Котел Буржуй-к 30
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей321, 19.03.14.
  1. Алексей321
    Алексей321
    Алексей321
    Кырен
    Котел Буржуй-к 30
    Купил в 2014 году котел буржуй-к 30 площадь отапливаемая была 125 кв. м. израсходовал 21куб дров листвяк сухой при такой теплой зиме боюсь что когда я начну отапливать весь дом площадью 260кв м то котел не потянет. есть проблемы: 1) не герметично соединение котла с трубой 2) Выход из котла 200 а труба на 160 под углом 45градусов Труба утеплена базальтовой ватой и сверху проф. лист высота трубы 9 метров3) в середине зимы сделал в трубе дыру для сжигания смолы которая образовалось она также не герметична закрывается 4) Котел постоянно в смоле в первичной камере. Как решить проблему: 1) Герметичности 2) как сделать переход от котла к трубе 200 к 160 или заменить на трубу на 200 3) борьба с смолой
  2. кто то
    кто то
    кто то
    Кострома
    Со смолой бороться бесполезно (к сожалению) будет всегда.
    Герметизирующий материал должен быть кислотостойким (асбо шнур обработанный герметиком кислотостойким конечно)
    Труба мала однозначно (еще бы схемку от руки глянуть)
  3. Алексей321
    Алексей321
    Алексей321
    Кырен
    Вот фото и схему
  4. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    попробуйте топить, если есть возможность, обрезками двп, а лучше поставьте ТА.
  5. Алексей321
    Алексей321
    Алексей321
    Кырен
    Я извиняюсь, но что такое ТА?
  6. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    теплоаккумулятор. у меня такая же проблема в прошлом году была, за месяц рез 7 полностью чистку котла делал, и два раза трубу ломом пробивал, зарастала нагулухо. в этом году поставил ТА на 1 тонну и забыл об этой проблеме, при этом котел горит часов по 6-7 и не зарастает. корче говоря - https://www.forumhouse.ru/threads/235286/
  7. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    как вариант керамический
  8. Алексей321
    Алексей321
    Алексей321
    Кырен
    Керамический герметик?
  9. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    нет керамический шнур
  10. Алексей321
    Алексей321
    Алексей321
    Кырен
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Активное дегтеобразование - говнючий уличный жестяной дымоход. Твердотопливным отопительным приборам показан кирпичный массивный дымоход, идущий максимально полностью внутри дома. Уж наверно наши предки не дебилы были. Жили хоть и не богато но зато не экономили там где не нужно. У нас кирпичная труба служит с 1961 года, чистилась за все время раза три, последний раз двадцать лет тому назад, я ещё ребенком помню был. Пять лет назад снимал старый котел, так зеркало просунутое в трубу в низу, показало четкий прямоугольник неба. Единственно два года назад пришлось переложить оголовок. Старый советский шамотный кирпич был цел, но швы сильно разрушились. Чтоб не мучатся с чисткой старого кирпича в место него было положено 200 шт. Lode Brunis M500.
  12. velikijslava
    velikijslava
    velikijslava
    Раз большое количество смолы то проблемы с дымоходом, как с тягой так и с утепление. Утепление очень важно для пиролизников. Бороться никак с этим не получится кроме как утеплить дымоход и увеличить его высоту. Избавиться от смол помогает хим-вещества типа "полено-трубочит"
