1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Всмысле, гидроизолировать? Т. е. я не делаю отвод в каналью вообще, тогда при хорошей изоляции внутреннего водостока в нем просто будет стоять вода до крыши, пока водосток не оттает. А с крыши вода будет стекать в случае чего через переливы в парапете. Хотя по идее такого никогда не будет при наличии обогреваемой воронки и слива... хм... но по любому решение нестандартное.
    А по поводу картинки - там все хорошо и понятно, но слив в септик как-то смотрится не очень здорово. А городской канализации нет. Хотя если это только защита от форсмажора (т.е. если обогреваемый выход водостока таки замерз или забился), то может и нормально... Хотя по-моему перелив в парапете кровли выполняет туже функцию, но проще.
    Кроме того, канализационная труба идет до септика на глубине 80 см. Она не замерзает, так как из дома обычно сливается не ледяная вода, а очень даже теплая. А если в мороз будет по капелькам течь в эту трубу ледяная вода с кровли, то как бы каналья не замерзла... не нравится вообщем мне эта идея.
  2. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @aklabs, Теплоизолировать! Я писал вариант с дренажными колодцами и емкостью. Я вам пишу как сделать проще, на представленном документе написано, как сделать надо. В септике и бактерии могут гибнуть из за холодной воды, там будет не кап кап. Обогреваемые воронки не обязательны, вокруг воронок и так будет проталина, при внутреннем водостоке из за тепла выходящего. А так не поймешь как и что делать, если делать по своему.
  3. Карабатов
    Карабатов
    Карабатов
    Томск
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Lexx1xxx, скажите пожалуйста, если делать холодный гараж, хочется плоскую кровлю
    что-то типа такого [​IMG]
    какую кровлю лучше использовать? пвх? и примерный пирог какой будет, утеплять то не сильно нужно
  5. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    Там грубо говоря 4 стены из силикатного кирпича, балки опереть вполне реально. Перегородки отсутствуют... попробую фото позже скинуть, нужно скататься на досуге.
  6. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Пкщыы, Добрый день, а если холодный то зачем утеплять?
  7. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @wins1982, Добрый день. Фото и план в студию!
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Предполагаю чтобы в гараже не было оооочень холодно в морозы:)
  9. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Карабатов, Добрый вечер, зря вы так что в Сибири все кровли из сэндвича, кстати правильно сделанная наплавляйка, стоит дороже чем мембрана, но в любом случае будет хуже. Мое предложение застелить все сверху мембраной, смонтировать деформационные швы, обследовать все здание, зашурфить фундамент, пострелять его склерометром. Не сочтите за рекламу, за ТДСК на Елезаровых новое здание гор водоканала, с пригорочка видно, посмотрите, все прекрасно работает. Мы и в Нижневартовске варили мембрану, нет нареканий, если будет интересно пишите в личку.
  10. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Бросьте ЭППС в один слой! Или вату, тогда не нужен разделительный слой!
  11. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    @Lexx1xxx, добрый день.
    Не могли бы вы мне подсказать по моей кровле.
    Совершенно прямоугольный прямоугольник, 6.2*13.3 метров. Каркасный дом, перекрытия 6 метров двутавровыми балками 302 мм шириной. Утепление в балках, эковата, т. е. 300 мм. Сверху фанера 20мм. Так как пролет большое, не хотелось бы делать разуклонку из песка или стяжку какую-то. Планировал два варианта:
    1. Площадь кровли небольшая, планировал две воронки, сброс через парапет, см. рис. Уклон сделать к центру от длинных сторон с помощью руф уклон из минеральной ваты роквул, по стоимости она поменьше будет технониколя эппс клин. Сверху мембрану... но тут наверное надо крепить ее механически? как, что, дальше не знаю..)
    2. Сделать уклон из аллюм профилей (на сайте технониколя увидел), сверху осб, и эпдм приклеить. Вообще мне кажется эпдм как-то понадежнее, т. к. клеится всей поверхностью, много роликов показывающих все узлы, хорошие отзывы.
    Нормальноразуклонка? Или лучше еще сделать контруклоны (красным на рисунке) от центра к воронкам? Или может вообще одной воронки хватит? Нормально парапет в 600 мм или можно меньше? Кровля не будет эксплуатироваться.@Lexx1xxx,
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    А можно ли от воронок под перекрытием делать горизонтальные участки длинной метров 3-5 ?
    хочу рассмотреть внутренний водосток, от двух воронок свести к одному стояку.
  13. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @portra, Можно, только уклон нужно задать 2 см на 1 метр.
  14. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Stabxxx, Добрый день! по пунктам:
    1. Делайте две воронки, крепите мембрану механически на телескопмческие тарельчатые элементы (грибы)
    2. Разуклонку между воронками можно сделать но не обязательно, нужно яндову отбить невелиром, вдруг яма посередине кровли. ЭПДМ мембрана очень хороший материал, но имеет большую клеевую группу (не дешевую), для склейки швов нужно, подготовительный праймер + самоклеящаяся двусторонняя лента, для узлов праймер + шовный клей + формфлеш + краевой герметик, минимальные объемы продажи больше в 2-3 раза чем вам нужно, если не косячить. Не уверен что любой кровельщик сможет смонтировать узел правильно (у нас в Новосибирске человек 7 может это сделать правильно), а в этом и заключается весь монтаж!
    Приклеить можно и любую мембрану, клей монтажный, помоему 66, похож на момент.
  15. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Т. е. в принципе, я сначала думаю уложить слой мин ваты на параизоляцию, 100 мм, прикрепить ее грибами к основанию, потом сверху руф уклон, его крепить грибами уже к мин вате на кровле, далее сразу мембрану без геотекстиля (т.к. у меня не стирол)?
