1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Доброго времени суток!
    Спасибо тем кто откликнулся на вопросы о переделке старого дачного дома. Советы приняты, но пока не воплощены – обстоятельства. :( Готовлюсь заняться дачей в следующий сезон и накопив немного денюшки хочу прикупить кой чего из инструмента.
    Вопрос: Кто разбирается в циркулярных пилах? Помогите, пожалуйста, с выбором. Нужен надежный, удобный и недорогой инструмент. Пила будет эксплуатироваться при реконструкции дачи (своей). Не в экстремальном режиме (пилораму делать не буду :) ). Полы, обшивка стен (гипсокартон, снаружи – сайдинг), дачная мебель, веранда и тому подобное). Хотелось, чтобы была возможность установить на стол типа верстака и частично работу выполнять как на стационарной пиле, но при изучении рынка оказалось что такие пилы либо слишком дорогие, либо отечественные (Россия, Латвия). В частности REBIR RZ-2-70 слишком тяжелая и в руках неудобная.
    REBIR RZ-2-70
    Номинальная потребляемая мощность - 1700Вт
    Частота вращения шпинделя на холостом ходу - 5600 об
    Частота вращения шпинделя при номин. потребляемой мощности - 3600об.
    Диаметр пильного диска - 200мм
    Диаметр посадочного отверстия пильного диска - 30мм
    Ширина реза - 2 ,8мм
    Глубина пропила при 0° - 70мм
    Глубина пропила при 45° - 45мм
    Вес 6.8 кг !
    115$
    Хотя мощная и по цене приемлемая. Но критичней для меня, пожалуй, возможность при необходимости пилить и пластик и гипсокартон и еще чего-нибудь. Поэтому обратил внимание на модель с регулируемой частотой оборотов Bosch PKS 54 CE.
    Глубина пропила под углом 90°: 0-54 мм
    Диаметр отверстия пильного диска: 16 мм
    Номинальная мощность: 1150 Вт
    Глубина пропила под углом 45°: 0-38 мм
    Номинальный диаметр пильного диска: 160 мм
    Число оборотов холостого хода: 2200-5300 1/мин
    Масса: 3,6 кг
    электронная система стабилизации. Равномерный пропил благодаря стабильности числа оборотов даже под нагрузкой.
    175$
    А также на Makita, но она без регулируемой частоты оборотов
    Попроще:
    Makita 5604R
    Потребляемая мощность при непрерывной работе 950 Вт
    Частота холостого хода 5.000 мин-1
    Глубина распила при угле 90 °- 54 мм, 45° -35 мм
    Диаметр диска 165 мм
    Посадочное место 20 мм
    Масса 3,6 кг
    Расклинивающий нож для предотвращения отдачи
    Малый уровень шума при работе всего 85 дБ
    160$
    И помощнее:
    Makita 5704R
    Потребляемая мощность при непрерывной работе 1200 Вт
    Частота холостого хода 4.900 мин-1
    Глубина распила при угле 90° -66 мм, 45°- 46 мм
    Диаметр диска 190 мм
    Посадочное место 30 мм
    Масса 4,6 кг
    190$
    Да, еще Bosch помощнее, но без электроники (без регулируемой частоты оборотов)
    Bosch PKS 66
    Глубина пропила под углом 90°: 0–66 мм
    Диаметр отверстия пильного диска: 30 мм
    Номинальная мощность: 1200 Вт
    Глубина пропила под углом 45°: 0–43 мм
    Номинальный диаметр пильного диска: 190 мм
    Число оборотов холостого хода: 4 100 об/мин
    Масса: 5,2 кг
    180$
    Вопрос цены для меня важен, поэтому уложиться хочу в 200 $ (желательно и меньше :)), еще есть Blaucraft, Skil, Интеркол (в частности ДП 2000 135$), но к ним как-то душа не лежит.
    Всем заранее спасибо!
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я бы взял такую Makita 5704R. А чем Вас собственно "Интерскол" не устраивает, недорогая и вполне надежная.
  3. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Была у меня прибалтика, не понравилась.
    Был настоящий B&D, купленный в 93году, сломался только полтора года назад, верой и правдой отслужив НЕМЕРЯНО, теперь таких не делают.
    Сейчас купил недорогой китайский deFort в "Метро"...1300W...180 мм, что-то около 80 долларов год неинтенсивного использования - пока полет нормальный...
    Сейчас считаю, что либо брать "честных" китайцев, либо профессиональный инструмент...
    ЗЫ не пойму, нафига в циркулярке регулятор оборотов
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Регулятор оборотов необходим, если...предполагается распил, не только дерева, но и других материалов, с разной твердостью и вязкостью
  5. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    В Минске нету сервиса Интерскол, при поломке найти запчасти будет сложно, да и тяжеловат он. Хотя по сравнению с прибалтийской ЦП выглядит лучше (но несколько хуже MAKITA :) )
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Я для себя решил, что вместо Макиты за 200 баксов, лучше купить двух честных китайцев по 70... (не по 30) по крайней мере время на сервис, поиск запчастей и т.д. не тратится..
  7. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Точек типа "Метро" у нас пока нет и выбор в Беларуси гораздо более узкий чем в Москве, поэтому выбираем из того что есть. А что за "честные китайцы", ведь сейчас там все бомбят, в том числе и Бош с Макитой :)
    Про регулируемые обороты: "Изменяемая скорость реза может пригодиться для обработки различных материалов, поскольку, скажем, легкоплавкие полимеры лучше резать на небольшой скорости. Так, к модели ... даже прилагается список скоростей, «рекомендованных» для ДСП, ПВХ. Кроме того, изменяемая скорость позволяет начинать работу на низких оборотах, без характерного для «быстрых» пил рывка."
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вся задача в том, как отличить честных китайцев от нечестных. На Вашем что написано "MADE IN CHINA", и это признак честности и качественности инструмента?
    Да мы все поняли, только практика показывает, что для дисковых пил это совсем необязательный прибамбас, и даже если пилишь ПВХ, ничего страшного не происходит, не говоря уж о ДСП, ДВП и т.д.
  9. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Северянин, спасибо за методику распила, вернее разреза ГКЛ.
    Я вот думаю что совсем никому не известные китайские ЦП могут быть ко всему еще и опастны в эксплуатации (в смысле диск сорвет или еще что). А честные от нечестных по моему сложно отличить.
    А сли между Бошем и Макитой выбирать (как брэндами), что заслуживает большего доверия. Макита вроде даже попадается собранная в Японии (хотя сервис Бош у нас в Беларуси развит лучше).
  10. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    @spdim,
    На сайте выше лэйбы «BORT» «Germany» меленьким шрифтом и все. Больше про место дислокации фирмы ничего. Вот что продается у нас:
    BORT
    ВНК-180 Пила циркулярная
    1200 Вт
    4500 min-1
    185*20 mm
    45° 35 mm
    90° 62 mm
    4,5 кг
    плавная регулировка глубины пропила
    плавная регулировка угла распила
    Комплектация:
    пильный диск
    параллельная направляющая
    комплект ключей для смены диска
    дополнительный комплект щеток
    Кто что скажет. (Цена конечно очень привлекательная!) :)
    Циркулярная пила Bort BHK-180
    73 $ !1
    Вот по моему "честные" немецкие китайцы!
    Кто что скажет про этих зверей? :)
    Пила ручная циркулярная 1500 Вт с лазерным указателем распила EINHELL Ergo Tool E-HKS 1500 La
    Лазерный модуль
    Поверхность корпуса с "мягким" покрытием ("softpainted")
    Устройство плавного пуска
    Эргономичная рукоятка
    Регулирование глубины реза без инструмента
    Перестановка пильного стола без инструмента
    Полотно пилы с твердосплавными напайками
    Алюминиевый защитный кожух пильного полотна
    Подключение к сети: 230 В - 50 Гц
    Потребляемая мощность (Вт): 1500
    Частота вращения на холостом ходу (мин. -1 .): 4500
    Глубина реза при 90° (мм): 66
    Глубина реза при 45° (мм): 47
    Твердосплавное пильное полотно (мм): 190x20x2,8, 24 зуба
    Класс лазера: II
    Длина электропровода (м): 3
    Вес (кг): 5,10
    Удобная, мощная ручная циркулярная пила с лазерным указателем наилучшим образом пригодна для длительной работы в самых жестких условиях. E-HKS 1500 Laser - это идеальный инструмент для прецизионных продольных и наклонных пропилов. Дополнительная лазерная функция позволяет очень точно распиливать массивную древесину, твердые древесно-волокнистые, древесно-стружечные и столярные плиты. Корпус изготовлен из ударопрочной пластмассы. Защитный кожух пильного полотна - и алюминия. Дополнительная функция плавного пуска позволяет запускать машину, не нагружая редуктор.
