Прошу помочь по схеме РЩ в дачном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Rocky, 15.03.14.
  1. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Добрый день всем!
    Имеется домик в деревне в котором требуется замена электропроводки.
    Электропроводку хочу заменить сам, но мне требуется помощь по начинке самого распределительного щитка.
    Счётчик установлен в щиток на доме, к счётчику подключено УЗО на 25А и автомат на 25А, далее кабель входит в дом.
    В доме стоят два автомата один на розетки другой на свет и всё.
    Я хочу заменить установленное УЗО и автомат возле счётчика на 63 Амперные, далее запустить кабель ВВГнг LS 3*4 в металлорукав и через нежилой чердак протянуть в противоположный угол дома.
    Там установить стабилизатор напряжения и распределительный щит с автоматами и УЗО далее от которого по всему дому расползутся провода по розеткам и освещению.
    Стабилизатор нужен обязательно так как свет постоянно мигает.
    Вся проводка по дому будет из кабеля NYM.
    Ниже я как смог набросал схемку всего этого действия.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ... далее смонтировать автоматическую систему тушения с независимым питанием...
  3. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Честно говоря не понял иронии... Что не так?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    63А и 4 кв. мм. Счетчик прямого включения? Выдержит в длительном режиме 90А?
  5. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Счётчик установлен Энергомера ЦЭ6807БК, судя по всему прямого включения.
    Что по рекомендуете? Какой автомат и узо поставить возле счетчика?
    А в остальном есть какие ни будь рекомендации?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    4 кв и 63А автомат
    2,5 кв и 32 А автомат - оригинально. :close:
  7. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Пардон... ошибочка я имел ввиду 25А
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а про 4 кв и 63А вы что имели ввиду? :aga:
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Извините, Вы мой вопрос прочитали?
    Максимальный ток - сколько? ЦЭ6807БК разные бывают: на 60 и на 100А. Вот в зависимости от этого (в частности) - автомат, УЗО и кабель.
    60А - АВ максимум 40А, кабель 10 кв. мм.
    100А - АВ максимум 63А, кабель 16 кв. мм.
    Если "свет постоянно мигает", то 63 на вводе - очевидная глупость. Кроме того, в этом случае сборка должна быть рассчитана на ток 90 - 100А. Это сравнительно сложно для исполнения и не дешево.
  10. Rocky
    Rocky
    Rocky
    На счетчике написано от 5-60А. Схему поправил и дополнил.
    Прошу поправьте если что не так.
  11. VladimirZadov
    VladimirZadov
    VladimirZadov
    Железнодорожный
    Не понятно ваше "Хочу заменить УЗО и автомат возле счётчика на 63 Амперные". Сколько вам выделено на дом? Ведь вводной автомат является токоограничивающим устройством. Если бы все самовольно меняли бы на 63А то все трансформаторные подстанции погорели бы уже. Через чердак прокладывать нельзя. Схему делай те так: на освещение защита 10А (кабель NYM 3x1,5), на освещение душевых и мокрых помещений ставьте узо или дифф. автомат. на розеточные сети используйте защиту 16А (кабель NYM 3x2,5) и только дифф. автомат или узо+автомат. Остальные мощные нагрузки типа сварочник, плита, кондей и прочее надо расчитывать. В деревянном доме проводка прокладывается скрыто в металлической водогазопроводной трубе либо открыто в пластмассовом коробе, либо открыто в ПВХ трубе либо открыто на изоляторах.
  12. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Решение поставить 63 Амперные автомат и УЗО, решил поставить так как в прошлом году, брат построил в этой же деревне дом в два этажа (10*10) ему Энергосбытовая компания поставила щиток с УЗО и автоматом именно 63А, далее в этой же деревне в прошлом году соседи построили тоже дом в два этажа и им тоже поставили 63А. При этом кабель к дому в обоих случаях им проложили 6 кв2. В обоих случаях однофазные системы.
    Нам устанавливали счётчик и автоматы в 2008 году.
    Сколько киловатт дают на участок не известно так как никто и не спрашивал, да и поймать их проблематично. Я раздобыл телефон одно рабочего из энергосбытовой компании завтра буду звонить ему и постараюсь узнать сколько киловатт на участок выделяют.
    Сварочный у меня мощностью до 5 квт. (Торус 200), Кондиционер по максимуму в режиме обогрева потребляет 3800, плита газовая.
    Через чердак думаю провод одеть в металлорукав и проложить также в маталлопрофилях, через перекрытия кабель будет проходить в металлической трубе.
    По поводу прокладки проводки читал много и решил делать скрытую проводку, кабелем NYM одетом в металлорукав и уложенном в металопрофиль который с заранее будет уложен в глиняную обмазку бревенчатых стен, далее через год-два стены будут выравниваться при помощи гипсокартона по профилям. Считаю что для безопасности этого достаточно.
    Да знаю что ПУЭ требует прокладывать проводку в тонкостенной цельнотянутой трубе, но лично моё мнение что это требование морально устарело, так как и кабель NYM достаточно безопасен и УЗО вещь не бестолковая.
  13. VladimirZadov
    VladimirZadov
    VladimirZadov
    Железнодорожный
    6 мм кв это МАЛО! для 63А при 220В (однофазная схема). Должно быть 10 мм кв если в земле и 16 мм кв если воздушная линия. Узо берите селективное. Счетчик придется менять на модель 10-100А. Сварочник 5кВт это под 40А где то, получается 6мм кв надо. Кондей 20А надо отдельную линию 3х2,5. Про прокладку через чердак - она вообще запрещена, по чердаку можно только освещение чердака в металлической трубе протянуть. По поводу пуэ и морального устарения, представьте у вас за сгораемой стеной где куча опилок и пыли произойдет, не дай бог, КЗ. Стоимость дома не сравнима со стоимостью монтажа скрытой проводки в трубах. Я у себя тоже хотел скрыто, потом представил, ну его нах. Лучше в пластиковом коробе проложу. К тому же отопление все-равно открыто делать.
  14. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Никак не могу узнать сколько киловатт нам дают на участок. Скорее всего только 5 квт.
    Но тогда вопрос, как же всё оборудование у меня сейчас работает.
    То есть прошлым летом я работал сварочным аппаратом при этом работал бойлер (2.2квт), в доме горел свет да и чайник периодически включался и вроде как всё нормаль работало.
    Как объяснить работу всех приборов если выделено максимум 5 квт?
    И возможно ли попросить энергосбытовую компанию на увеличение мощности до 10квт?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Положено до 15кВт по трём фазам на участок за 550 руб.
    Если вы в СНТ - всё равно обратитесь в МОЭСК или куда там.
    Сейчас все линии передач и трансформаторы забираются у СНТ, по крайней мере есть такая тенденция.
