Использование логано 121
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ptr77, 30.11.13.
  1. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Добрый день, просьба корифеям сайта не пинать сразу ногами, а направить на путь истинный)
    3 года назад была возможность купить логано 121 недорого, взял. В этом году переехали, правда еще на 2 этаже конь не валялся. Общая квадратура 140. Отопление полипропиленом, железные отводы от котла 0.7 метра. Беру обрезки доски после 5 суточной мех. сушки. температура пока ниже 10 ночью не падала, а сегодня так вообще +5. При минусе котелок практически не зарастает. Но вот при плюсовой сегодня забило вентилятор намертво, перестал крутиться. Пришлось разбирать весь и чистить. Пока две закладки в сутки хватает. Правда еще не поставил ТА.
    Получилось сумбурно, но буду по мере пользования добавлять, если интересно.
  2. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Несколько фото, что котелок реально стоит
  3. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Если кто может посоветовать про использование подобного котла буду признателен.
  4. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Хоть никто и не читает), напишу, может кому и пригодится. прожил с этим котлом зиму. в принципе нареканий нет, качество отличное, но есть нюансы. этот котел не любит режима тления (категорически не любит межсезонье), зарастает труба и клинит вытяжной вентилятор. идеально было бы использовать этот котел в тандеме с теплоаккумулятором. за лето постараюсь поставить и буду смотреть дальше.
    да и еще топился сухими дровами - обрезками производства половой доски, прошедшей 6 дневную тепловую сушку.
  5. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Поставит ТА, с ним все очень сильно поменялось. гораздо лучше чувствует себя котел, не душит себя, топка больше не зарастает, при этом длительность горения не уменьшилась. поставил термореле в комнате, замкнул его на насос и выставил температуру. теперь прыжков от жарко (при разгоне котла) до холодно (прогорел) нет. комфорт и удобство)
  6. tatata
    tatata
    tatata
    На сколько литров ТА поставили?
  7. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    на тонну
  8. Hmka
    Hmka
    Hmka
    А схему можно привести? А ТА самодельный? Змеевик?
  9. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Мне тоже интерестно:)
    Схема и фото обвязки. И котел как-то контролирует температуру ТА?
  10. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    так схема простая, на коленке нарисованная. бак из чернухи 3мм, правда листы с профилем (метал используемый в изготовлении вагонов) изнутри и снаружи обработан грунтовкой которой покрывают вагоны и покрашен такой же краской. сами знаете сколько ходят вагоны ;) забор воды из бака чуть выше середины бака, вход горячей воды внизу бака. теплообменник - 8 секций чугунного радиатора мс-140 (8 мало, думаю еще запихнуть туда стальной гофры метров 5-7).
    на котле выставляешь температуру в пределах до 100 градусов (сейчас стоит 80), котелок пиролизный с наддувом, поэтому до установленной температуры он разгоняется, потом наддув останавливается и переходит в режим тления).
    хочу поставить термометры для измерения температуры в самом баке, но все руки не доходят)
    да, еще забыл сказать, что оставил возможность переключения котла на прямое отопление дома, мало ли что, главное в кранах не запутаться)
  11. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Расскажите пожалуйста об опыте работы системы за эти годы. ТА из листового металла не стремится превратиться в бочку ? Металл то конечно с ребрами, но всё же ?
