Прошу помощи в составлении схемы 15 кВт (380 В)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vova812, 19.03.14.
  1. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Здравствуйте!
    Прошу помочь разобраться в составлении схемы электроснабжения моего будущего домика.
    Занимаюсь этим в первый раз, поэтому строго прошу не судить.
    На данный момент имею на столбе рядом с домом вот такую картину:
    У соседей электричество в дом заведено от столба по воздуху. Меня от столба отделяет дорога и, в общей сложности, до дома получится метров 20-25. Как я понимаю, мне придется ставить еще один столб рядом со своим участком. Как и чем прокладывать кабель к дому думаю подсмотреть у соседа.
    Моя схемка выглядит следующим образом:
    По дому приборы будут распределены примерно так:
    Схема розеток 1 этаж.jpg Схема розеток 2 этаж.jpg Схема свет 1 этаж.jpg Схема свет 2 этаж.jpg
    Одноцветные розетки планируется подключать от одного АВ.
    В случае аварийного отключения, хочу чтобы линия от ИБП осталась рабочей. Мне видится связка ИБП + 4 аккумулятора и маломощный генератор для зарядки аккумуляторов. Мне кажется, что перед ИБП чего то не хватает...
    Также не уверен, что рационально расположил приборы, питающиеся через стабилизатор.
    Ну и в общем, прошу помощи в составлении рабочей схемы.
  2. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Картинки плохо читаются, прикладываю PDFы.
  3. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Что то никто мою схему комментировать не хочет...
    Выкладываю доработанный вариант схемы. Основные розетки и свет перемещены в щиток на 2 этаж для удобства разводки от центра по перекрытию между 1 и 2 этажами. Также добавил ступенчатое управление отключением ТЭНов по превышению максимальной нагрузки:
    Может кто нибудь все таки поможет?
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Поясните, если не сложно, на сколько я понимаю вы применяете ОМ-310 чтоб отключать в пиковую нагрузку не нужные приборы, оборудование, правильно?
  5. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Правильно. Отключаются ТЭНы теплового аккумулятора.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На сколько я понимаю у вас не будет отключения, так как вы контролируете свою постоянную нагрузку, тэны и котлы, а не основную переменную, розетки, свет, и. т. д.
  7. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Вы путаете схему подключения, идущую к прибору, с моей схемой подключения. ;)
    У меня отключение будет, т. к. вся нагрузка контролируется ОМ-310!
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я не вижу разницы в вашей схема, плюс только контроль по температуре, может я конечно не прав.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если не вдаваться в подробности, схема неплохая. А подробности постигать, извините, некогда.
    Ну вроде РВФ перегружено и ничем сверху не защищено (если это меандровское на 16А).
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Проводники в одиночной изоляции не должны прикасаться к токопроводящим частям, не быть закрепленными на протяженных участках!
    Латунной шине не место в ЩУ! Если, в самом крайнем случае, как исключение, и использовать латунную шину как на Вашем фото, то нужно как минимум спаренную!
    Как, в общем, правильно по минимуму рисовать картины на столбе писал в теме Выбор типа заземления.
    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник аппаратом защиты от сверх токов, особенно в 3-х фазной сети!
    Глупо коммутировать нейтральный проводник аппаратом защиты в однофазной сети при лучшем способе применения дифзащиты,
    , так как это кроме увеличения занимаемого места в щите, цены ни чего полезного не дает!
    Плохая бесперебойность энергоснабжения освещения!
    Если делается схема, что во время отсутствия питания в сети от автономного источника электроэнергии 220/380 вольт питается только часть проводки дома, а остальная проводка остается подключенной к питающей сети, что лучше не делать, то монтаж линий в щите и в проводке питаемых от автономного источника электроэнергии и подключенных к питающей сети, которые расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт! Это относится и к линиям находящимся рядом, питаемых от стабилизаторов 2-го преобразования, разных автономных источников энергоснабжения 220/380 вольт!
    РВФ, сырые на сегодняшний день устройства, не согласовано с вышестоящим автоматом! Это не говоря, что при нарушении цепи нейтрального проводника, вероятность чего Вы искусственно повысили, усугубит ситуацию временного недо/пере напряжения.
