1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом в пол блока дешево но..?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Zaplavnoe, 14.03.14.
  1. Zaplavnoe
    Zaplavnoe
    Zaplavnoe
    Волжский
    Как думаете если не большой дом 8х10 в пол блока но позже утеплить сайдиного?
  2. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Очень многое зависит от того какой блок, сколько этажей и т. д. Ну, если планируете строиться из наших местных, т. н. :) армянских "керамзито-бетонных" блоков, а на деле песко-цементных с добавлением горсти керамзита и огромного количества песка (так что ключами можно проковырять блок насквозь), то лучше не стоит строить из них что-то серьезнее свинарника.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Я знаю ;) можно не утеплять, если дача - если ПМЖ - тоже утеплять не надо -но стена толще "от "375 мм" Д400 на клею 2-3 мм
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    У меня напротив у соседей 2 дома просто в полблока (пенополистирольные) 200мм, без сайдиного. Но пока нежилые. СтОят уже по 6 лет. Предполагаю что холодные будут для проживания, а если ПСБ утеплить то нормально. А так для капдома лучше стеночки наруж. минимум 300мм, так понадёжнее.
  5. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    Стоит такой же вопрос. Сначала думал из газосиликатных блоков 400мм. и без утеплителя. по спрашивал, перерыл кучу форумов и выяснилось, что один фиг все утепляются. Мол есть опасность, что без утеплителя гб промерзнет. Еще пишут, что срок службы дома из гб чуть ли не 25 лет. Я не очень во все верю, но у гб негативных страшилок больше чем у керамзитобетонных блоков. Где правда?
    И вот решил я делать дом из кб. Дом 8на12 фундамент залит лента шириной 40см на верх из земли выходит на 1 метр, в землю тоже 1 м. Вниз. Простите за не проф. язык в этом вопросе. думаю и все ни как не придумаю. Бюджет не велик... либо сделать первый этаж из кб 40см. В блок. перекрыть пустотными плитами и законсервировать. Либо сделать 2этажа в пол блока с плитой перекрытия. 1й этаж 3 метра, в углахи и в местах нагрузки изнутри выложить так же столбы из кб. Второй этаж 2 метра и крыша
    как считайте? Говорят по снипу проходит, сам не добрался еще до снипа. что скажете?
    Спасибо.
  6. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Я бы предпочел первый вариант, зачем мудрить, а потом сожалеть.
