1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Критично ли трещины на подбетонке после зимы
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Russianka, 16.03.14.
  1. Russianka
    Russianka
    Russianka
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Ситуация такова. летом 2013 года была залита подбетонка слоем около 13 см. После хотели сделать гидроизоляцию, утеплитель и залить бетоном с армированием, но не успели. Под подбетонку был насыпан слой щебня фракции 20-40 и протрамбован женскими силами в ручную. Дом стоит неотапливаемый всю зиму. Сейчас, когда наступила весна, обнаружили трещины, пересекающие всю подбетонку от одной стены до другой. Увидели пока четыре, но их может оказаться больше. Из-за загруженности всяким хламом на первом этаже на подбетонке, остальные трещины, если они есть-не видно. Суть вопроса: Критично ли это? И чем черевато? Достаточно ли просто расшить и подремонтировать и сделать все описанные выше шаги? Благодарю заранее ответившим за отклик!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Подбетонка с какой целью?
  3. Russianka
    Russianka
    Russianka
    Почитав про технологию о полах по грунту пришли к выводу о её необходимости. Как правильно поняла, она нужна, чтобы нанести на неё гидроизоляцию и после положить слой эппс. Для этого нужна ровная поверхность. чем и послужит подбетонка. Раньше в доме был просто подсыпан слой отсева и на него кинуты лаги и фанера. Тянуло сыростью, холодом и был грибок на лагах и фанере.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Так это не подбетонка а собственно сам пол по грунту. Или другими словами - черновая стяжка.
    Трещины могу предположить из за того что (наверное) сначала сделали стяжку, а потом на стяжку поставили стены. То есть защемили ее.
    В процессе загрузки фундамента он дает осадку, а полу осаживаться некуда, под ним грунт. Вот и начало рвать.
    Возможно и пучение поспособствовало .
  5. Russianka
    Russianka
    Russianka
    Спасибо Громозека за ответ. Дом постройки 2000 года. Пола там практически не было. Просто 60 см отсева и лаги положенные на кирпичики. Возможно я и не правильно назвала стяжку подбетонкой. Воспрос всё таки открыт. Чем чреваты трещины и достаточно ли их просто расшить и подремонтировать, а после нанести гидроизоляционную мастику?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нужны фотографии .
  7. Russianka
    Russianka
    Russianka
    Нужны фото трещин? Есть фотографии залитой стяжки, ещё без трещин. Пока проблематично сфоткать трещины.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Горба или впадины посредине пола нет? Приложите правило/доску, ну и сфотайте заодно. Нужно выяснить причины, и только потом принимать соответсвующие меры.
  9. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Дом стоит неотапливаемый всю зиму. - наверное в этом причина.
    По-моему абсолютно некритично, вы же кладете ЭППС и сверху стяжку ТП. Делайте стяжку ТП из заводского бетона с низким В/Ц соотношением, добавляйте пластификатор и фиброволокно, можно и проармировать (для самоуспокоения). Не забудьте демферные ленты. Следующую зиму, даже если не будете топить, земля под этим пирогом не промерзнет. С гидроизоляцией решайте по месту, ЭППС сырость не пропускает.
  10. Designer
    Designer
    Designer
    Хотьково
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже залил подбетонку на песчаную подушку 10 см, чтобы в дальнейшем наплавить гидроизол, тоже оставил на зиму. Подошла вода, примерно 8 см (ЗИМОЙ, когда все таяло), затем все это замерзло. Сейчас видны трещины на стяжке, и, как мне кажется пол "вспучился" в центре (пока воду не могу откачать-лед не до конца растаял). Вот и думаю, как быть? Закрыть на все глаза, наплавить стеклоизол, затем пенопласт, затем арматуру 8 ячейкой 150х150 и сантиметров 10 бетона? Подскажите пожалуйста, а то всю голову сломал?
  11. Designer
    Designer
    Designer
    Хотьково
    Кстати, через лед весной вода не подошла, в прошлом году льда не было и подошло 0.5 м воды
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Напорная гидроизоляция точно по схеме без кроилова #6
    Для снятия гидростатического давления 0,5м воды - 150-200мм бетона на пол.
    Пенопласт под него от ПСБС-25ГОСТ (долгосрочная нагрузка 2,4т/м2), если нет иных конструкционных нагрузок. От битумных материалов защита п/э пленкой.
  13. Designer
    Designer
    Designer
    Хотьково
    Подскажите, пенопласт в моем случае нужен только для теплоизоляции или он предотвратит растрескивание плиты? Просто с такими толщинами пола не пройду по газовым нормам с высотой потолков для котельной.
  14. Designer
    Designer
    Designer
    Хотьково
    Можно ли сделать так, как я нарисовал?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если не умеете кликать ссылки и вникать в схемы, будете иметь напрасный труд и откачивать воду...
