РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Гугл и яндекс замучил, но ответа на свой вопрос не нашел Подскажите где в Украине можно купить такое перекрытие (как на фото) и насколько оно будет надежным? Нужно будет сделать перекрытие 6м ширина и 9м длина.
Да вылейте перекрытие себе - сами. Дешевле будет. Все равно лить промежутки между блоками. Перекрытие здесь - балочное. Пространство между балками заполнено пустотелыми блоками. Я себе лил потихонечку в опалубку балочки, потом переставлял и опять лил. Затем подпирал пространство между балок, раскладывал арматуру и заливал 6 см перекрытие по балкам. При этом плиту можно разрывать на балках.
Делается опалубка под балки. В стене оставляются пазы - места на которых балка будет опираться на стену. Паз глушится по наружной части стены. В опалубку балки кладется арматура. Арматура рассчитывается. У меня - балка 5 м длиной 0,1 толщиной и 0,3 м высотой. Армировалась балка 5 нитками арматуры 3-14мм и 2 -10мм арматура вяжется на звездочки - полукругом. Нижние толстые верхние -10 ки. укладывается на слой бетона и заливается бетоном. Края арматуры загибаются внутрь балки. Вибрируется и оставляется недели на 3. В это время заливаются другие балки и плита сверху балок. Расстояние между балками 60 - 70 см. Фото попробую найти. Давно это было. недостаток - потеря высоты потолка. потолок балочный или утопленный между балками. Фото потолка у меня в темах. Преимущества - льете все сами и не связываетесь с кранами, машинами, бетононасосами и пр. Пропорции раствора цемент-щебень- песок 1/2/3. Впрочем, на такие балки можно стелить и другие перекрытия. Цемент лучше брать Д0.
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть В первом сообщении ФАК по основным вопросам: цена, вес, ... и в том числе, как залить раздельно ребра и плиту или частями.
