Навес сложной формы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Katumba1, 17.03.14.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Будте проще. У вас слишком много ферм и металла. Замените все горизонтальные фермы (между стойками) на трубу проф. 100*50 или швеллер№ 10-12
  2. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Этот вариант еще красивее! И насколько я понял такие фермы смогут нести нагрузку намного больше чем мои ригеля. Огромное спасибо!
  3. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Ферм много - хочу перестраховаться. Я не умею варить металл от сюда и фермы и ригели чтоб неопытность перекрыть запасом прочности. Швеллер наверное не смогу проварить как надо - там толстый металл а сварочник бытовой. Хотя швеллер можно и болтами крепить. Вопрос тут такой - швеллер выдержит нагрузку где проем 4 метра? Мне кажется фермы намного большую нагрузку выдерживают чем швеллер. Или я не прав?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Выдержит, 14-тый например.
    Фермы конечно большую нагрузку могут нести, в них еще и больше декоротивность присутствует, но монтаж сложнее чем просто швеллер приварить.
  5. oss
    oss
    oss
    Зачем двухскатная крыша? Гораздо технологичнее выполнить односкатную с минимальным уклоном, чуть приподняв ее до 2700-2900 мм.
    Не уверен в поликарбонате, надежнее перейти на стальной профиль поигравшись его высотой и шагом прогонов.
    Правильно, как выше пишет moning перейти на стойки 80х80х3мм. Арочный проем moningа хорошо выглядит, его верхний пояс можно из 80х80, а нижний и раскосы из меньшего сечения.
    Двойку тяжее варить. Тройка уже будет вам посильна.
  6. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Односкатную разрисую - посмотрю на сколько красиво получится. Стойки перерисую на трубу 80х80х3мм. Верхний пояс (у меня ригель нарисован) сделаю как на рисунке moning (с изгибами - фермы).
    Не хотел покупать трубогиб но видимо придется это сделать. Подскажите есть дешевые трубогибы Блаксмит вроде по 11 000р, в описании - могут гнуть трубу 40х40х1,5мм это максимально. Сможет такой трубогиб согнуть трубу в 3мм? Понятно что сразу большой радиус делать не буду но выдержит, согнет ли такой трубогиб трубу в 3мм стали?
  7. oss
    oss
    oss
    Нижний пояс вполне можно из 40х20х2, и гнуть плашмя. Гибку можно поискать прямо в местах продаж или там, где варят метллоизделия. На крайний случай можно соорудить простенькую ручную приспособу. На мастерсити есть целая тема о ручных трубогибах с фотографиями.
  8. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Гибка труб с учетом того что трубу придется везти (доставка) обойдется дороже всей трубы вместе взятой, на рынках и где продают там труба максимум 2мм, я её прожигаю когда варю :(
    Так что буду покупать дешевый трубогиб и пробовать.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  10. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Интересное решение. Я наверное куплю вот такой http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/gibochnye/trubogibochnye/blacksmith/ruchnoy_trubogib_blacksmith_mtb10-40/, там видео есть. Вроде как если не делать сразу маленького радиуса то скорее всего в несколько прокаток должен я на нем согнуть трубу 40х40х3мм.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Katumba1, я вам посоветую в пылу обсуждений методов сварки и конфигураций ферм не забыть о материале которым вы собираетесь всё это накрыть-поликарбонате. Потому как под него нужно варить конструкцию учитывающую именно его особенности. Конструкция сваренная под профнастил не всегда может быть накрыта поликарбонатом. Зачастую люди это понимают только тогда, когда железо уже сварено.
  12. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я имел в виду не каким сварочником варить и какой катет сварочного шва при этом должен быть, а какая компоновка стропил и обрешетки супер важна для поликарбоната и которой нельзя пренебречь, и какая для профнастила. И вот они то (компоновки) и разные. А катет шва, электроды и сварочник при этом могут быть абсолютно одинаковыми.
  14. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Успокоили! Я планирую только поликорбанат. Я фермы выставляю через 2100, остальное как дорисую выложу фаил. Есть какие то технические рекомендации по расстояниям между перемычками что будут между фермами?
  15. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Привет! Разрисовал перемычки между фермами - самые большие ячейки 2000х1000 (метр на два). Перемычки из профильной трубы 40х40х3мм. Достаточно будет для поликарбоната?
