Простой и эффективный способ отделки
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Cynepnaxa, 18.03.14.
  1. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    У меня произошел небольшой пожар в частном доме, отделка прокоптилась и местами подгорела. Дом из шпал, перекрытия из рельс с досками (строил видимо железнодорожник :)). Доски на потолке разнокалиберные всякие разные. Стены и потолок поштукатурены, сверху прикручено двп и на него - обои. После удаления копченого и сгоревшего, обоев не осталось совсем, местами нет двп, местами и штукатурка отсутствует - торчат шпалы и доски. Вопрос - что делать дальше? Хочется чтобы отделка делалась просто, стоила дешево, выглядела роскошно, была экологичной, паропроницаемой и негорючая.
    Например есть идея натяжные потолки и стены из какой-нибудь стеклоткани с каким-нибудь золотым узором. Однако стоит это дело недешево и надо ещё найти подходящее и накладывает ограничения - на потолок и стены особо ничего не прикрутишь. Ну хотя это может быть даже плюс - меньше полок - меньше хлама дома.
    Есть ещё идея - не выравнивать особо стены, а просто всё до шпал отодрать и покрасить. Но тут интересно, можно ли подобрать такое лакокрасочное покрытие, которое придаст роскошный вид тому сараю, который под штукатуркой скрывается. И ЛКМ при этом ещё желательно паропроницаемый. Например покрасить помещение в золотой цвет или в какой-нибудь зеркальный. Только как это будет выглядеть непонятно. И ещё непонятно, как дом себя конструктивно поведёт - насколько дранка со штукатуркой стены укрепляет? В стене похоже есть деревянные колышки между бревнами для надежности.
    Насчет освещения есть такая идея - взять светодиодную ленту самоклеящуюся (мощную 14вт/м, для основного освещения) и приклеить её на потолок в виде узора.
    Подскажите плз, кто что думает, как поступить?
  2. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Я слышал что шпалы пропитывают очень вредной штукой, так что жить в таком доме нежелательно. Что касается экологичных материалов, то сделайте стены и потолки из гипсокартона.
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Поддерживаю гипсокартон. А чтобы вешать полки надо заложить планку или брус и прикручивать к нему. Если будете делать гипсокартон там все равно будут скорее всего вертикальные планки, соответственно можно вкручивать каждые 60см (ширина гипсокартона). Большинство икеевских полочек можно будет повесить. Светодиодная лента очень дорогая, да и толку от нее - вам же нужно чтобы было светло, лампочки лучше. У вас, видимо, низкий потолок и поэтому хотите отказаться от люстры? Золотая краска тоже недешевая. По крайней мере та, которая будет выглядеть как золото, а не желтое пятно. Можно на потолке сделать гипсокартоном какие-нибудь разные уровни, например, круг, туда зеркало вставить, а по бокам лампочки или те же светодиоды. Помещение лучше покрасьте в белый цвет, а одну стену выделите либо яркой краской (черная, бирюзовая, винная) или же яркими обоями. Я бы покрасила черной краской для школьных досок, или черной магнитной краской, или и то и другое - тогда на стене можно писать мелом или лепить магнитики. Зеркала вставьте - либо 2-3 больших встройте в стену, или же выложите большой зеркальной плиткой (мне маленькая не нравится). Но тут зависит где вы зеркала будете ставить. Зеркала должны отражать что-то красивое, чтобы умножать красоту.
    Выложите тут планировку домика и напишите высоту потолков, а я вам постараюсь найти подходящие интерьеры.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Кстати, вместо зеркал можно использовать старые сд-диски. Даже интереснее. Можно по верху комнаты по периметру или выложить стену/узор на стене.
  5. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
  6. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Интересное и оригинальное решение, а главное недорогое.
  7. VitoViTOO
    VitoViTOO
    VitoViTOO
    Великобритания
    Конечно это все хорошо, способ отделки, но после пожара, даже после незначительного, остаются следы нагара, сажи или копоти. У меня была такая проблема. Долго пробовал разные средства и способы, чтобы удалить загрязнения этого типа.
    Решение своей проблемы Я нашел в отличном интернет-магазине * * * Средство для удаления сажи, нагара, копоти - Expert "NOD-90". Концентрированное средство для удаления сажи, нагара и копоти удаляет следы копоти после пожара, дегтя, смолы и белковые пятна. Обильная пена быстро и эффективно удаляет копоть и другие сложные загрязнения после пожара. Обладает дезинфицирующим свойством. Лучше всего работает на теплой поверхности, растворенный в теплой воде.
    Очень доволен своей покупкой, советую Всем свои знакомым и Вам в том числе. :super:
    Удачи в ремонте! :hello:
