Какой котёл выбрать?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем art050, 19.03.14.
  1. art050
    art050
    art050
    Всем добрый день подскажите пожалуйста как подобрать самый оптимальный электрический котёл для отопления 2-х этажного дома из бруса 150-150 площадью 190 кв. м. спасибо за ранее.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм Скат 18
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А сколько кВт мощности Вам электросети выделили-то?
  4. art050
    art050
    art050
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Домик великоватый для такой мощности. Максимум можно использовать 12 кВт для отопления, а лучше 9 кВт. Но этого не хватит для поддержания комфортной температуры в зимнее время.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А остальное придётся дотапливать другим видом топлива.
  7. art050
    art050
    art050
    Подскажите тогда чем можно ещё отапливаться? природного газа нет.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пеллеты или дрова как вариант. Солярка. Газгольдер.
    Сейчас придут и предложат тепловой насос.
    Но я бы для начала купил Скат на 12 квт и пожил с ним. Эл котёл в любом случае Вам понадобится. Его максимальную потребляемую мощность можно ограничить в меню.
    Вдруг у Вас супер тёплый дом и его будет достаточно. Ну и на случай морозов иметь 2-3 газовых камина от баллонов, чтобы не мерзнуть. За год поймёте, сколько тепла не хватает.
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Совершенно согласен. Утеплите хорошенько дом и вполне может и хватить этого котла.
  10. Ivskira
    Ivskira
    Ivskira
    В своей практике мне приходилось подключать немало электрических котлов, как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я расcкажу о электрокотле Словацкого производства Protherm Скат (на примере модели мощностью 14 кВт).
    Итак: Производятся котлы в Словакии, в городе Скалица. Сделан он очень качественно и добротно, все детали смонтированы очень компактно и в то же время доступны для обслуживания. Видно что производители немало поломали голову над внутренним устройством электрокотла. Все электрические провода и соединения с ними тоже очень высокого качества, да практически все внутреннее содержание электрокотла от производителей ведущих фирм мира, на самом высоком уровне качества.
    Итак, на передней, лицевой части котла находится цифровое табло с кнопками управления и индикацией. Сам интерфейс очень понятный и разобраться в настойках очень просто.
    Заглянем внутрь электрокотла, для этого снимем переднюю лицевую крышку. Справа большую часть пространства занимает металлический бак с установленными двумя трехфазными ТЭНами по 7 кВт каждая. В каждой трехфазной - по три однофазных тэн каждая по 2,3 кВт. Всего получается в котле применено 6 однофазных тэн. На каждую однофазную тэну в электронном блоке управления есть свое промежуточное реле, которое в свою очередь управляется электронной схемой управления. Получается так: “мозги” (электронная схема управления) командует промежуточным реле, а то в свою очередь подает напряжение на тэну. То есть автоматика может включить любое количество тэн от 1 до 6. Слева в центре находятся “мозги” электрокотла - ЭБУ (электронный блок управления) электронная плата с установленными на ней промежуточными реле, импульсным блоком питания, защитными предохранителями, разъемами и прочими электронными деталями.
    Трехвазные тэны Protherm СкатНиже ЭБУ закреплена дин-рейка и на ней установлены ряд клемных зажимов для подключения силового кабеля напряжением 380/220В, а рядом установлен модульный контактор от фирмы АВВ. Между модульным контактором и клемными зажимами на дин-рейке находится предохранитель. Его практически не видно, что бы до него добраться надо откинуть крышку - защелку. Если сгорает этот предохранитель то котел полностью не работает и цифровое табло не горит.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А я бы в такой ситуации купил бы термоновский EL14.
  12. art050
    art050
    art050
    Что это такое?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Розничная цена - от 50.000 тыс. руб., то есть ровно в два раза дороже Ската, который работает ничуть не хуже.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У вас несколько искаженная информация. И по цене, и по "не хуже".
