей крутиться если в доме-никого ?
    А если приехало 10 гостей и воздухообмен недостаточный ?
    Или в доме 1 чел вместо 5?
    Или я покрасил и хочу проветрить.
    Или Т=-50С на улице...Ещё продолжать?
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Опять не понял-вы летом не дышите? Или установка является дополнительной к естественной?
    Но именно летом основная (естественная)-практически не может работать или работает в обратную сторону.
    Как то сложно у вас с вентиляцией ...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. А Вам будет приятно зайти в дом и ощутить запах застоявшегося (не затхлого, но застоявшегося) воздуха? Если не ощущали такого, то это еще предстоит. Проверено почти годовым личным опытом ежедневных 8-часовых остановок своей системы вентиляции.
    2. Через несколько минут, после того, как остановится установка, в холодное время года, в воздуховодах, проходящих через холодные зоны, начнет выпадать конденсат. Даже при закрытых заслонках на всасе и выхлопе. Проверено годовым личным опытом (сливал по несколько литров 2 раза в неделю). Утепление воздуховодов не спасает, при этом. Фото образовавшегося конденсата я на форуме выкладывал.
    Увеличьте производительность (скорость) вентиляторов.
    Уменьшите производительность (скорость) вентиляторов, если этого очень хочется (если жабу никак не задушить).
    Увеличьте производительность. Но лучше, - перед покраской изолировать помещение, где будут покрасочные работы, от остального дома и применить интенсивную (8-:-10 кратную) местную вытяжную вентиляцию.
    И что? Вы при таком морозе предпочитаете не впускать свежий воздух в дом? И дышать воздухом, с каждым часом все больше насыщающимся СО2 и запахами?
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Поясню для всех - у меня дом в деревне на берегу прекрасного карельского озера,
    дышится в этих местах настолько легко, что словами не передать и пером не описать.
    Поэтому летом использую естественную вентиляцию путем открытия окон на проветривание.
    ПВУ включаю летом только когда паримся в сауне и/или моемся в душе.
    Зимой ПВУ работает на 1-й скорости по программе Пт-Сб-Вс (зимой в будни мы живем в городе),
    этого вполне достаточно для поддержания нормального климата в доме.
    и да - в доме живем вдвоем, на выходных бывают с ночевкой гости ... когда как ... от 1 до 6 человек.
    Когда нибудь сделаю дистанционное управление по датчику влажности в душе и может быть по датчикам СО2 в комнатах. ПВУ это позволяет и представление как реализовать у меня есть. :hello:
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Считайте сами:
    • esp8266
    • реле (для замыкания управляющих контактов ПВУ)
    • датчик температуры и влажности Xiaomi
    • Home assistant
