Дренаж участка помогите советом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ales80, 15.03.14.
  1. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Я к вам за советом по поводу устройства дренажа нашего участка. У нас высокий УГВ, почва - суглинок, топосъемки нет, пробы грунта тоже, но точно знаем что суглинок. По трем сторонам участка есть канава, в нее и планируем отводить воду, набросали примерную схему дренажа. При таких данных можно от вас услышать совет или топосъемка и анализ грунта необходим? Спасибо заранее за помощь.
  2. еван
    еван
    еван
    Глядя на геодезическую съемку участка с водоприемными канавами, с отметками уреза воды в канаве в половодье, данными по УГВ и геологией можно примерно (не выполняя расчетов) сказать:
    - на какую максимальную глубину можно заложить дрену при минимальном риске подтопления дренажа
    - какое примерное междренное пространство можно назначить
    А если ещё и посчитать, то можно определить объем притока и точное расстояние между дренами.
    По вашим данным можно точно сказать, что фракционный фильтр вокруг дренажной трубы должен быть двухслойный, а предложенная принципиальная схема (план дренажа) приемлема. Если хотите не используя природного рельефа и данных по существующим канавам понижать УГВ, можете задавать любое заложение дрены - лишь бы для посадок и строений хватало. Но при этом придется качать воду.
  3. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Это имеется ввиду что вокруг дренажной трубы должно быть 2 слоя геотекстиля?
    Качать воду - откуда?
    Извините за глупые вопросы.
    Еще хочу для уточнения сказать, что в канавах которые вокруг участка не много воды, она там есть но не полные канавы воды. Заметно меньше стало воды на участке, когда мы вырыли по третье стороне участка канаву. Это если смотреть на схему с левой стороны. Вообще как говорят соседи у нас по всему садоводству сделана дренажная система, но она типа нарушена так как владельцы капали участки, вырывали котлованы и ломали трубы. Сосед напротив вообще зарыл канаву вокруг участка, а это ведь тоже часть дренажа и он такой не один. Вообщем мы хотим зарыть дренажные трубы а сверху сделать отсыпку плодородным грунтом, не убирая старый грунт, т. е. поднять участок.
  4. еван
    еван
    еван
    Я понял степень Вашей осведомлённости. Надо выезжать, смотреть, оценивать реальность получения исходников и дальнейшей инженерии.
    Не берусь советовать далее. Может Вадим подъедет или кого рекомендует.
    Я, если смогу и доверите, просмотрю результат на финише.
  5. Ales80
    Ales80
    Ales80
    С Вадимом договорились, должен приехать. А вы в Москве? Как вы посмотрите?
  6. еван
    еван
    еван
    Передавайте результат на почту, желательно в КАДЕ или ПДФ. При первой возможности посмотрю. С Вадимом мы и спорим и дружим.
  7. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Ок.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Приехал посмотрел. УГВ отсутствует как класс. Тощий слой плодородки под ним глина. Глина голубая минимум на семь метров в глубину (сколько копали в этом районе ни чего другого не видели). Бывшее поле - местами попадаются керамические трубы.
    Профилактический дренаж от мест скопления воды в канавы в сочетании с разуклонкой участка. Поднимать участок затратно и по большому счету не нужно. Канавы с двух сторон глубокие, надо просто ускорить сход воды в них.
