1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Утепление и защита бревенчатого дома. Обшивка имитацией бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mike099, 24.06.13.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    Решил изложить свою версию по утеплению дома.
    Зачем?:
    Предыстория. Разбирали как-то дом в деревне. Лет ему было ...сят, неказистый такой домик в середине деревни, но снаружи он был обшит деревянным тесом. После снятия обшивки внутри оказался как-будто свежесрубленный дом без малейших дефектов, из чего сделан был вывод. Обшивка - точно не помешает:)
    Мой дом поставлен в 2008 году. Бревно отшлифовано, проконопачено и покрашено было фасадной водоэмульсионкой Dulux. Со временем краска начала осыпаться - внешний вид портиться. Бревно очень сложно окрасить - глубокие трещины практически недоступны для прокраса, а заделка их хорошим герметиком фирмы Akzo Nobel оказалось только временным решением.
    Все решено - не придумывать новых решений, а идти проверенным веками способом, тем более утеплитель и имитация давно закуплены.
    Почему деревянная обшивка?:
    Дом из дерева, и защищать его я хочу только деревом. Это натуральный материал, однородный по отношению к основной конструкции дома. Прочный, от удара скажем футбольным мячом он не сложится в гармошку как обычный сайдинг. Дерево - это вещь!
    С ним удобно и приятно работать:) Видимо это на генетическом уровне заложено:)
    Процесс и некоторые нюансы:
    Вот собственно сама работа (еще в процессе - итоговый результат будет чуть позже).
    1. Выставлен каркас из стоек 50х100мм. Шаг 98см, чтобы в распор входил утеплитель Rockwool Лайт Баттс толщиной 100мм.
    ! Roockwool мне нравится за стабильность в качестве, берешь плиту, это плита, а не тряпка, как у некоторых дешевых утеплителей, а толщина 100мм как раз оптимальна для вертикальной установки.
    2. Далее закрываем все пленкой (супердиффузионной мембраной Tyveк) с проклейкой скотчем. Мембрану пристреливаем строительным степлером.
    ! Почему пленка Tyvek? Она экономит толщину пирога утепления - она может соприкасаться с утеплителем, а более дешевые мембраны требует зазора с 2 сторон - до утеплителя и после. С ней удобнее работать поэтому. Прочная вещь, вообщем, для людей:)
    ! Скотч. Использован D tack Tacoflex. Он дороже обычного армированного с рынка почти в 10 раз. Но он того стоит! Клеит! Серый скотч с рынка отходит от материала уже через считанные недели или даже дни, в зависимости от материала.
  2. mike099
    mike099
    mike099
    3. Далее установка самого утеплителя rockwool - тут все ясно:)
  3. mike099
    mike099
    mike099
    4. Закрываем все в "пакет" из мембраны. Проклеиваем все стыки тем же скотчем.
    ! Нужно плотно закрывать утеплитель - иначе он пылит, у меня круглый год окна открываются, зачем мне пыль от утеплителя.
  4. mike099
    mike099
    mike099
    5. Делаем вентзазор.
    Каюсь, отошел тут от рекомендаций производителя и зазор сделал 25мм, хотя рекомендуется 50. Доска 25х150 распушенная вдоль и вперед.
    ! Зазор снизу нужно закрыть - мыши, шмели, осы и прочее нам не нужны.
  5. mike099
    mike099
    mike099
    6. А вот отливы нам нужны:)
  6. mike099
    mike099
    mike099
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Молодец!
    Фото с проемами будут?
  8. mike099
    mike099
    mike099
    При желании:) Следующим этапом.
  9. mike099
    mike099
    mike099
    Итак продолжу.
    Обшиваем имитацией бруса 185х20мм.
    Выступающие элементы герметезируем.
    Не забываем верхний вентзазор закрыть от маленьких непрошенных гостей (кстати, они там уже летают при увеличении:))
    Имитацию бьем на нарезные оцинкованные гвозди 70мм.
    Вот что в итоге сегодня получилось.
    На сегодня все - завтра при хорошей погоде будем правильно красить Tikkurilla Vinha - укрывной антисептик.
  10. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Очень актуальна мне темка. Всвязи с этим вопрос - чем руководствовались, когда укладывали супердиффуз. мембрану между бревном и минплитой? Изучаю опыт по этому вопросу и пришел в выводу, что минплита должна контактировать со срубом без воздушных карманов, далее ветрозащита, вентфасад. Разубедите меня, если сможете...
  11. mike099
    mike099
    mike099
    Не могу, к сожалению, вышел из возраста, когда позволял себе давать советы другим:)
  12. mike099
    mike099
    mike099
    Итак, покраска: 1. Начинаем с покрытия металла грунтовкой Rostex, мало ли проржавеет через цинк:)
    Грунтовка хорошая - получше Hammerate разрекламированного (в том году, к сожалению, не нашел такой - старые запасы спасают:))
    Пока сохнет металлокраска чистим смоляные кармашки:
    Вот немного натурального продукта уже есть:)
  13. mike099
    mike099
    mike099
    Далее грунтуем Tikkirila Valtti Pohjuste
    Кистью 25м2 около 30мин, в резиновых перчатках (именно резина, а не латексное покрытие по ткани с рынка)
  14. mike099
    mike099
    mike099
    Пока сохнет грунтовка идем купаться:)
  15. mike099
    mike099
    mike099
    Ну и, наконец, красим Tikkurila Vinha цвет 2176 не из каталога Винхи.
    Первый слой готов, завтра второй:
