Вопрос по монтажу сайдинга с утеплителем на газобетон
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Tvik25, 16.03.14.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Я то это знаю, но как втолковать тем, кто продолжает биться головой о грабли? А Кнауф бы сказал веское слово - глядишь, процентов десять перестали бы нам головы ломать.
  2. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Кнауф, безусловно, единственный производитель профиля. Ну или самый авторитетный.
    Производители сайдинга, безусловно, все как один не знают, как и на что крепить их продукцию.
    Строителям всегда и всё виднее, т. к. они практики, а инструкции пишутся теоретиками для идиотов...
  4. ДумаюПока
    ДумаюПока
    ДумаюПока
    Вологда, у.Прилуцкая д. 22
  5. ДумаюПока
    ДумаюПока
    ДумаюПока
    Извините за резкость, но не надо заниматься мудой.
    Я живу в Вологде (широта Питера). Зимой бывает -35 и больше. Дом из ярославского газобетона Д500 "Экоблок" толщиной стен 40 см. На отопление (газовый котел) трачу 1000-1500 в самый холодный месяц. В среднем по 500 рэ в месяц за отопительный сезон. Дом 150 метров почти, котел 24 квт ни разу на полную мощность не включал.
    Ну и на кой утеплитель из минваты? Вы знаете как он называется по науке - "МОКРЫЙ ФАСАД"! Да именно, МОКРЫЙ! Газобетон не кирпич и бетон, он дышит, пленкой с ватой вы закроете ему дых и стены отсыреют, а с этим и теплопроводность возрастет. Если я это понимаю, почему другие не понимают? Впрочем многие строители с интеллектом не в ладах.
    Короче, я отделал дом сайдингом. Причем без каркаса. Просто крепил сайдинг к стене длинными саморезами (95 мм), под сайдинг на саморез между сайдингом и стеной подкладывал пластиковые шайбы толщиной 1 см (для создания вентиляционного зазора. Плюс предварительно в сайдинге "елочка" насверлил в плоскостях направленных вниз вентиляцинных отверстий диаметром 4 мм через каждые 5 см.
    Еще раз повторю, - монтаж без каркаса! Многие говорят что из газобетона саморезы вываливаются, не держатся. Но это не совсем так. У меня третий год на кухне висят шкафчики с пасудой и газовый котел на обычных саморезах для дерева длиной 170 мм закрученных в стену толщиной 400 мм обычным шуруповертом. Пока ничего не упало.
    Сайдинг на стенах уже два года. Дом на горке, зимой ветренно. Ничего не отвалилось.
    Главное брать саморезы для дерева длиной не меньше 90 мм. И завинчивать на малой скорости.
  6. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    ДумаюПока, Вас почитать так и проектировщики и строители, применяющие системы вентилируемого фасада на дома из газобетона, не в ладах с интеллектом. У одного Вас интеллект так и блещет. Если Вы или Я чего то не понимаем и не разумеем, это же не значит, что наши думки и есть правда во плоти...
  7. AlexAV82
    AlexAV82
    AlexAV82
    Барнаул
    Да нормально это выглядит в профиле, теоретически да может разболтаться, но на практике таких случаев не было (саморез крутите без сверла, они крепче держатся). Да есть конечно спец системы для фасада, со своим крепежом и прочим. Спецы будут уверять что баз них ни как, что профиль гипсокортонный не подходит, и т. д. Это правильно конечно, и понятно (и денег больше и монтировать легче), и гарантию им проще дать. Но народ у нас в основном не богатый, делает сам, и старается лишнее не переплатить. Так вот, 1. Виниловый сайдинг очень легкий, толщины гипсокартоного профиля хватает для его веса 2. Саморезы нормально вкручиваются "не до конца" и не выпадают. 3. Профиль валявшийся у меня на улице за 2 года не поржавел на открытом небе (сайдингом ему ничего не будет много лет). 4 С профилем работать легче (и быстрее) чем с деревом (моё мнение) 5. Дерево сухое и ровное трудно найти и оно дорого стоит. Все перечисленное лично моё мнение, делаю только для себя, ни кого ни вчем убеждать не собираюсь.
  8. mitino613
    mitino613
    mitino613
    @парильщик, @парильщик,
    а пластины, которые через минвату проходят какие-то специальные? или из профиля вырезаны?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спец. толщиной 0.7-0.8мм.
  10. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    Мало, Pskvira использует самодельные кронштейны из листового метала, на вскидку это 0,45 в два раза (причины использования просты, при наличии гибочника).
    Мы используем подвесы 0,8-1 мм, с продавленной "вилкой", все зависит от обьекта.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Дайте инфу по подвесам, полное название, артикул или ссылку
  12. ViktoriaSpb
    ViktoriaSpb
    ViktoriaSpb
  13. ViktoriaSpb
    ViktoriaSpb
    ViktoriaSpb
    Здравствуйте, у меня вопрос к ДумаюПока!
  14. CLRage
    CLRage
    CLRage
    Люди добрые, ну я вконец запутался!=) На газобетон обязательно штукатурку наносить, чтобы он влагу не впитывал, или можно на не оштукатуренный, прям как есть, сайдинг закрепить?
  15. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    Тоже блок 400мм, думаю над фасадом, так все таки нужно утеплять фасад ватой перед сайдингом? вообще не хотел т. к. специально толщину брал поболее и блок термокуб с неплохими заявленными характеристиками по теплу, хочу панели альта профиль под кирпич, а если их сделать по примеру как писал выше "ДумаюПока"?
