Metabo KS 55 FS + линейка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Vasillij, 20.03.14.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Приобрел вчера Metabo KS 55 FS + линейку 1500 мм. Может кому будет интересно.
    Я немного писал о ней в теме http://www.forumhouse.ru/threads/9937/
    Но дело в том, что данная пила не совсем отвечает параметрам "надежная" и "недорогая", поэтому решил сделать небольшой обзор.
    Была идея купить пилу, способную пилить ровно, без зигзагов. Выбор таких пил есть, но они как правило стоят больших денег. Я не столяр и не плотник, поэтому дорогие пилы не рассматривал. Из дешевых у нас продают Scheppach PL55 или Woodster Divar 55. Это погружные пилы китайского производства. Повертел их в руках, не мое. И погружной не совсем удобно пользоваться без линейки, по крайне мере этими китайскими.
    Поэтому приобрел Метабо. Эту пилу нельзя назвать надежной, так как применены алюминиевые сплавы, которые при неосторожном обращении можно и расколоть. Так же не мало пластмассы, что тоже говорит о том, в каком ценовом сегменте эта пила.
    Характеристики
    Потребляемая мощность 1200 Вт
    Отдаваемая мощность 670 Вт
    Пильный диск 160 х 20 мм
    Обороты:
    на холостом ходу 5600 об/мин
    при номинальной нагрузке 4400 об/мин
    Максимальная глубина пропила:
    под углом 90° 55 мм
    под углом 45° 39 мм
    Позволять выполнять наклонные резы под углом до 47 градусов
    Скорость пиления при номинальной нагрузке 37 м/с
    Вес без сетевого кабеля 4 кг
    Обратите внимание, что под углом 45 градусов пила пилит до 39 мм. Это так. При обрезке 40ки под углом 45 градусов остается как раз 1 мм.
    Сама пила очень хорошо лежит в руке. Очень хорошо виден индикатор реза диска, как под прямым углом, так и при наклоне 45 градусов.
    Есть адаптер для подключения пылесоса. Я не подключал пока, строительство черновое, и так много мусора.
    Немного картинок.
    И небольшой ролик, как пилит с линейкой.
    Это был второй рез. Первый прошел более удачно :aga: Ну и диск надо для более чистого реза, если пилить OSB. Доски пилит чисто.
    В общем доволен покупкой.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А пильный диск 165 х 20 мм на неё можно установить? Такой размер всё же больше распространён.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @wind1wind, вот не скажу. У нас вроде нет проблем со 160. Сейчас вообще ни с чем нет проблем, только плати.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Сейчас глянул, что у нас предлагают по пилам. Нет проблем любой размер. 160 мм от российских и китайских по 100 рублей, до Festool за 100 евров. 160 мм кстати у Боша есть.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Прошло немного времени, была возможность больше узнать свою пилу.
    Строил внутренний каркас на мансарде, немного перегородок, обшивал окно OSB 12 мм.
    В общем очень доволен пилой. Особенно возможностью резать по линейке. Два листа OSB, срезанные под 45 градусов складываются так, что зазора не видно.
    Поработал с пылесосом. Было несколько раз, что адаптер забивался, но это скорее из-за мокрой древесины. Она в добавок была пропитана против "гадов" окунанием в ванну.
    Родной диск затупился за месяц работы. Купил новый, на 48 зубов. Одно обстоятельство надо учитывать при покупке, что родной диск имеет толщину распила 2,2 мм. Это точно такой же диск, как у Festool. Конечно можно и потолще ставить, но надо иметь ввиду, что резинка на линейке обрезается при первом резе. Если поставить позже более толстую пилу, то он еще обрежет резинку, и при последующем переходе на более тонкие диски, придется заменять резинку на линейке. Так что лучше иметь диски стандатной толщины, 2,2 мм.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Ибодулло, Это абсолютно разные пилы. Торцевая нужна, если соединить две доски под углом. Моя пила позволяет соединить две доски без щели по длинной стороне. Конечно у нее точность возможно ниже, чем у Festool, но за такие деньги очень приличная пила.
  7. Maksim_V
    Maksim_V
    Maksim_V
    @Vasillij, А как у этой пилы с вертикальностью реза, не "гуляет" ли угол? Литая платформа, так-то не должно, а как на практике?
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Maksim_V, я не профи, первый раз строил сам :)
    Но то, что может эта пила, выше всяких похвал и тех денег, что она мне встала.
    Пилил плиты облицовочные, картон под кафель, водостойкий. По линейке все супер.
    Под углом тоже пилит все ок. Два зажима, спереди и сзади.
    Пилил доски и бруски вдоль под 45, нет проблем. Единственное, режет 39 мм под 45 градусов. Иногда не хватает. Но это не проблема, когда не чистовой срез нужен, если его потом закрывать, обшивать.
    Конечно это все с направляющей. Если без нее, то это просто пила.
