1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленький дом? Большая бытовка? - проект КД-35
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fikusel, 13.03.14.
  1. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Есть реле. ставите на насос, но насосы должны быть от киловатта кажись.
  2. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Я думаю попробовать что-то типа Grundfos UPA 15-90 у меня как бочка на высоте более 2,5 метра и давление в магистрали будет более 0,2 атм необходимых для запуска этого насоса. или какой нибудь аналог подешевле для опытов.
  3. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    Вы в этом домике только летом будете жить или зимой тоже?
  4. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Летом точно - зимой возможно наездами на выходные - праздники - постоянно точно нет.
  5. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Омутнинск,Кировской обл.
    Подписываюсь! На будущий год, скорее всего, предстоит тоже самое. А пока набираемся опыта...
  6. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    В выходные можно сказать отдыхал...По пути на дачу заехали на дачу к Другу - посмотреть подаренную на ДР собачку 20140531_164051.jpg а заодно и саму дачу - Там дачка со стажем год постройки 1947- частично построена из ящиков от авиационных двигателей... Дед у него был ОГОГО очистные сооружения зарытые в середине 60 годов прошлого века работают до сих пор - никто даже уже не помнит где там что зарыто - так какие то куски бетонных конструкций периодически попадаются под слоем земли... Что то я отвлекся вернемся к нашим Баранам по приезду к себе на дачу - были проведены геологические изыскания - на какой глубине начинается песок чтобы понять какой глубины нужен колодец для дренажа и какой способ утилизации воды из септика применить - насыпное поле или поглощающий колодец? Для этой цели был модернизирован садовый бур Бур1.png с удлинителем и сделаны еще 5 удлинителей по 1200 мм (кусок водопроводной трубы 20 мм с двух сторон резьба + на каждый муфта 3/4) муфта.jpg в общей сложности глубина залегания песка оказалась около 5 метров. Сразу после глины пошел желтый песок песок (использован бур с удлинителем 3 самодельных удлинителя). Правда конструкция получилась не разборная без тисков или хотя бы 2-х газовых ключей... поэтому чтобы просверлить несколько отверстий под столбы для забора - пришлось купить другой бур - который был в наличии на соседнем рынке бур 2.jpeg с двумя размерами 150 и 200 мм. Данное устройство совсем не понравилось с большим трудом просверлил 2 отверстия диаметром 150 и глубиной 1 метр за пол дня... как то он в час по чайной ложке сверлит по сравнению с предыдущей моделью.
    Сан блок уже во всю используется по назначению - полет нормальный (слив пока идет в большей таз а потом в яму на участке, которую использую для измерения скорости поглощения на случай если придется делать насыпное поле поглощения для септика 20140523_174717.jpg вода уходит достаточно быстро - хотя специально выбирал влажное место которое почти всегда находится в тени. Вот теперь надо думать - Колодец или поле поглощения для септика?
  7. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Появилось большое желание отправить из города Ребенка с Бабушкой на Дачу. Поэтому все силы пока брошены на создание условий для проживания.
    А именно необходимо было закончить забор со стороны леса, и придумать что-то временное на местах будущих въездов на участок (специально оставили 2 пустых пролета при строительстве забора так как пока не понятно где и какие ворота будут потом)
    Со стороны леса забор из досок оставшихся от закупок на дом 20140614_183610.jpg вид изнутри угол с калиткой (для облегчения веса использовал ОСП) 20140614_183656.jpg наружная сторона. 20140614_183704.jpg доски 2 раза пропитали сенежем для тяжелых условий - ушло 2 баклажки по 10 литров, цвет получился приятно зеленый.
    С фронтальным забором оказалось быстрее и проще. Глухая секция в углу - Столбы через 2,5 метра - перекладины из бруска 50х50 пропитанного антисептиком и профлист. Секция где будет калитка и ворота - тоже столбы тоже перекладины на 1 глухой секции 20140614_183906.jpg и сдвижо-вынимаемая секция (конструкция из детства из деревни - аналогично делали съемную секцию заборов в огородах чтобы было удобно вспахивать поле конем)
    сдвижная секция 20140614_183902.jpg длинный сдвигаемый кусок 20140614_183915.jpg короткий сдвигаемый кусок Закрыто 20140614_183921.jpg Открыто 20140614_183929.jpg Сверху по секции тоже профлист и изнутри 2 ручки для удобства сдвига и переноски. В принципе вдвоем с Супругой легко подымаем и переносим секцию. Пробовал открыть один открыть и перетащить в сторону получилось - назад не стал пробовать - но если очень надо будет - получится. Калитка по такой же схеме как и в лесной части только сверху профлист. Фотографий больше не делал так как в фотоаппарате кончилась пленка...
  8. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Также был куплен и установлен повышающий насос известной фирмы 20140614_183825.jpg
    Включается сам при открытии воды давление повысил до комфортного уровня чтобы можно было помыться.
    Так что с условиями проживания теперь более менее. Из приятностей - созрела земляника в окрестных лесах (лесополосах) 20140615_120118.jpg 20140615_132421.jpg и Бабочки - Ребенок устроил охоту 20140615_132503.jpg
    Из неприятностей - за выходные 2 раза пробили колеса первый раз гвоздь - дырку заделали второй раз - боковой порез колесо на выброс так что сейчас еще и резину надо искать.
    PS: ни одно насекомое не пострадало - все бабочки были показаны Бабушке и выпущены на волю.
  9. Meret
    Meret
    Meret
    Слежу за этой веткой, тоже решил построиться по КД-35. Буду очень благодарен, если пометите "бесплатные ошибки в чертежах" Я решил строить на ленте, потому как сваи у меня не закрутить, валуны попадаются в почве. Решил сделать ленту. Сейчас придумываю проект ленты, кое-что прислал каркас инфо, многое сам по дачнику и форуму допирал
    Больше информации по https://www.forumhouse.ru/threads/261535/#post-9827759
  10. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Очень познавательно! Ждем продолжения. Тоже начали строить каркасную времянку вместо вагончика. Тоже на сваях, у нас грунт-песок. 20140614_200425.jpg
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Fikusel,
    подскажите, плз, как прибивать стропила к коньку напротив друг друга?
    Первое - понятно, через конёк. А второе?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вкосую - 2+1 гвоздя если доска сотка (пара с одной, один с другой стороны), 3+2 если 150мм, и 4+3 если 200мм. Да простит меня Т. С. :|:
  13. БеJIый
    БеJIый
    БеJIый
    Что-то стройка затухла(
  14. BELlliy
    BELlliy
    BELlliy
    Владимир
    Скорее времени нет отписываться на форуме. Сезон-то в самом разгаре! :)
  15. Meret
    Meret
    Meret
    Я вот все пытаюсь проанализировать пироги пола, потолка и стен, на предмет постоянного проживания в таком доме зимой, смущает отсутствие пароизоляции в полу, отсутствие вент. зазоров с внутренней стороны помещения, и плиты ОСБ, которые идут снаружи дома, а не внутри. Может мои опасения напрасны, по поводу скапливания влаги при постоянном проживании зимой? Или на пол вообще пароизоляция не нужна, собенно если собираешься положить линолиум?
