Старый фундамент из фбс -казнить или помиловать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем андрей1191212, 15.03.14.
  1. андрей1191212
    андрей1191212
    андрей1191212
    Химки
    С участком достался фундамент из блоков с цокольным этажем
    По виду вода поднимается до половины
    Участок не в яме но и не на холме (отвезти воду дренажем в низину-не выйдет)
    Земля глина
    Фундаменту примерно лет 10 но плиты не треснувшие хотя и почернели
    Размер 10 на 12 разделенная по полам стеной из такихже блоков
    Блоки не утеплены и не гидроизолированны
    высота блоков над землей 1 блок
    Прикрепляю фото похожего фундамента (у нас такойже только более не ряшливый и грубиной метра 3)
    Глядя на это сооружение родилась куча вопросов-ответить на которые однозначно не взялся не один знакомый строитель
    А именно
    ) Можно ли на нем построить дом 2 этажа из пеноблоков штукатуренных
    ) Нужно делать Монолитную плиту или достаточно уложить плиты перекрытия
    ) Требуется ли армапояс если класть с верху плиты
    ) Если заливать плиту какую делать толщину с какой обвязкой
    ) Если засыпать этот котлован и пролить водой можно ли выровняв землю залить прям на нее эту плиту (сколько нужно ждать перед заливкой чтобы оно не просело от бетона)
    ) есть ли смысл утеплять этот фундамент и делать гидроизоляцию (если подвал не нужен)
    ) как сделать крыльцо (не хотелось бы его пристраивать и смотреть на то как он каждый год гуляет своей жизнью)
    ) Нужен ли дренаж под таким фундаментом
    Бюджет на подготовку (доделку) фундамента как у обычного фундамента подобного размера (200-300 тыс)
    Сильно экономить задачи нет но и делать фундамент с бессмысленным запасом прочности - тоже не хотелось бы
  2. андрей1191212
    андрей1191212
    андрей1191212
    Химки
  3. Камикадзе13
    Камикадзе13
    Камикадзе13
    Казань
    Такая же фигня) только еще кривой и косой по диагоналям и высоте. ломать не хочется. буду лить монолитную ленту поверх, для выравнивания. см 25 высотой
  4. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Может подкопать, гидроизолировать насколько возможно с боков, сверху армопояс и перекрыться плитами. От распирания и вдавливания (раз вода поднимается так высоко) обвязать шпильками, либо обварить швеллерами, по типу как стягивают поплывшие сооружения. По дну, гидроизоляцию и подобие ушп, так отсечем влагу снизу.
    Перекреститься и гнать дом.
  5. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Это вам сейчас подвал не нужен, а лет через несколько вы можете передумать, а он и есть.
  6. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Блоки стоят на чём (земля, плита, ФЛ)? Грунт под блоками какой ? Проект дома считали (хотя бы вес) ?
    Дренировать можно и нужно любой участок, причём тут низина или ровная поверхность?
    В любом случае решение об использовании этого фундамента нужно принимать изначально из его несущих характеристик, а не всего остального)
    Гидроизолировать можно и проникающими составами, хотя конечно лучше откопать периметр и сделать по нормальному, заодно и дренаж сделаете. опять же - смотря на чём там стоят блоки
  7. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    А зачем фото похожего фундамента? Тогда можно и просто вообразить...
    Давай фото, это нынче не сложно! Вдруг какие косяки разглядит кто-нибудь...
  8. paulb
    paulb
    paulb
    Хозяин ФБС расплодил дублей темы что-то
    Он уже показывал свой фундамент в другой теме, там все гораздо хуже по сравнению с этим фото.
    http://www.forumhouse.ru/threads/249454/#post-8928940
    А судя по этому сообщению
    http://www.forumhouse.ru/threads/167137/page-3#post-8976249
    вообще разбирает (или разобрал)
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
