Молодой сруб из бруса естественной влажности. Как оптимальней?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Нутика, 19.03.14.
  1. Нутика
    Нутика
    Нутика
    Уважаемые специалисты по ЛКМ,
    в наличии дом из бруса естественной влажности. Поставлен в феврале 2014. Обработан временным Lignofix Blue со спиртом тогда же, т. к. начала появляться синева в небольших количествпх.
    Эффективный срок действия временного антисептика 3-4 мес. Значит, точка принятия решения о дальнейшей наружней обработке-июнь крайний срок.
    какая последовательность обработки будет допустима в июне (к этому моменту дому будет 5 мес)?
    1. Обработать постоянным антисептиком и забыть до весны. А весной уже шлифовка, по новой антисептиком, грунтовка, покраска.
    2. шлифовка, антисептик. Грунтовка, покраска в августе-сентябре
    3. полный цикл обработки, включая покраску, в июне
    4. Еще раз обработать временным антисептиком. Полный цикл обработки август-сентябрь
    5,6...?
    Или критично зависит от влажности бруса по состоянию на июнь? И определиться можно будет только в июне измерив фактическую влажность?
    Пока склоняюсь к материалам Текнос (укрывная схема)
    Буду признательна за советы и помощь:)
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Аналогичные проблемы. только поставлен сруб в январе. и обработан Неомидом 200 внутри и Лигнофиксом стабил экстра снаружи...
  3. Нутика
    Нутика
    Нутика
    Жаль, конечно, что никто не может подсказать, советом поддержать...очень расчитывала:(
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я думал взять влагомер как потеплеет и поехать померять... если процентов 30 то буду шкурить и красить
  5. Нутика
    Нутика
    Нутика
    @Makc i m, в том то и дело, что у большинства производителей требования ниже 20%. Не хотелось бы потом переделывать. Вот и хотелось узнать насколько критично делать что то основательно при влажность больше, чем 20%.
    Все же склоняюсь не торопиться
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Шлифовку производят после того, как древесина сруба уже просохла хотя бы до транспортной влажности (18 - 22%). Еще лучше, если это будет уже воздушно сухая древесина. Воздушно-сухая - это древесина, выдержанная длительное время на открытом воздухе. Во время пребывания на открытом воздухе древесина постоянно подсыхает и ее влажность постепенно снижается до устойчивой величины. Влажность воздушно-сухой древесины Wp = 13 -17 %.
    На период сушки от естественной влажности до до воздушно сухого состояния древесину необходимо защищать от загнивания, плесени, синевы, поражения насекомыми временными, так называемыми транспортными антисептиками.
    ... и это правильно
  7. Нутика
    Нутика
    Нутика
    Видимо, в июне еще раз обработаем антисептиком. А где-нибудь в сентябре, в зависимости от погоды и состояния бруса, либо покрасим по полному циклу, либо оставим уже до следующей весны.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я померяю влажность... у меня не такой сырой брус был изначально
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Blue S - это профилактический антисептик, к тому же временный. Для купирования грибов синевы было бы правильным применить спиртовый раствор санирующего антисептика Lignofix TOP.
    Интересный опыт у Вас получился со спиртовым раствором Lignofix Blue S, который по всем инструкциям производителя должен разводиться водой. Правда сам производитель в частном порядке соглашался с тем, что для зимнего антисептирования в раствор может добавляться этиловый спирт. Но это, все-таки, нештатный режим применения антисептика, не прошедший лабораторных и натурных испытаний.
    Будет правильным, если Вы обработаете дом постоянным антисептиком Lignofix Stabil Extra уже в начале мая, не дожидаясь летного периода жуков-древоточцев. Поверхностные слои древесины к этому времени уже будут достаточно подсушены, чтобы можно было применять постоянные водные антисептики. Таким образом Вы сделаете комплексную защиту дома от всех биопоражающих агентов. К тому же, этот антисептик не будет вымываться дождевой водой и Вы спокойно сможете выполнять все последующие работы по финишной отделке дома.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Лингофих стабил екстра штатно можно разводить спиртом, и сами представители лингофикса говорят что со спиртом он глубже проникает...
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это верно.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вчера ездил с влагомером на дачу.
    влагомер меняет влажность верхних 30 мм древесины (по инструкции)
    на улице южная сторона влажность 15%. восточная и западная 18-19%, северная 22%
    внутри похуже. примерно 50-55%
    в принципе наверное можно начинать подготовку и обработку наружных стен. по идее тогда они и сохнуть будут равномерней
  13. Dacha1
    Dacha1
    Dacha1
    Поставила дом в июне 2013г. Брус естественной влажности- читай- сырой, было много черноты, часть материала поменяли, часть отбеливали Ниомидом 500. С производства брус вышел под Ниомидом 46, когда строили- лаги, перекрытия покрыли Ниомидом 430 зеленым, весь дом- Ниомидом 440 и внутри, и снаружи. Вот на прошлой неделе ездили смотреть- вид отличный, ничего нигде не потемнело.
    Чем красить- еще точно не решила, но еще один слой антисептика, конечно, сделаю.
    Ниомид мне понравился- дешево, доступно, и эффект виден даже "чайнику".
  14. Dacha1
    Dacha1
    Dacha1
    Да, еще вот. Когда перекрытия 2 этажа покрыли зеленым Ниомидом- по закону подлости, прошел сильный дождь. И вся зелень потекла! Сейчас весь 1 этаж надо перешлифовывать! Т. е. брус естественной влажности вообще составы на водной основе не впитывает- своей воды полно! Так что не разоряйтесь на многослойное покрытие- переделывать придется наверняка! Покройте антисептиком, бесцветным, хорошие марки их с УФ защитой выпускают, заявляют- до 5 лет, так что год точно хорошо продержится.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - у любого антисептика написано что первое время (до 4-х дней) надо чтобы было сухо
    2- добавление спирта в антисептик повышает его "проникающие" свойства (сказал представитель Лигнофикса)
    3 - антисептик от солнца не защищает, у него ДРУГОЕ предназначение
    4 - бесцветные составы - наихудшая защита от солнца
    для покрытия антисептиком. как правило производитель хочет влажность древесины не более 30%
    у меня дом собранный в Январе имеет по наружным стенам влажность 14-22% и 50-55 по внутренним
