1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
С каким фундаментом дом теплее
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Oleio, 19.03.14.
  1. Oleio
    Oleio
    Oleio
    Хочу строить дом в Нижегородской обл, мне предложили два вида фундамента, первый плита, второй ленточный фундамент. Суть вопроса, в каком доме будет меньше потери тепла через пол, 1 фундамент плита, 2 вариант ленточный фундамент углубленный на в грунт на температуру промерзания почвы, там получается подпол 170 см на котором будет монолитная плита?
    Спасибо за ответ
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Какой лучше утеплите. Я за плитный, в нём можно проложить трубы тёплого пола.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. urok
    urok
    urok
    Oleio - Вы забыли озвучить принципиальный момент: ПМЖ или сезонное проживание?
  6. sevaorex
    sevaorex
    sevaorex
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Плита. Хотя по моему опыту все теплопотери идкт через дверь и потолок. Пол - 5%-10%. С учетом, что лента потрует, скорее всего, деревянный пол - или опять же бетон), то плита. При прочих равных условиях, естественно.
  7. urok
    urok
    urok
    Здесь скорее всего речь будет идти не о теплопотерях, sevaorex - тут вопрос в теплоемкости плиты.
    Для ПМЖ эту плиту можно использовать как теплоаккумулятор, а для сезонных наездов это может оказаться дорого.
    И обязательно понимать от какого элемента передается тепло к какому - для этого можно изучить (при выборе плитного фундамента) небольшое количество вариантов такого фундамента, на форуме все есть.
    Но начинать выбор все равно нужно не с религиозных вопросов в строительстве, а с инженерных изысканий - тогда можно будет рассматривать конкретику, а не предположения.
  8. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Тут на форуме многие считают что чересчур утепляться не нужно. До термосопротивления 3,5-5. Остальные деньги лучше сберечь на оплату коммуналки. А фундамент тут не причем. Можно и ленту и плиту утеплить. Вопрос только стоимости 1 м2 пола и все. А споры какой фундамент лучше могут быть бесконечными. Делайте к какому душа лежит.
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Ваши озвученные "хотелки" на данный момент для анализа не дают никакой информации...
    Дом ПМЖ или дача?
    Материал дома, перекрытий? Конструктив стен? Планируемое отопление?
    Почему лента на глубину промерзания, а не МЗЛФ?
    Когда сможете определить хотя бы эти моменты, дальше уже можно будет о чем-то говорить конкретном.
  10. urok
    urok
    urok
    Думаю, что Вы не правы - хотя под таким знаменем Вы быстро наберете легион сочувствующих.
    Главное потом быстренько унести от них ноги - когда не всем им повезет и они разочаруются в Вашем лозунге! :aga:
    Все конечно желательно делать с душой - но здесь есть и вполне материальные (и, что характерно, расчетные) моменты.
