Вибро-гидро промывка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем magol, 24.04.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Преамбула - каждую весну сважину на 14 метров глубиной забивает какой-то грязью. Родилась идея , которая воплотилась = вибро насос ручеёк с верхним забором воды . Переворачиваем вниз водозабором - получаем весьма мощный водоснаряд.
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    То есть высасываете таким образом субстанцию?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дополню. Просто ранее я уже описывал способ прокачки мною скважины с помощью спарки из двух насосов. Внизу находился обычный вибронасос с верхним, либо нижним забором воды без шланга. Выше него опускается насос типа Водомета со шлангом, который выбрасывает воду на поверхность.
    В новой описанной в первом посте схеме вибронасос подымает осадок в скважине не только за счет вибрации, а в основном за счет мощной струи воды. "Гидроснаряд" весьма быстро позволил промыть скважину.
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Но все равно повыше должен висеть второй насос, который выкачивает всю эту муть наружу? А нижний насос просто прокачивает муть через себя по кругу, заодно размывая эти отложения?
    И как глубоко нужно опускать эту конструкцию?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конечно же, как я уже указал выше, работают в скважине сразу два насоса - нижний вибронасос засасывает воду от дна и тут же своей струей бьёт в дно, лежит он практически на дне. Водомет выкидывает всю воду с грязью- периодически срабатывает реле защиты от сухого хода. Поэтому ограничиваем поток воды наружу с помощью крана. Прокачка идет - 4-6 часов, после этого всё лето скважина работает без перебоев.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Извините, а как ручеек выдержал 6 часов работы в такой субстанции?
  7. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Илья ну Вы и задали вопрос, тут переживать нада о водомете это центробежный насос и мощность его около 1 киловата, а вибрационник он потребляет от силы 300 кв на полную нагрузку.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А сколько бензина расходует генератор или у вас своя врезка в 10 кВ линию ?
  9. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Ровно столько сколько вы нагрузили этот сам генератор. Только что то не понял к чему этот вопрос про гену ?
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  11. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Павел приношу свои извинения, ошибся!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да в общем-то без особых я опасений проделываю такую промывку. Вибрационник практически ведь без нагрузки работает, грязи на самом деле не так уж и много. Бывало, вибрационники у меня сутки молотили - набирал воду в бассейн.
    Я хоть и советовал, не заморачиваться с причиной, но для себя вижу эту особенность загрязнения скважины именно по весне - возможно попадает много грязноватой воды в скважину и при этом повышается столб воды, который как поршень уплотняет грязь, ржавчину и муть. И главной задачей становится попытаться эту "пробку" раздробить и "вытащить" из щебёночного фильтра. Но - это только догадки.
    Где-то у меня мини-стиралка валялась без дела - ультразвуковая Ретона - попробовать надо бы и с ней поиграться в обычной бочке. Если будет наблюдаться эффект, то запихну навечно в скважину - пусть периодически попискивает в ней.
  13. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    И у меня есть такое дело, вообще в холодной воде мало эффективная вещь. Тут я пример приведу не по теме, у меня у струйного принтера в головке краска засохла, так я пытался Ретоной ультразвуковую ванную устроить, вообщем не помогло.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может мощи не хватило?!:)]
  15. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    Ручеек, Малыш, очень живучие! Когда строил цоколь, в котлован набиралась вода и этот насос молотил больше недели, без остановки... И остался живой, только алюминиевый корпус протерся , так как лежал на грунте... Скважину от ила тоже чистит хорошо, опускал насос в ил , когда шла чистая вода, опускал еще ниже и так до полной очистки... Более бюджетного способа не найти! Нужно иметь его всегда под рукой...
