Ошибки при строительстве гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Олег 61, 19.03.14.
  1. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    20140318_125033.jpg 20140318_125154.jpg 20140318_125215.jpg Перед зимой сосед построил гараж на две машины из пеноблоков 150 мм шириной. В планах летом хотел обложить в пол кирпича. 16 марта в Ростове на Дону был сильный ветер, и гараж рухнул.
    На первый взгляд были допущены следующие ошибки:
    1. Для стены длиной 8м и высотой 2.2м недостаточная толщина стены.
    2. Не было под крышей замкнутого армопояса.
    3. Между ворот от фронтальной до задней плоскости не помешала бы если не сплошная стена, то хотя бы простенки по 1м примыкающие к задней стенке и к промежутку фронтальной стены между ворот.
    4. На боковые стены при таких размерах не лишним было положить двутавровую балку.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то там подозрительно ровные плоскости на выпавших блоках. Такое впечатление, что напрочь отсутствовала адгезия между блоками и использованным для кладки раствором или клеем.
    Если это так, то гараж мог рухнуть в любой момент и без помощи ветра.
  3. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Блоки положнны на клей. Некоттрые блоки разорвало пополам, но они остались склены между собой, шов выдержал и удар об землю.
  4. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Не вижу арматуры в рядах
  5. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Тоже не увидел ни арматуры, кладочной сетки.
  6. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Армировать каждый 4 ряд, и 150мм имхо мало для стены, у меня тоже так в малярке стену вытяжкой засосало.
  7. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    А блоки положены на ребро 10 см?)
  8. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Ширина блоков 15 см, h - 25 см. l - 50 см.
  9. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Да ветер сильный был. Хорошо что без техники рухнуло. Сосед наверное не читает форум вот и поплатился.
  10. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Гараж завалился за несколько минут до приезда хозяина. Последствия могли быть на много хуже.
  11. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    У меня гараж 12*4 высота тоже метра 4 /одна сторона, другая 3/ простенков нет.
    Из блоков на ребро /15-20 см/
    Крыша наплавляемая кровля технониколь на разных мусорных досках.
    Лопнули стропила от снеговой нагрузки, все!
    Вместо крыши образовалась чаша, в которой плавали 50 м2 снега, это 5-10 тонн.
    Стены каким то чудом не сложились внутрь.
    Причина - некачественные стропила /много больших сучков/...по размерам нагрузку должны были держать, но сучки...
  12. Samgoodwin
    Samgoodwin
    Samgoodwin
    150мм-хлипковато для пеногазо.
    Да и вообще пеногазо считаю не конструкционный материал. Ближе к утеплителю.
    Так, для сараек небольших пойдет.
    На уровне слухов?- во время пожара стены из пено-газо просто осыпаются.
  13. grmaster
    grmaster
    grmaster
    Берёза
    Собираюсь сделать разборный каркасный гараж из профлиста https://www.forumhouse.ru/threads/318264/
    Оцените набросок на возможность потециальных косяков.
  14. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Не знаю толщина мне кажется не причем, у меня дом из теплоблоков в два полноценных этажа и мансарда так там несущий слой 12см
  15. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Скорее блоки сложены без раствора