    или
    Пила ручная циркулярная 1400 Вт с лазерным указателем распила EINHELL Global HKL-G 1400
    Лазерный указатель распила
    Мощность 1.400 Вт
    Глубина пропила при 90° 64 мм
    Глубина пропила при 45° 45 мм
    Размеры дискаO 185 x O 20 x 2,8 мм
    Поворот плиты на 45°
    Параллельный упор в комплекте
    Адаптер пылеотсоса
    Чемодан
    Обе по цене в районе 100$.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Привет Станислав. Если ты внимательно смотрел фотки, то должен был обратить внимание, что и пила и фрезер установлены на фанерной вставке. Толщина вставки 15мм, т.е. для диска 190мм глубина пропила получается 51мм, чего в большинстве случаев достаточно. Теперь про SKIL. Первая ЦП в мире вышла именно под этой маркой, как говорят этой пилой была построена вся Америка, т.е. изначально это американский бренд, который потом продвинули в Европу как подразделение Бош, что кстати говоря совсем не пошло на пользу данной торговой марке. Пока производство было только в Голландии все было не так уж плохо, но как только инструмент стали выпускать в Венгрии качество стало существенно хуже. ЦП SKIL до сих пор делают в Штатах и их можно купить здесь. У меня SKIL 5866, на ней так и написано Made in USA. Что еще можно брать из ихнего инструмента, так это пожалуй рубанок из серии 1525, это бывшая профсерия. Все остальное у меня не вызывает положительных эмоций, лобзики очень не понравились, дрели тоже так себе, хотя у меня уже работает лет 10, но появились биения патрона, похоже нужно искать замену. И Борт и Эйнхель, нифига нечестые китайцы, косят под Германию, хотя Эйнхель по качеству получше Борта будет. Лично я не стал бы брать. Возьми Макиту или Скил и не забивай себе мозги узкоглазыми, зачастую это лоторея, может работать долго, а может через месяц накрыться, ну и конечно люфты и прочие неточности у китайцев побольше.
  12. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Доброе утро!
    Так все узкоглазые и Макита и Энхил :)
    В субботу чуть не взял Блэк энд Дэкер CD 601 за 105$, очень уж тянет туда где цена пониже (экономлю: хочу еще взять болгарку, рубанок, шлифмашинку - нужно уложиться в бюджет :) ). Обошел стройрынок, вернулся - уже забрали до меня. Еще был DeWolt за 190$? тоже его рассматривал и тоже ушел до меня :( Хотя может это все и к лучшему. Вчера поехал на другой рынок и взял Макита 5704R
    Масса 4,6 кг
    Вобщем то с нее я и начинал изучать представленные у нас в продаже ЦП. Оказалось сервис-центр в Минске макитовский есть, но так как большинство техники идет контрабандными путями сервисная гарантия на них не распространяется и они дают свою (в магазине все легально, но на 30-40% дороже:( ) короче - рискнул, может не пожалею:)
    Да, взял ее за 175$. В среднем ценник 190$.
    Оцените покупку!
    Всем спасибо за участие!
  13. starper
    starper
    starper
    Гость
    А другие производители?:)
    У меня "Феолент" украинский вроде, ничего так машинка, хоть всего полгода у меня. Не дорогая, 2000Вт, пропил до 70мм, тот же нож для расклинивания.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Намедни крутился в кастораме вокруг DeWalt со скидкой, и к своему стыду понял, что не знаю как выбирать циркулярную пилу.
    Имею ввиду, на какие характеристики, функции, размеры смотреть при покупке данного девайса.
    Назначение для меня:
    1) чтобы было
    2) строительство будущего дома (каркасного)
  15. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    С такими параметрами Вам "Интерскола" вполне хватит. А если, плюс к этому, хотите получать удовольствие от работы, купите Bosch.
