Помогите тупому, или как я пытался расчитать УШП или УнеШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Prokofievaleks, 19.03.14.
Повеситься мне или нет?(Бросить мне всю эту затею или нет?)
  1. да
    30,8%
  2. нет
    69,2%
  1. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Доброго времени суток, после долгих мытарств по варианту УШП или УнеШП и разногласий с супер-модератором, был послан им же читать множество ссылок и рассчитывать нагрузку на фундамент по Сажину, за что отдельное спасибо и пусть он меня простит за невежество. Перечитал все что мог. Т. к. уже не понимаю, что читал, а что нет все кажется одинаковым и знакомым. Итак, пытался посчитать по Сажину нагрузку на фундамент, что вышло (приложение нагрузки), но что то меня смутило, что у меня получились такие большие нагрузки при весе дома в 140т (хотя не исключаю и здесь ошибку, считал по параметрам выложенным на просторах интернета, дом из газобетона D500, 40см, перекрытия деревянные, крыша металлочерепица). Как считал, нарисовал план по осям.(в приложении)
    -hэ = 2,7 метра, -hk = 0,4 m. L1 = 3.5m, L2 = 4.5m, L3 = 4
    подумал над формулой: Q1 = Pц*hц + Pб (2*hэ+hk)+2*Pпд+L1/2+Pпд" *L1/2=1.5*0.2+0.654 (2*2.7+0.4)+2*0.252*3.5/2+0.223+3.5/2=5.36*1.3=6.96т/м2
    все параметры из таблицы 4 Сажина, вопрос только возник по hц, взял 0.2, т. к. подумал что это толщина плиты которую планирую сделать.
    По этой же формуле считал и Q4, только отличия по L3.
    Q2 считал по формуле: Pц*hц + Pб (2*hэ+hk)+2*Pпд+(L1+L2)/2+Pпд" *(L1+L2)/2
    Q3 = Pц*hц + Pб (2*hэ+hk)+2*Pпд+(L2+L3)/2+Pпд" *(L2+L3)/2
    Qa, Qб, Qв, Qг -считал аналогичным образо, только К1=5м, К2 = 3м, К3 = 1.5м,
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А есть у Вас решения под дом 250-280 тонн, что бы расчет показал, возможность постройки классической УШП, можно ссылочку?
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В предыдущем посте я имел ввиду, УШП классику можно сделать при таком весе дома, увеличив армирование больше стандартного, и ребра увеличив. Саму плиту оставить 100мм. Само решение показывать не обязательно, ссылки на пример будет достаточно.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Есть. В Примерах.
