Деревянный дом, баня 6 х 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем berezzka1986, 06.08.15.
  1. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    Наконец приступил к постройке своего домика, а в будущем бани на участке
  2. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    Буду использовать свайно-винтовой фундамент.
    Провели предварительное исследованние грунта
  3. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    На прошлых выходных установили сам фундамент, сделали за пол дня.
    Предварительно трактор разровнял поле под фундамент.
    Жду сруб.
  4. Alexsandr49
    Alexsandr49
    Alexsandr49
    Какой результат? УГВ высокий? Где строитесь?
  5. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    1, 5 мера суглинок, далее песок.
    Сваи вкручены на 1, 7 - 1, 8 метра.
    УГВ не замерял честно говоря.
    Ступинский район, вторая бетонка.
  6. byomsk
    byomsk
    byomsk
    Омск
    То же думаю на счет дома бани такого размера, только из бруса. Вы не могли бы выложить свою планировку ?
  7. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    День добрый, за основу брал такой проект
    http://www.narcisstroy.ru/proekt/proek_banya/dom-banya-6x75-iz-brusa-s-mansardoy-i-terrasoy/
    Правда пока веранду не планирую, есть отдельные соображения на этот счет.
    В целом сейчас выбирают между такой планировкой и немного доработанной (необходим предбанник), Планирую его сделать там где лестница по проекту, а лестница сдвинется к 5-й стене, вход в туалет будет из ванной комнаты.
  8. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    Собственно в четверг привезли лес, разгружали долго, нужно было брать манипулятор посерьезнее :(
    Места на участке понадобилось прилично.
  9. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    На следующий день приступили к сборке, нижний венец обработал неомидом 430. Лаги на пол в итоге взял 100 на 200, обработал так же неомидом 430. Шаг 59 см.
  10. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    Оставил рабочих на день, в итоге утеплитель положили неправильно, придется доделывать.
    Использовал джут ширина 20 см, толщина 8 -10 мм.
  11. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    За два с половиной дня собрали, по итогу имеем:
  12. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    На следующей неделе будем заниматься покрытием антисептиком, а так же подбором стропильной системы и кровли.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    здрасти соседям!
    сколько свай в итоге получилось? может чертеж\эскиз свайного поля показать можете, спс
  14. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    Во вложении, на веранду внимание не обращайте. Суммарно 16 свай.
  15. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    Наконец завершаем крышу, решил поставить несколько мансардных окон по диагонали.
