1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Добрый день, могу поделиться своим 10 летним опытом, в проектировании, монтаже, эксплуатации! Задавайте вопросы, чем можем тем поможем!
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Какой оптимальный уклон плоской крыши сделать цементной стяжкой по методу инверсионной кровли ?
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    И еще... Какие всетаки предпочтения для Вас сейчас актуальны: инверсионная кровля или классический вариант кровельного пирога?
  4. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    В умных книгах пишут что воде достаточно 0,5% уклон, но я бы сделал побольше, вообще на плоских кровлях в яндовах вообще допускается не делать разуклонки! Думаю что 1см на 1м будет достаточно, главное что бы изоляционный ковер был надежно смонтирован, с обязательным проливом кровли, так сказать проведены гидравлические испытания, перед укладкой экструзии! Из какого материала будет кровля?
  5. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Инверсионная кровля хороша тем, что реально защищена мембрана, от нагрузок так как сверху лежит ЭППС, от ультрафиолета и кислорода, по тем же причинам. Думаю при правильном монтаже нет минусов, это уклон (что бы не было больших линз воды), качество сварки, нормальный пригруз, реально видел кровли которые так сказать всплывали, в общем вода не ушла где то подмерзло и начало пучить.
  6. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Думаю, что все таки, для инверсии делал бы комбинированную, типа "основной утеплитель - мембрана - ЭППС.
  7. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    У себя думаю все таки классическую сделать и пригружать террасной и плиткой с нормальной подложкой из дорнита 350 - 400 г/м2. Дырки если что искать проще.
  8. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Кстати вдоль парапета нагрузить нужно не менее 50 кг/м2, если дом на окраине, на возвышении, в общем если хорошие ветра то не менее 75 кг/м2.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Гравия навалить - не проблемма. а вот как искать дыры если что - беда!
    испытания проводить - непонятно на что смотреть.
    сам думаю идти по пути всетаи инверсии: мембрана + экструзия.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Еще вопрос: пароизоляция в классическом варианте - это просто линокром ? или еще что то ?
  11. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Честно, не знаю что такое линокром, у нас таких материалов нет! А так по факту, заделать все возможные отверстия (за чеканить), желательно за чеканку промазать обычной битумной мастикой, поискать трещинки, также замазать. Потом укладка пароизоляционной мембраны (дорогая и дешевая в плоской кровле, работают одинаково!), далее пирог бы предложил 150 мм утеплителя, если вата, то 160 мм, если ппс то можно 140 мм, далее мембрана, если ппс выбрали нужно уложить разделительный слой из геотекстиля или стеклохолста, поверх мембраны геотекстиль (дорнит) 250 - 300 г/м2, далее 50 - 60 мм эппс, опять дорнит 350 -400 г/м2., далее устройство пригруза по вкусу (50 - 75 кг/м2 в зависимости от ветров)
  12. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Да забыл, слои утеплителя набирать в разбежку!
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Линокром- битумная наплавляемая гидроизоляция. Дешевая наплавляемая кровля, используют в промышленных зданиях в качестве пароизоляции. (по рассказам строителей)
  14. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Да используйте обычную, типа изоспан Б, наноизол Б, и так далее цена у нас в среднем 15-20 р/м2, перехлест сделайте 20 см, 70 м2 в рулоне.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    На стены парапета я так понимаю заводить его не нада ?
