РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Недавно выкопали мне колодец 10 колец в г. Волоколамске. Грунт следующий: 1) 1,5-2 штыка земля 2) 6 колец ярко-желтая глина 3) 1 кольцо торф 4) 1 кольцо глина (суглинок) с вкраплениями песка 5) 2 кольца песок мелкий вперемешку с водой 6) далее пошел речной песок с редкими мелкими камушками здесь и закончили копать Как я понял дошли до плывуна начали бить ключи (прямо забурлили) вода прибывала за 20мин - 0,5 кольца. В нижние дырки колец забили чепики из дерева (сказали осина). Остальные дыры в кольцах и между кольцами замазали жидким стеклом. На этом разбежались, по деньгам 40000руб за 10 колец с работой. На следующий день 10 кольцо почти полностью заплыло песком. воды в колодце набирается стабильно 2 кольца за ночь, выкачивал малышем эти 2 кольца целый день с 10:00 - 16:00. Вода пока мутноватая течет, но думаю устаканится и пойдет нормальная чистенькая (я очень надеюсь на это). Начал изучать, что мне дальше делать с этим колодцем как засыпать стенки между кольцами и грунтом. Варианты, которые я нашел в Инете (на этом форуме и других) и через знакомых: 1) Просто засыпать этой желтой жирной глиной, когда все весной у трамбуется еще подсыпать глинки 2) Развести эту глину в воде до густой текучей массы и залить. 3) Засыпать в низ мелкого щебня с мытым песком, а сверху утрамбовать глиной. 4) Засыпать просто мелкого щебня без песка 5) Засыпать мытым песком Через год сделать глиняный замок или использовать гидроизоляцию колец на 1м вглубину.
Не рекомендую. https://www.forumhouse.ru/threads/167749/#post-6733795 - г. замок. https://www.forumhouse.ru/threads/167749/#post-6734308- отмостка. https://www.forumhouse.ru/threads/167749/#post-6705037 - прокачка https://www.forumhouse.ru/threads/167749/#post-6704947 - для недавно построенных колодцев.
Вечер добрый! помогите советом ? в деревне есть колодец, замена сруба была лет 20-25 тому назад, в том году чистил колодец, сруб в нутри весь перекосило потому что рядом проходит дорога к моему дому, мимо колодца езжу только я значит и вина моя которую нужно исправить! вопрос: колодец глубиной метра 4 -4,5 квадратной формы, хочу заменить на бетонные кольца 1200-1500 в диаметре посоветуйте пожалуйста что нибудь? как правильно демонтировать сруб и смонтировать кольца? Спасибо!
Обычно рядом строят новый. Быстрее получается. Но можно и с демонтажём. Но если грунт пески, то шахта будет осыпаться и возникнут проблемы.
Это я все читал, потому а вопрос. Там написано так, древние копатели (копали колодцы лет 30-40 назад) говорят наоборот, "нивкоем случае не песком, вся верховодка будет у вас", лучше мягкой глиной более 15лет пользуются. Многие знакомые вообще не парились дождались все само обсыпалось глиной водичкой пролили и вода в колодце нормальная без верховодки. Один заморочился и залил жидкой глиной - тоже вода в норме подтеков верховой воды нет кольца не вырывает, уже 5лет стоит. Вот и делема у меня кому больше верить...
Рассуждая логически, копая колодец, наша задача брать "нижнею воду" и не допустить туда попадания "средней и верхней воды". Поэтому шахту колодца нужно герметизировать от такой воды. Чем?... ну естественно НЕ песком ... а глиной. Второй вопрос, что глина довольно пучинистый материал и если делать глиняный замок до самого верха колодца, то зимой существует шанс, что верхние кольца будет приподнимать, если глина будет влажная. Эта проблема решается разными путями... Главное не допустить верховодку к колодцу.
Герметизация колодца от верховодки не более, чем забава, вода в нарушенный грунт пройдёт, возможно лишь поспособствовать фильтрации. Сам рекомендую гранитный отсев, не создаёт плывунную массу в затрубном пространстве, способствует возможному углублению в будущем. Достаточно сыпуч и плотен. Распространён, дёшев, доступен. Отсечь разные водоносные горизонты возможно только скважиной.
Ну я все-таки решил послушать старших и обсыпать колодец глиной с трамбовкой и поливкой воды. Сыпал желтую глину и проливал водой из колодца, проталкивал лопатой. В начале вода полилась из всех щелей и между кольцами. Через 3 часа работы вода перестала вообще протекать в колодец через швы между кольцами и на улице образовалась лужа вокруг колодца. Вода в колодце конечно стала мутной просто коричневой, ну ничего глинка подсохнет, пара десятков откачек, часть осядети все будет нормуль, а вода уже сверху не поступает в колодец. В будущем эти щели еще больше затянутся и лишней верховодки вообще там не будет. Даже если швы между кольцами нарушаться (а это уже стало видно, что они изначально х..ево были заделаны) глина не даст верховодке поступать через швы. Всю эту информацию я получил от своего знакомого в прошлом копателя колодцев имеющего свой колодец уже более 15лет, без каких либо проблем с верховодкой. У него тоже колодец на плывуне из песка.
Для вас, она забава и есть. Для владельцев некоторых колодцев, ваша забава, может обернуться катастрофой.
Смешная картинка! Выдуманная композиция. История высосанная из пальца. Почему водоупор к колодцу? По прихоти художника? Откуда так много воды? Почему плодородный слой у колодца толще? Почему верхнее кольцо так низко над землёй? Где же отмостка? Где так строят колодцы?
Самая реальная композиция, та, которую вам не признать Предположительно с неба. Возможно кто-то навалил. Хрен его знает, кто его копал. Не успели сделать. Везде!
Рисунки помогут увидеть, какие процессы происходят ниже плодородного слоя земли, скрытые от нашего взгляда и понимания) А такая смешную картинку многие увидят возле своих колодцев после весенних паводков. Только мощный глиняный заслон (глиняный замок) способен сдержать сточные, почвенные воды, которые превращают питьевые колодцы в дренажные.
Как подготовить глину, для создания "глиняного замка"? Достаточно ли, как сказал @serjmai, Имеет ли смысл глину мять до пластичного состояния? Какая глина лучше... твердо-пластичная или магко-пластичная? Если боятся морозного пучения (отрыва колец), то, наверное, имеет смысл делать глиняный замок ниже глубины промерзания? А может быть над глиняным замком имеет смысл сделать "утепление" по типу отмостки у дома? Что думаем?
