Какой септик сделать вместо бетонных колец ?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Weller, 13.03.14.
  1. Weller
    Weller
    Weller
    Здравствуйте.
    На даче в качества септика сделаны два колодца из бетонных колец 1000х900 по 4 кольца в каждом.
    Один септик для туалета, второй для всего остального душ и раковины.
    Делал 6 лет назад, проблемы появились 2 года назад когда кольца стали играть по весне и колодцы стали наполняться очень быстро. Как только приезжал сразу надо было откачивать -это немного напрягает. На участке высокий уровень грунтовых вод, вода уходит в июле если лето жаркое. А так копнешь на два штыка и вода стоит. Почва суглинок. Колодцы расположены примерно в метре друг от друга. вывод сделан трубой 100мм на уровне 800мм ниже уровня земли. рядом канава, туда и откачивал сточные воды...
    Хочу сделать нормальный септик, планирую жить на даче летом 2-3 человека.
    Подскажите варианты ? какие есть. Септики все же хочу раздельные и максимально герметичные. Как сделать что бы они не всплыли весной, если из пластика. ?
    На ум приходит несколько вариантов.
    1. Пластиковые кольца вставки, внутрь бетонных. Только как укрепить что бы не всплыли ?
    2. Разбить эти бетонные кольца и вкопать туда септик типа танк.
    3. Может есть способ герметизировать стыки у колец ?
    Главное герметичность и надежность, если нужно будет откачивать раз в пол года меня это не пугает.
    Что посоветуете ?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас ужасная каша в голове. Прочитайте несколько основных (хотя бы из закрепленных) тем на форуме. Потом, если останутся вопросы - задавайте.
  3. Weller
    Weller
    Weller
    Я написал что у меня есть, и что мне нужно. У меня в голове желание сделать септик герметичный, так как высокий уровень грунтовых вод. Я прочитал много информации, склоняюсь к септику танк или просто две емкости из пластика. И откачивать в канаву. Участок на границе с дорогой огромная канава, -Это не причинит никому неудобства .
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это, строго говоря, запрещено.
    Откуда уверенность? Запах там будет весьма ощутимый.
  5. Sergei1256
    Sergei1256
    Sergei1256
    Добрый день.
    У меня аналогичная ситуация:
    Построил дом с септиком: два колодца, соединенные трубой, по два кольца с крышками и переливной трубой из второго колодца на случай внезапного переполения. Первый колодец - с дном, второй - без дна (см рисунок чертеж как есть.jpg ). Теперь есть две беды:
    1. Не учли что грунт - суглинок. В результате, например летом, все работает как запланировано, если сливать литров 50 в сутки. Если сливать больше, во втором колодце вода впитываться не успевает, он переполняется и начинает сливать через экстренный слив.
    2. На участке высокий УГВ (уровень грунтовых вод). В период таяния снегов и в дождливую осень - около 20 см ниже уровня земли.
    Со второй бедой бороться, насколько я понимаю, практически невозможно, а с первой есть следующая мысль: чтобы увеличить скорость впитывания, нужно увеличить площадь впитывания. Хочу построить рядом фильтрационное поле ниже уровня промерзания (см. рисунок чертеж планируемый.jpg ). Летом, думаю, проблем быть не должно (поправьте меня если я ошибаюсь). А вот весной-осенью, когда поднимается уровень грунтовых вод - есть сомнения. Теоретически, слив воды должен увеличивать уровень воды в колодцах, создавать дополнительное давление на воду в фильтрационном поле и заставить воду уходить в грунт.
    Как думаете, будет работать?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вам надо делать схему со сборным колодцем и фильтрующим сооружением в насыпи. Площадь фильтрующего сооружения у вас явно недостаточна, значит оно работает с перегрузкой и скоро заилится.
  7. Sergei1256
    Sergei1256
    Sergei1256
    То есть мне нужно разместить щебень и трубы не на глубине 1,5 метра, а на поверхности, засыпать их землей, чтобы получилось фильтрующее сооружение, вкопать еще один колодец, организовать в него слив из второго, поставить туда дренажный насос, который будет откачиывать из него воду в фильтрующее сооружение в насыпи? Правильно?
    А перемерзать зимой не будет?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, именно так
  9. Sergei1256
    Sergei1256
    Sergei1256
    А замерзать зимой не будет?
    Я вот чего боюсь:
    Выльется в эту насыпь ведро воды из колодца с температурой близкой к нулю, оперативно замерзнет на суглинке, потом еще ведро воды, которое уже никуда не денется - под ним-то уже лед. потом еще и еще и еще, пока весь щебень не заполнится льдом, потом закупорится льдом шлинг или труба, идущая от насоса, заполнятся все три колодца и все, вода уходить не будет...
  10. Сергей203
    Сергей203
    Сергей203
    @Евгений Фадеев, Добрый день.
    А что за "ТАнк" ? Рекламы полно...
    Устал откачивать яму раз в месяц (пять колец)
    Какое решение предложат специалисты
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А с чего он будет замерзать? Сверху грунт, на грунте снег. Можно еще утеплить холм (если слой грунта маленький получается).
  12. Sergei1256
    Sergei1256
    Sergei1256
    В случае ветреной и/или малоснежной погоды снега на холме может не быть или быть очень мало. Все водопроводные коммуникации нужно опускать ниже глубины промерзания - больше метра. получается что надо и холм делать высотой метра полтора, чтобы не промерзало? В условиях 6 соток на которых итак уже всего понастроено - роскошь непозволительная, на него просто нет места...
    А почему схема с заглубленным фильтрационным полем не будет работать?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потому что вы же сами написали
  14. Sergei1256
    Sergei1256
    Sergei1256
    Так я об этом и говорю: с уровнем сделать я ничего не могу, поэтому фильтрационное поле будет почти всегда затоплено, но поднявшийся уровень воды в септике должен создавать избыточное давление, которое должно заставлять уходить из фильтрационного поля грунтовые воды, на смену которым должна приходить очищенная вода из септика, которая должна уходить под воздействием давления вновь поступающей воды и так далее... Я и спрашиваю: "Как думаете, будет работать или нет и почему?"
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Это запрещено санитарными нормами
    2. Напорный градиент будет ничтожным, а вот в обратную сторону оно запросто может потечь при сезонном повышении УГВ
