1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как зашить вынос сруба?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь 50, 19.03.14.
  1. Игорь 50
    Игорь 50
    Игорь 50
    Здравствуйте! Сразу попрошу тыкнуть в тему, если таковая уже существует, поиском пользовался, чесслово!)
    Имеется сруб, 6х6, плюс вынос 3м. под общей крышей. Т. е второй этаж 6х9.
    Появилась мысль сделать из выноса кухню. Параллельно появился вопрос, как?
    Вынос же держится на 3 бревнах, которые я периодически подпиливаю (дому года 4 всего, компенсационные упоры пока не ставил). И если зашивать, то как быть с бревнами? И как вообще в дальнейшем следить за усадкой, если все зашьется? И еще вопрос, как лучше зашивать? Брусом или с помощью каркасной конструкции?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото помогло бы для облегчения понимания вопроса.
  3. Игорь 50
    Игорь 50
    Игорь 50
    Да, конечно!
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Докладывай брёвнами как и сам сруб.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - У нас в России все через ...
  6. Игорь 50
    Игорь 50
    Игорь 50
    Что вы имеете ввиду?
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Сначала делаем потом думаем, как выйти из создавшегося положения. :pioner:
  8. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Вам бы и фундамент под вынос нормальный сделать.
  9. Игорь 50
    Игорь 50
    Игорь 50
    Избушечник, по существу сказать нечего?
  10. Игорь 50
    Игорь 50
    Игорь 50
    Ник, бревнами точно нет, на уме 2 варианта, каркас, либо брус.
  11. Игорь 50
    Игорь 50
    Игорь 50
    Неужели нечего посоветовать дельного и по существу?
  12. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Каркас конечно P9010025.JPG P9170038.JPG PA130073.JPG P9010025.JPG P9170038.JPG PA130073.JPG PA130075.JPG
  13. Игорь 50
    Игорь 50
    Игорь 50
    @stareekk,
    спасибо что откликнулись! Не очень понятно, как быть с опорными бревнами когда буду строить каркас..?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    4 года срубууууу! Он уже высох давно! Брёвна опилить и зашивать
  15. mike099
    mike099
    mike099
    Я делал каркас - стойки 50х200 с шагом 60 или менее (для навески бойлера стойки ставил 100х200). Снаружи утеплителя мембрана паропроницаемая Tyvek HouseWrap с зазором 25мм, а внутри - с зазором 25мм пароизоляция - отсекает пар из помещения, т. к. влажный утеплитель не будет работать. Заклеить все хорошим скотчем. Внутренняя отделка вагонка евро, внешняя 16мм сухая вагонка (при возможности заменил бы на имитацию бруса). Толщина стены получилась 16 вагонка+25 зазор+стойки 200+ зазор 25+12 евровагонка. Примеры материалов и подсказки с фото в моей похожей теме про утепление дома тут: http://www.forumhouse.ru/threads/213364/
    Про опорные бревна - я не стал резать бревно и внутри помещения на полу боковина бревна выступает внутрь - закрыл ее как плинтусом вагонкой (у меня одна вагонка закрыла). Если такой вариант не подходит - берете бензопилу с острой цепью и пилите либо пласть сверху либо выбираете четверть. Сделать это лучше до установки стоек, но после разметки стоек.
