Как расположить трубы и нужен ли фановый стояк?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Mishgun21, 20.03.14.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Вопрос такой. Есть баня. Санобъекты планирую расположить вот таким образом.
    Вопрос 1:
    Планировал сделать так
    От унитаза прямой стояк трубой 100
    От раковины в мойке по стене к душевой кабине от кабины вниз под пол трубой 50 и потом к стояку унитаза
    От кухонной раковины в комнате сразу в пол трубой 50 и под полом к стояку унитаза
    От раковины в туалете трубой 50 к унитазу
    Слив в парной тоже в пол через трап и потом трубой 50 к стояку унитаза
    А потом стояк 100 в землю и 30 метров под землей до септика с уклоном.
    Правильно мыслю?
    Вопрос2
    А нужен ли фановый стояк при стольких потребителях? Очень не хочется через 2 перекрытия и крышу проходить.
    Вопрос 3
    Участок под наклоном к септику. Перепад сантиметров 80. Если прорыть канаву одинаковой глубины - угол в 2 градуса выдержан не будет точно. А если выдерживать угол то труба зарытая на метр будет в 20 см от поверхности. Или в септик нужно снизу входить?
  2. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Вот покрупнее сделал
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Наверное. Лучше схему нарисуйте. На 30 метров нужен хотя бы один смотровой колодец (или пара прочисток).
    2. Можно не делать стояк, но что тогда делать с запахами?
    3. Не понял вопрос. Уклон 110-й трубы 2 см/м. Относительно горизонтали, а не относительно уровня поверхности.
  4. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    По второму - А будут ли запахи? А на форуме читал, что у многих сделано без стояка и запахов нет.
    По третьему - Участок имеет уклон к септику. Уровень земли у септика ниже, чем уровень под домом на 80 - 100 см. То есть, если положить трубу параллельно горизонтали и закопать ее под домом на метр, то у септика она уже выйдет на поверхность. Вопрос был в том - можно ли сделать уклон больше чем 2 см/метр или нужно строго придерживаться этого правила? Просто если придерживаться - то получится, что к септику траншею придется углублять ниже и ниже. Хотя в принципе септик могу подвинуть, тогда на 20 м - 40 см перепада по 2см на метр. при уклоне 80 см получится, то что нужно почти. Сильных углублений не потребуется. Спасибо.
  5. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    У меня тоже сделано без фанового стояка, только гидрозатворы. Вентиляция септика сделана только на конце инфильтраторов. Запахов нет.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    50/50. Брать ли на себя этот риск - ваш выбор.
    Нельзя. Нужно строго придерживаться. Магистраль должна быть без провисаний и с одинаковым уклоном 0.02.
    Можно еще над септиком насыпь сделать небольшую. От конкретных условий зависит.
  7. Хомячек
    Хомячек
    Хомячек
    А возможно ли расположение фановой трубы под углом потом вверх, чтоб отвести ФТ от ВК. Если можно, то какой возможный угол наклона
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если это только воздушка (то есть выше по стояку нет сантехприборов), то можно.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а фановую трубу разрешаеться к стене дома пристроить?
  10. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Подскажите пожалуйста, надо ли делать фановый стояк в одноэтажном доме с центральной канальей?
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    По прошествии времени отпишусь - фановый стояк был нужен. Вовремя не сделал - запахи в туалете присутствовали. Вентиляция помогает не сильно даже принудительная вентилятором. Так как зима - пришлось вывести временно через боковую стенку чердака. Летом переделаю через крышу. Только проходки подорожали в разы бл@#$#%$)
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По правилам - нет. Но делать так можно если вы живете только в теплое время года.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А чем грозит больший уклон?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Засорами
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А я подозревал взрывом...
    Ваш ответ слишком прост...может как то обьясните...
