1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите как правильно сделать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем cedoi, 09.04.14.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Деревянный сруб, будет обшит сайдингом. Вопрос по обшивке цоколя. Маячки, что мы делаем для цокольных панелей могут опираться на грунт (в данном случае гравий),или должны быть на весу? Размышлял так. Если делать на весу то со временем не начнет ли вся площадь фасада отвисать под тяжестью? Маячки из бруска на подвесах. А с другой стороны если опереть на грунт, не будет ли его коробить при морозном пучении?
    И еще, в последствии отмостка будет покрыта скорее всего асфальтом или плиткой. Как обыграть сопряжение будущего покрытия отмостки с панелями цоколя? С уважением. Безымянный1.jpg
  2. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Возьмите для обшивки цоколя аквапанель или цсп по металлическим профилям, затем под шпаклевку по сетке и покраска.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И всё рассыпется! Треснут все стыки панелей!
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я ни в коем разе не покушаюсь на вашу компетентность, просто хотелось бы услышать более развернутую аргументацию от вас, как от специалиста. Скажем, я имею представление о проблемах со стыками листов ЦСП - оно всё равно дышит, так что тут, вероятнее всего, вы правы. Насчет аквапанели - насколько там этот вопрос стоит остро?
    Потом: понимаю, что мыши плакали, кололись, но - какой-нибудь эластичный заполнитель межшовного пространства, типа герметика специального, существует? Поможет ли он в этом случае?
    Давайте отговорим человека от будущих проблем, но аргументированно, если вас не затруднит.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте сами, я результат уже видел.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да я тоже видел, собственно. Просто хотелось развернутого ответа - мол, так и так, вот фотки, смотрите сами, это не из-за неправильного монтажа, а из-за особенностей материала. Это просто как пример пишу, навскидку.
    У вас же фразы короткие и для вопрошающих ничего, по большому счету, кроме утверждений не несущие. Кому-то - этого достаточно, а кому-то нужен ответ чуть поразвернутей. Впрочем, я просто озвучил мысли вслух, которые ни к чему вас не обязывают. В любом случае - спасибо, хотя я и не ТС, и для меня поднятый вопрос не актуален.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бесполезно, только пластиковый или металлический профиль в стыки панелей, прикрывающий их.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Их ещё рвёт посередине, в местах крепления к каркасу, жуткое зрелище!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Развёрнутый ответ влечёт за собой развёрнутое обоснование, развёрнутое обоснование влечёт за собой сразу атаку продавцов этого проблемного девайса. Не хочется тратить время на пустую шелуху, когда всем понятен конечный результат использования!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто к каркасу не нужно прикручивать, их нужно просто вставить в пазы, а вот профиль куда вставляются панели, к каркасу прикрутить надо.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У них специальные саморезы, если знаете.
  12. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Так как все же с цоколем, он лежит на отмостке или висит над ней?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Даже у утепленной отмостки должна оставаться степень свободы в верт. плоскости несколько см .
