Какую трубу лучше использовать для теплоносителя в системе отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Timurrus, 20.03.14.
  1. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Всем привет, встал серьезный вопрос по поводу прокладки магистрали для системы отопления. В настоящий момент имеем систему с естественной циркуляцией теплоносителя, открытого типа, выполненной из металлопласта, все устраивает, кроме эстетического вида. Пока 1 люминевая батарея на 10 секций на кухне, летом буду разводить по всем комнатам, делать с принудиловкой и уже закрытого типа. Планировал использовать полипропиленовую трубу, тк с ней аккуратно и красиво да и по деньгам не дорого :) Но тут случайно заехал в гости к друзьям, у которых была именно такая система, 4 батареи по 10 секций, закрытого типа, насос-котел, все дела, хотел поглядеть кое чего по исполнению и монтажу. И тут бац, а у него весь полипропилен заменен на сталь! Я спрашиваю, а чего это... Он поведал такую историю: У него электрический котел, Северянин-4, такой же, как и у меня, 4 батареи люминь по 10 секций, насос, расширительный бачок, все дела. В общем, когда было холодно, печка выдавала 90 градусную жидкость в систему и от этого поплавились полипропиленовые трубы! Ну как поплавились, места пайки не разошлись, а вот трубы прогнуло будь здоров! Из прямых они стали полукруглыми и мягкими :( Он подумал, что может случиться аварийная ситуация и заменил их на обычный металл.
    В связи с чем у меня возник вопрос к сцецам:
    Я много раз видел системы отопления на полипропилене, нормально работающие, правда температура в системе была далеко не 90, в лучшем случае 60-70, народ не жаловался. В чем могла быть причина такого поведения полипропилена, если он рассчитан на горячую воду и должен иметь температурный запас прочности, и стоит ли делать отопление на полипропилене или забить на эстетику и сделать на металлопласте? С металлом не хочу заморачиваться в силу хлопотного монтажа.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Это ответ на ваш вопрос .
  3. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Это понятно, но если котел позволяет выдавать 90 градусов, до кучи, водонагреватели накопительного типа выдают 75-85 в систему, стало быть, проблема не в этом...
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В этом .
  5. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Из интернета...
    Изобретение высокотемпературного полипропилена можно считать важнейшим событием в области техники пластмасс. Новый сополимер, относящийся к термопластам, обладает высокой прочностью при малом весе. PPR не реагирует на большинство растворителей кислотного и щелочного типа.
    Трубы из этого материала универсальны в плане транспортировки жидкости. Она может иметь температуру от минус 10С до +90С; возможно кратковременное повышение до +110С. Вода в трубах из этого материала может замерзать без угрозы разрушения материала.
  6. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Еще:
    НаименованиеМетодика измеренийВеличина
    ПлотностьГОСТ 151390,9 г/см3
    Температура плавленияГОСТ 21553-149°С
    Предел текучести при растяженииГОСТ 11262-24-25 Н/мм2
    Предел прочности при разрывеГОСТ 11262-34-35 Н/мм2
    Относительное удлинение в момент достижения предела текучестиГОСТ 1126250 %
    Коэффициент линейного расширенияГОСТ 1517-30,15 мм/м°С
    Теплопроводность при 20°СDIN 526120,24 Вт/м°С
    Удельная теплоемкость при 20°С
    От сюда http://dontehnika.ru/gosts/pp_th
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Это вы всё к чему ?
  8. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
  9. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
    Конечно, трубы мягче становятся и по длине расширяются. Но температура 90гр. в ситеме отопления - это либо неправильно спроэктированноя СО, либо очень холодный дом! Температура теплоносителя должна быть такой, чтобы не обжечься об батарею.
  10. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    А есть какие то нормативы по температурному значению теплоносителя в системе отопления?
    У меня в московской квартире температура батареи отопления в холода достигает 75 градусов, в загородном доме, при температуре -18 к примеру и ветре 3-5 м/с, влажности порядка 75%, холод будет ощущаться как -25, следовательно и топить надо погорячее...
  11. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
  12. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Ну я так понял, что 90 это нормально...
  13. PROspero
    PROspero
    PROspero
    Это реклама, батенька, она не ставит перед собой целью вас информировать. И есть ГОСТ 52134-2003 по которому полипропилен-последний из материалов годящийся для высокотемпературного отопления. Обратите внимание на графики... Ну и не надо исключать и фактор того КТО делал эти трубы.
  14. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Прочитайте СП 40-101-96 внимательно, обратите внимание на компенсацию линейного расширения трубы и ее крепеж. Сделайте выводы.
    Трубопроводы для системы отопления будет надежнее ели выберите стальные или медные трубы.
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Ставлю трубу Рn20, но не собираюсь держать давление в системе 7 и более кг (не знаю, кто держит такое давление в своем доме), где взять таблицу для меньших давлений?
