РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Есть скважина на песок, пробуренная примерно год назад. Глубина - 12м (до гравия в обсадной трубе), статический уровень - 5м, динамический - 7м. По рекомендациям бурильщиков - каждые выходные с мая до ноября опускал Малыш и целый день качал воду в овраг, вода не кончалась. В прошлые выходные приехал на дачу и решил возобновить процесс - теперь Малыш выкачивает воду из скважины за час. Если подождать час - опять набирается вода, которую Малыш выкачивает за час. Что произошло с дебетом и можно ли это как-то поправить?
У вас за зиму элементарно заилилась скважина. Требуется чистка. Нужно два насос типа "Малыш". Первый расположенный ниже, без напорного шланга, будем размывать песчанный нанос, второй расположенный выше будет подымать взвесь на поверхность. Кроме того, вполне возможна чистка скважины желонкой.
Cудя по сообщению, у вас воткнута сплошная стальная труба и приток происходит через дно. С потоком воды между зёрнами гравия и камнями нанесло мелких фракций, что и вызвало подъём грунта в стволе и снижение притока. Так вот, ствол надо действительно прочистить желонкой, сделать это можно самому, правда инструмент придётся купить. Но потом нужно опустить фильтр минимальной длины (неизвестно, что за грунт идёт над уровнем забоя,достигнутого при бурении) и поднять обсадку на такую же величину. Для кардиального решения вопроса надо,нарастив обсадную трубу,добурить на 2-3 метра,после чего установить обсадку меньшего диаметра с нормальным фильтром и очень желательно - с закупоренным дном,хоть деревянной пробкой,но лучше - наваренным диском. Более толстая труба удаляется домкратами, её можно вынуть на длину фильтроучастка на ОТ и оставить как дополнительную защиту. Вибрационник можно опустить на самое дно и оттянуть им песок с шламом, в ряяде случаев не только помогает, но и может применяться для углубления или бурения целиком.
Если скважина действительно безфильтровая, то причина может быть в слишком высоком подвешивании насоса. Песок при прокачке не выхватывался насосом, а тихо укладывался на дне, постепенно перекрывая нормальный проток воде. Попытаться почистить можно следующим образом: при влюченном насосе нащупать дно, но не класть его, а произвести 3-4 коротких тычка и приподнять на метр. Ждать пока полностью прогонит песок, затем операцию повторять необходимое число раз. Это риск! Если скважина без фильтра и сделана халтурно, то можете сделать только хуже. Коли есть гарантия, то лучше обратитесь к тем кто делал скважину-пусть исправляют косяки.
Не мучайтесь поисками причины - их может быть несколько. Вот так я прокачиваю скважину. Что-то радикальное - не предпринимаю, есть и в самом деле вероятность, просто угробить скважину окончательно. Скважина без нижнего фильтра - дошли до известняка и подсыпали щебенки. Происходит закупоривание всегда по весне, хотя зимой скважиной пользуемся - баня функционирует.
Тогда вопросы: На каком расстоянии от дна висел насос? Шёл ли активно песочек при откачке? Не изменилось ли со временем расстояние до дна скважины? Чем глушили дно скважины-засыпали гравий, щебень, устанавливали фильтровую сетку на дно, или дно было изначально заглушено? От ответов зависит правильность и качество советов по выходу из данной ситуации.
Каждые выходные насос вешался на глубине ~9 м. Первое время при начале каждой откачки шел мелкий серый песок, через пару месяцев (т.е. ~15 дней откачки) вода шла чистая. Расстояние до дна немного уменьшилось. На дно скважины при установке сыпали гравий. Прилагаю паспорт скважины. У всех вокруг скважины примерно такой же глубины, что примерно соответствует уровню речки, протекающей в ~70 м от участка.
Данные по скважине вполне понятны. Но расстояние до дна надо измерить точно. Вытащите насос, возьмите грузик на верёвке, опустите до дна, сделайте отметку и измеряйте. Если у вас получится меньше 10 метров, то фильтр частично уже закрыт песком, в результате потеря дебета. Причин может быть несколько: 1. Гравий не удерживает песок(в случае, если трубу не посадили на водоупор) 2. Некачественный или рваный фильтр. 3. Негерметичность стыков. Всё это гарантийные случаи! Требуйте переделки. Вообще, изначальная ошибка-высоко подвешенный насос. При прокачке скважины насос должен висеть примерно в метре от дна(дном, в данном случае, является не паспортная глубина, а тот гравий, который засыпали в трубу). Тогда насос не даст слежаться песку около фильтра, а будет эффективно выкачивать его. Если же колличество песка при прокачке со временем не уменьшается, то это говорит о некачественно сделанной скважине.
В середине июня добурили мне скважину до следующего водоноса - 26,5м (паспорт на картинке). В конце на дно опустили гравий, завернутый в сетку из нержавейки (получилось типа пыжа) и сверху досыпали еще гравия. Скважина находится в кессоне из 2 бетонных колец. Насос Малыш висит на уровне 10м. С тех пор качаю каждые выходные непрерывно часов по 30. В начале каждый раз вода более-менее прозрачная, потом становится светло-серой с большим количеством мелкого серого песка и вкраплений слюды. Бурильщики сказали, что добурили до слоя, где когда-то был древний лес. В воскресенье измерил глубину скважины - получилось 25,5м, т.е. песок вроде не поднялся. Вопросов, собственно, два. 1. Где подвешивать насос для прокачки? Бурильщики рекомендовали оставить на 10м, дескать, если опустить ко дну, насос начнет активно тянуть песок через донный и боковой фильтры и скважина заилится. В то же время на форуме практически всегда советуют при прокачке подвешивать насос на уровне 1м выше фильтра (23,3м в моем случае). Понятно, то тогда прокачка будет идти более эффективно, но не испорчу ли я этим скважину? 2. После добуривания вокруг ствола скважины образовался провал примерно по 20см в стороны от трубы и глубиной несколько метров (не измерял). Чем засыпать это пространство - глиной, песком или гравием?
1. Прокачивать надо со дна скважины. Чушь. Песок заносит током воды и его будет нести( вне зависимости от высоты установки насоса) до тех пор пока не обложит фильтровую зону. Смысл прокачки в этом и заключается. Чтобы при переводе скважины в эксплуатацию был чистый ствол. 2. Только не гравием. Для металлической трубы разницы нет. Можно песком - он плотнее глины ложится, особенно по воде. А самый верх - от уровня чуть ниже плодородного слоя запыжевать глиной.
Так и сделал, повесил Малыш на 23м (Скважина 26 м, фильтр 24-25, динамический уровень 8м). Вначале вода пошла аж черная, но через 2 часа - прозрачная, практически без песка. Правда, радость была недолгой - постепенно вода опять пошла серая с песком. Качал непрерывно более суток - практически ничего не поменялось. Я так понимаю, что прокачивать Малышом с его 400 л/час придется долго. Может, купить Водолей (они вроде песка не очень боятся), например БЦПЭ 05-50у, и прокачивать скважину им? Только вот на какой высоте его вешать - у дна или на рабочей высоте 2-3 м ниже зеркала?
Вообще, конечно, ситуация с таким количеством песка какая-то нездоровая.. Но с другой стороны иного выхода нет. Если сетчатый фильтр не поврежден, а просто немного промахнулись с ячеей - только прокачивать - крупная фракция со временем обложит. Можно прокачивать и "Малышом". Он верно умирает на песке и кроме того создает предпосылки для для подтягивания в скважину.
Надеюсь, фильтр целый - песок одной фракции, очень мелкий и много слюды. Малышом, подвешенным у дна - я понял, что можно. А можно ли прокачивать Водолеем и где его вешать?
