РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Посоветуйте, пожалуйста по МЗФ. Исходные данные : ( пока ничего не построено, планируется на весну): - полутораэтажный брусовой ( 200 на 200) дом ПМЖ с мансардным жилым этажом - крыша - металлочерепица Почва ( вырыл 4 шурфа ) по углам - плодородный слой , песок с глиной, суглинок, на 1ю80 пошли камни, ни бур,нилопата не идет, только лом. - предположительный - из опыта шурфов и 2-х колодцев УГВ на - 2м перепады высот ( см. план фундамента ) - А-В - 60 см,С-Д - 8 см, В-Д- 30 см,С-А- 31 см, АД - 39 см. Планируется мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 40 см,высота 100 см,подсыпка 20 см,заглубление 20 см. Далее гидроизоляция и цоколь блоками еще на высоту 40 см ( см. рисунок). Вопросы :1. Участок с уклоном от точки В к точке А, перепад 60 см,т.е. в т.В лента будет заглублена на 90 см вниз,а в точка А на 20 см,что ,по-моему не очень хорошо.Что посоветуете? ( подсыпать грунт в т.А не желательно по причине будущей осадки грунта, равнять в ноль - получится котлован,пусть небольшой,но...) 2.Как лучше делать фундамент под террасу и веранду - как показано красным на рисунке фундамента или отдельно на столбах? 3.Как сделать проемы в внутренних стенах фундамента для осмотра( предположительный места на рисунке красными линиями), люки в каждом помещении не стоит же делать. Заранее благодарен за ответы.
Я бы ровнял и трамбовал в ноль и делал бы поверхностный фундамент шириной 20 с расширением к низу 40 см и высотой 100 см
Ну почему плита не нравится? Бетона, то биш денег (вместе с вашей цокольной надстройкой 400 мм) уйдет что на плиту, что на ленту-в районе 30 м3. И по планировке, как то не айс! Вот Ваш домик в тех же габаритах.
Думал над этим - снять грунт примерно на ноль, сделать отсыпку металлургическим шлаком , утрамбовать , траншею на 20 см , опа - лубку и армированную ленту уже на высоту цоколя. Беспокоит, можно ли так утрамбовать шлак, чтобы он не дал осадки. Может,кто сталкивался с этим вопросом по выравниванию ,отсыпке и поверхности - поделитесь, пожалуйста. Имеется в виду траншея 20 см в глубину.
Добрый день, для строительства фундамента под деревянный дом я бы предложил Вам совсем другой вариант, куда фундамент, стяжка и напольное отопление уже входят. Эту технологию используют уже вот более чем 40 лет, особенно из за ее характеристики, при строительстве деревянных домов. Весной этого года, как раз мы эту систему по дер.дом будем строить в Питере, с нашими немецкими специалистами. При интересе охотно отвечу. Добрый день, для строительства фундамента под деревянный дом я бы предложил Вам совсем другой вариант, куда фундамент, стяжка и напольное отопление уже входят. Эту технологию используют уже вот более чем 40 лет, особенно из за ее характеристики, при строительстве деревянных домов. Весной этого года, как раз мы эту систему по дер.дом будем строить в Питере, с нашими немецкими специалистами. При интересе охотно отвечу.
А так рассказать религия не позволяет? Какой смысл в ваших словах? Напустили тумана насчет супер технологии которой оказывается уже 40 лет и тихо растворились в воздухе... офигеть можно...
Да,очень интересно посмотреть данную технологию, выложите, пожалуйста, если можно, то с фото. На Ваше усмотрение - можно в личку.
Дело в том что, энергосберигающие технологии уже в течении долгого времяни применяются и разрабатываются в западной европе по одной простой причине, энергоресурсы , такие как газ, минимум в 5раз дороже чем в россии. Но не нужно стоить илюзий, ведь всем понятно, что и в россии, цены на энергонасители пойдут резко на верх. Поэтому таки технологии, преобретают особенное значении при строительстве частного дома. Вы знаете я не хочу открыть кому то америку или навязывать эту технологию, но я хотел бы что бы как можно больше людей знали, что существуют технолгии, позваляющие экономить энергию, при максимум комфорте. ww.proecotec.de
В принципе ситуация с рельефом очень похожа на мою. У меня тоже перепад высот по длине фундамента около 600 мм. я тоже собираюсь делать МЗФ ленточного типа высотой 1000 мм. На это уйдет около 19,5 куб.м. бетона, столько же, сколько ушло бы на плиту искомого размера толщиной 250 мм. Но плита при таком рельефе не слишком удачное решение. Плита того же размера Уже вырыл котлованчик, примерно выводя в 0 его дно, размером примерно 9 х 9, засыпал на 25-30 см песком. Потом пришла осень Вот фото (не забыть поставить вначале ссылки ХТТП://) foto.mail.ru/mail/potaskuns/428/881.html
На суд бывалых хочу выложить свой вариант. Опять же плохо, что "духам" форума фото нельзя выставить. Мне достались блоки 2400х500х600. Уложили их в два ряда в траншею. Сверху армированный пояс и сверху цоколь 50 см. Если по деньгам, то конечно дороговато будет. Размеры сруба (брус 150х150) 10х10 м. с эркером. Зато можно сделать нормальное подполье, так сказать склад для домашних консервантов и хранения картофеля.
