Финский проект на карельском берегу. Электрика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SportMaster, 09.04.14.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Всем Физкульт-привет!
    С вентиляцией разобрались, пришел черед электрики!
    Итак исходные данные:
    1. Столб на границе участка, 15 кВт.
    2. Договор и ТУ на руках, мной не подписаны. После череды МО документы переданы в ФАС.
    3. Сети - ни каких повторных заземлений и тд. и тп.
    4. ЩУР участка на трубостойке (уже собран), от нее пойдет два подземных кабеля (в дом и в сарай).
    5. Схема заземления ТТ (см. п. 3)
    6. Все автоматы 2Р и 4Р, на данный момент склоняюсь к АВВ S200
    7. Щит АВВ U62 на 144 модуля.
    8. Отопление водяные теплые полы (УШП), эл. котел Kospel EKCO. L1, ночной тариф, в планах ТА.
    9. Бюджет не резиновый!
    Электрикой раньше никогда не занимался, так что все знания с ФорумХаус.
    Отдельное спасибо @Avs7153 за его Альбомы!
    Постарался как мог вникнут в эту тему, что понял то понял ну а что не понял надеюсь растолкуют знающие товарищи.
    Переходим собственно к моему "творчеству":
    План расположения потребителей
    Список потребителей по группам и фазам
    Схема
    На первой фазе собраны потребители которых в дальнейшем можно будет завести на резервный источник питания (генератор, ИБП).
    На данный момент рубильник в схеме не указан, но место в щите будет оставлено.
    Пока вопросы следующие
    • Нет ли принципиальных-грубых ошибок.
    • Можно ли упростить-оптимизировать схему или наоборот надо что-то добавить
    • Типы АВ - где обязательно "В", а где можно "С"
    • Аналогично по УЗО А - АС ?
    • Ваша конструктивная критика, замечания, предложения ...
    Спасибо за внимание! :hello:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    С остальным ещё разбираться)
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Я буду розетки и свет разводить по разным линиям. Чтоб в темноте не чинить что-то.
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @SB3, по индукционной варочной панели:
    Как правило суммарная мощность порядка 7 кВт и пишут
    Но при внимательном чтении инструкций обнаружилось, что подключение не 3Ф а 2Ф (L1-L2-N) либо 1Ф
    По автомату: при 3Ф нагрузке - 16А вроде и прописан ... а при 2Ф 380В :faq:
    Правки в схеме - осмысливаю.
    Тут как говориться "либо дудочка, либо горшочек" - либо бесперебойное питание важных потребителей, либо свет и розетки врозь. Хотя еще подумаю над группировкой потребителей ...
    Картинки в низком качестве, так что выкладываю и PDF и XLS
    :hello:
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Наверное нужно добавить наружное освещение трассы и по периметру дома (фонари с датчиком движения)
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Да, освещение по периметру не помешает.
    На L3 есть потребитель "веранда, крыльцо" - там же будет и освещение по периметру дома.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На эту фазу по моему должны попасть эти потребители: холодильник, септик, насос (вода),насосная группа (котел), дежурное освещение, сигнализация, видеонаблюдение...
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я однозначно не спец, но с количеством УЗО наверное перебор:|: Хотя береженого бог бережет...
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Был бы рад уменьшить количество УЗО, но на сколько я понял
    1. на розетки (и свет) в "мокрые" помещения УЗО нужны.
    2. подключение стиралки, посудомоки, холодильника, варочной панели, дух. шкафа, печь сауна - тоже
    3. при системе заземления ТТ нужна двойная диф. защита
    Но где-то УЗО "желательно", а где-то "обязательно"
    Эл. котел, печь сауна, бойлер ИМХО без вариантов - УЗО обязательно.
    А на тот же свет в "мокрых" помещениях УЗО - желательно или обязательно?
    Если СНиП 31-01-2003 говорит, что:
    то может и холодильник, духовку, варочную панель можно без индивидуального УЗО подключать?
    Короче у меня полный вынос мозга :flag:
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вы там в СНиП 31-01-2003 почитайте про дачные домики),а не про жилые многоэтажки)
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Смотрел я эту схему многоуважаемого @АСЗюзин1950.
    К сожалению качество картинки позволяет рассмотреть только отдельные номиналы АВ и УЗО да и потребители не указаны. Кое что есть в пояснительной, но не много.
    Из обсуждения схемы @андрон 35
    Почему надо выносить свет из под группового УЗО под свое с тем же номиналом 30мА :faq:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А зачем вам свет на одном УЗО с розетками?
    В случае чего, оно будет гарантировано срабатывать и отключать всю фазу.
  14. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну так и будет сразу видно, что УЗО сработало. :aga:
    Из практики - при нормальной проводке и исправных потребителях УЗО не срабатывают ... годами!
    Не потому что не могут, а потому что не хотят!
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Т. е. это вопрос удобства пользования, а не безопасности?
    Пока из необходимых изменений понял только то, что надо поменять местами групповые АВ и УЗМ
    Вопрос по 3х-фазным потребителям - если убрать УЗО (№27) разве они не останутся вообще без защиты?
    Спасибо за внимание, готов дальнейшему обсуждению :hello:
