Выбор мансардного окна Velux или Fakro?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Mitrosha, 12.03.14.
  1. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Планируется мансардный этаж с двумя комнатами, подскажите сколько окон надо установить, чтоб было нормальное освещение, четыре 55 *98 будет ли достаточно, по двум на одну комнату ?
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Gennadyevich, об этом уже неоднократно говорилось. Потребная площадь остекления (количество мансардных окон) зависит от площади помещения мансарды. Минимальное соотношение площадей 1:10 (остекление/пол).
    Площадь остекления двух окон 55*98 составит 0,27*2 = 0,54 м2. Идеально для комнаты площадью 5 кв. м. :) Подозреваю, что ваши комнаты несколько больше.
  3. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @VELUXСервис, как быть тогда :faq: нормы то конечно хорошо, но что то нигде не видел в мансарде по 4 окна на комнату 20 кв. м
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Gennadyevich, речь не совсем про нормы. Речь - про то, будет ли достаточно естественной освещенности в помещении мансарды при выбранной вами площади остекления.
  5. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    окна.jpg @VELUXСервис, верно ли Я понимаю что можно с комбинировать мансардное окно при помощи оклада с фасадным
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, @Gennadyevich, это возможно.
    Выглядит это вот так:
  7. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @VELUXСервис, Вы наверно не рекомендуете использовать в качестве фасадного окна обычные пластиковые окна, дабы избежать протечек ?
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Я бы сказал так: мы рекомендуем свои надежные и проверенные решения.
    Другие варианты, в принципе, возможны. Но вы правильно заметили, что разумнее будет избежать ненужного риска.
  9. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @VELUXСервис, если рассматривать " другие варианты ", из чего будет состоять комплект VELUX + пластиковое фасадное окно Х
    мансардное окно + оклад на него и еще что то ?
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Важно понимать, что такой вариант чреват проблемами в плане протечек и промерзания. Но если вы настаиваете...
    В комбинации мансардного и карнизного (фасадного) окон используется специальный оклад, подбираемый по размеру мансардного окна. При этом ширина мансардного и карнизного окон должны быть одинаковы. Если вы хотите исключить оригинальное карнизное окно и использовать другое пластиковое "X", то у вас остается мансардное окно и специальный оклад.
    Но еще раз повторю, что в данном случае производитель мансардных окон не несет ответственности за правильность соединения оригинального оклада с окном "X".
  11. VELUXKrasnodar
    VELUXKrasnodar
    VELUXKrasnodar
    1. @Gennadyevich Я состыковывал мансардные окна с фасадными получилось даже очень. Но на кровле была гибкая черепица, и оклад был eds0000 а с окладом под Edw0000 будет не очень, там гофрированная юбка. Лучший вариант взять специальный оклад но экономии получается меньше. на 2000р.
    2. Я монтажник и могу абсолютно непредвзято сказать velux гораздо удобнее в эксплуатации.
  12. AlexKunoff
    AlexKunoff
    AlexKunoff
    Fakro однозначно гораздо удобнее в эксплуатации и помимо деревянных производят и пластиковые окна!
  13. Геннадий_С
    Геннадий_С
    Геннадий_С
    Я заниаюсь установкой мансардных окон уже больше 10-и лет и скажу, что главное - это правильный монтаж, независимо от фирмы и типа окон!
  14. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    Добрый вечер!
    задался вопросом установки мансардных окон, в дом, завтра приступаем к монтажу стропильной системы.
    Собственно вопрос: как подобрать оптимальную ширину окна, и на какой высоте от пола его устанавливать.
    У меня баня полтора этажа, второй этаж поднят на 1,2.
    Я планирую установиться 2 окна, одно над кроватью, на звезды смотреть, второе для дополнительного света днем.
    фото тут https://www.forumhouse.ru/threads/321686/
    На сколько они бесшумны при дожде?
    Рассматриваю вариант деревянных окон.
    Спасибо заранее.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Над кроватью не надо, одно слева другое справа. Низ окна 1600 +/- от чистового пола, среднеподвесное.
