1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Кто может помоч советом как можно в ручную согнуть квадратную трубу в домашних условиях. Мне пришла только такая идея в голову как показана на рисунке но все равно не очень получается труба гнётся на излом
  2. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
  3. ироник
    ироник
    ироник
    Уж не на теплицу ли, гнуть решили? Если Да, то лучше гнуть по шаблону.(когда нет трубогиба).;)
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я продублирую хотелку. ;)
    Если кто готов продать готовый от 5 штук (+/- чего нибудь) я готов купить.
    Приспособы с рячагом не интересуют (даже обсуждать не буду). Нужен ручной на валках.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всё началось с того что нашол в инете понравишейся эскиз несложных ворот но там надо гнуть арки. Спасибо 257 за идею, в результате вот что получилось. Трубу использовал 30*30.:)
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так идея то не моя :aga: спасибо GoooGlу он нашел себе я сделал такой
    сылка на чертежи у меня в дневниках лежит. :aga:
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да мне нет смысла такой делать для калитки и ворот сойдёт и то что я сделал и не много времени всего около 2 час и затрат:) ну а у тебя шикарный получился трубогиб:super: если б я занимался изготовлением из метала точно такой же сделал :)
  8. олег5555
    олег5555
    олег5555
    Чаны
    Если не секрет,что это такое? внизу влевом углу,фото жёлто-чёрное? :faq:
  9. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Дёшево и сердито. 5+ умельцам! Эх радиус изменять нельзя:hello:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Подниму тему. Итак по трубогибу:
    Общие выводы по трубогибу были сделаны по прочтению тем по изготовлению:
    1. Диаметр ведущих валов принципиального значения не имеет. Главное жёсткость вала .
    2. Расстояние между валами ограничивается длиной цепи.
    3. Паразитная звёздочка хорошо, но можно и без неё.
    4. Подшипники лучше роликовые.
    5. Прижимной вал и устройство подачи должны выдерживать вертикальные нагрузки. Конструкция значения не имеет.
    Ведущие валы взял от передних амортизаторов. Теперь померяю диаметр и буду подбирать подшипники. Это первый шаг.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Мысли-
    1. На ведущих валах необходимы упоры по ширине прокатываемой трубы. Шоб витом не получилась...
    2.
    3. Вместо этого паразита буду ставить башмак натяжителя от классики.
    4. ...не очень важно , думаю.играет роль при больших объёмах работы.
    5. Конструкция должна обеспечить отсутствие перекоса и заеданий.
    Какой диаметр амов ? По хорошему надо бы посчитать на изгиб.но неизвестна нагрузка.
    Малый диаметр( небольшая площадь контакта ) в совокупности с полированной поверхностью ( коэф. трения небольшой ) может дать эффект скольжения трубы по валу.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Женя, по пунктам:
    1. Обязательно. Просто я думаю нестандартго решить вопрос. У металлистов на форуме есть ссылка на буржуйские станки. Там ролики (чтобы не было винта) выполнены сбоку прогибаемой заготовки и по диагонали, причём по одной стороне. Я решил, что это можно совместить с центральной стойкой прижимного вала. Саму стойку выполнить из одного угольника (развёрнутым углов вовнутрь), а от неё по диагонали пустить упор к низу стола и на нём сделать упор.
    Посмотрим как пойдёт.
    3. Пока это только рассуждения. Велоцепи вообще без всего.
    4. Так же думаю.
    Валы сфотографирую завтра. Они у меня до сих пор в веретёнке. :)] Если в целом идея пройдёт, то могу поискать валы потолще (у ребят поспрошаю в ремонте).
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Удачи Олег.
    Мой вариант ты знаешь-из роторов эл. двигла. Правда там под-ки 202-е.Но больших объёмов не предвидится , так что думаю сойдёт.
    Есть мысли как обойтись ваапче без токаря. Но нужна сварка ( есть ) . Но пока проект отложен на некоторое время ( изучаю вопрос табакоразведения.:)] ) Когда начну-отпишусь.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    202-е подшипники стоят на оси переднего колеса мотоцикла ЯВА 360. Я в них верю. :)] Большие объёмы мне тоже не предстоит гнуть. Хотел универсально как то и без токаря. Сварка есть (сам с собой :aga: вопрос решу).
    По мере продвижения буду выкладывать мысли и действия.
  15. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Вот тожеть заготовок наделал а руки не доходят доделать до работоспособности. Самое реальное без токаря сделать трубогиб это из автогенератора. Ротор легко с помощью кувалды и какойто матери сшибаеться с оси. На самой оси имеется накатка для лучшего сцепления с трубой.
    DSC02714.JPG DSC02715.JPG DSC02716.JPG DSC02717.JPG DSC02718.JPG DSC02719.JPG DSC02720.JPG DSC02721.JPG
    Вот так выглядит вал с генератора с накаткой можно еще полуось от класики там тожеть накатка есть user72144_pic3279_1316447033.jpg
