1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Правильность заливки свайно-ленточного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Стас Макаров, 10.03.14.
  1. Стас Макаров
    Стас Макаров
    Стас Макаров
    Добрый вечер коллеги. Отзовитесь специалисты по свайно-ленточным фундаментам. Планирую залить свайно-ленточный фундамент для дома из блоков Итонг с размерами 12,8*10,6 м в два этажа. Расчитал количество свай (40 штук через 2 м по центрам). Диаметр свай получился Ф500 мм, глубина заложения ниже глубины промерзания на 200 мм (1600 мм).По этому поводу возник следующий вопрос: могу ли я сделать тело сваи Ф350 мм а расширение Ф500 мм? Какие для этого существуют инструменты? Будут ли изменённые сваи работать так же как и сваи Ф500 по всей длине?
    Желание сделать тело сваи Ф350 мм, а расширение Ф500 мм для того чтобы немного сэкономить на бетоне. Заранее спасибо.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Инструменты для такого расширения разве что в промышленном исполнении.
    И вы уверены в том что вам нужен свайно ленточный?
    http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  3. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Может быть такой вариант подойдет? висячий ростверк на колоннах 10х10.JPG Это не свайный, а вариант столбчато-ростверковый на широких опорных подушках. Так называмая немецкая свая. Есть уже прецеденты постройки форумчанами. Если надо скину чертежи на мыло кж_стр_01.jpg IMG_0154.JPG IMG_0140.JPG .
  4. Стас Макаров
    Стас Макаров
    Стас Макаров
    По поводу того нужен ли мне такой фундамент, наверно да. По расчётам получилось общий вес дома из блоков 650*250*375 с кровлей из металлочерепицы и деревянными перекрытиями 160 тонн (вес ленты 500*600 мм входит в общий вес). При расчётах оставил запас на 30 тонн. По поводу чертежей если не жалко, то был бы благодарен. Моя почта stasmak@yandex.ru
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Сам получил на форуме от нежадного человека-поэтому делюсь бэзвоздмездно. Сброшу на почту.
