Реальное количество конденсата от конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Klop17, 16.03.14.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Аэрационная - Астра5, 2 года полёт нормальный. Если совсем переживаете и душа требует перфекционизма во всём - проточный бачок с мраморной крошкой поставьте, он нивелирует большие отклонения кислотности.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Здесь http://stroy-aqua.com/voprosi/kak-pravilno-utilizirovat-kondensat-ot-kondensacionnogo-kotla.html
    пишут, что если в септик сливать щелочь после стиралки или ПМ, то сливаемый в септик конденсат будет нейтрализовывать щелочь
    правда что ли ?
    Здесь https://www.teplodvor.ru/articles/kondensat-v-kondensacionnyh-kotlah.html
    https://www.c-o-k.ru/articles/problema-neytralizacii-kondensata-kondensacionnyh-kotlov
    тоже говорят, что щелочь+конленсат=нормально, но лучше все же нейтрализатор при септике ставить
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас не биосептик, то может быть и правда. Но более понятие слива конденсата без предварительной нейтрализации относится к централизованной системе водоотвода фекальных вод.
    В централизованную канализацию поступает столько щелочи (мыло, стиральные порошки), что там конденсат и так нейтрализуется.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я себе планирую обычный септик из бетонных колец без всякого электричества ...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть просто отстойник. А в конце "усы" или будете ассенизатор периодически вызывать?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В конце - фильтрующих колодец (фк). Вот и думаю, лучше ли конденсат в фк направить, минуя септик, или же под конденсат - свой отстойник сделать и оттуда машиной качать периодически ?
    Еще ведь сброс технической воды будет после водоподготовки (вода соленая и магний там на пределе) и если сделать отдельный отстойник - то туда и конденсат направить и эту тех. воду...а не лить все это в ФК...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Если ФК, то всё равно контакт с почвой. Не знаю за сколько времени, но конденсат точно изменить кислотность почвы. Убьёте вы всю микрофлору на участке, во всяком случае в каком-то радиусе от ФК точно. Какой это радиус и с какой скоростью он может увеличиваться тоже не знаю.
    Да и вероятность попадания в грунтовые воды тоже имеет место быть.
    Так что ставьте лучше нейтрализатор.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на глубине 2 метра - может и пройдет...?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно пройдёт. В грунтовые воды. У вас централизованное или индивидуальное водоснабжение?
    А конденсат из конденсационного котла, если он работает в конденсационном режиме, вёдрами льётся.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У нас труба по поселку из общей скважины на горе, т. е. вроде как централизиванное и нет частных колодцев у соседей
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда может и имеет смысл сделать так, как вы хотите. Но почему вас так напрягает или пугает установить нейтрализатор кислотности конденсата? Это же совсем не дорого и абсолютно компактно.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Надо узнать про него по-подробнее... как часто менять там реагент и каковы затраты в год... еще же и емкость денег стоит под него
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Всё бы хорошо с конденсационными котлами, но вот есть одна трудно решаемая задача. Куда сливать конденсат? Образуется его до 4-6 литров в час при работе котла в конденсационном режиме. И это не вода, а слабая кислота. Слабая, но кислота. Сливать её в автономную или местную канализацию вообще то не то, что не рекомендуют, а категорически нельзя, т. к. погибнет вся микрофлора очистных сооружений, очистка стоков прекратится. А вот нейтрализовать, как в Европе хлопотно и дорого. Хотя при желании можно обойтись и минимумом затрат. Но хлопотно всё равно будет.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пока я придумал "под это дело" закопать около септика емкость из одного 2-х метрового кольца (с дном, крышкой, горловиной) и в эту емкость сливать не только этот конденсат, но и тех. воду после водоподготовки. По мере заполнения этой емкости - откачивать...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/entries/569/
    Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
    Помимо навороченных и дорогих нейтрализаторов конденсационных стоков, сейчас на рынке появились и компактные конденсационные фильтры. Основной компонент в них это нейтрализующее вещество. Так вот в качестве такого вещества можно использовать мраморную или известковую крошку. Ну, а уж промежуточную ёмкость сделать вовсе не проблема. Конденсат попадает сперва в неё, а уже потом в канализацию.
    Нейтрализатор конденсата — это не что иное, как емкость, заполняемая нейтрализующим средством.
