Вариант монолитного перекрытия аналогично заводским пустотным плитам перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Snegok, 10.03.14.
  1. Snegok
    Snegok
    Snegok
    Калуга
    Добрый день.
    У меня появилась мысль сделать перекрытия первого и второго этажа монолитными.
    Изучив много похожих тем, возник вопрос- почему никто не делал монолитное перекрытие с
    пустотами как у заводских пустотных плитах?
    Можно же сделать хорошее армирование снизу, на него через проставки положить пластиковые канализационные трубы, либо асбестоцементные и залить бетоном.
    Получается вся начинка как и у заводских (кроме преднапряженности арматуры, но ведь можно компенсировать толщиной арматуры и маркой бетона), но при этом большая экономия бетона и соответственно средств.
    Или я что-то не понимаю. чертеж.png плита - копия.png трубы.jpg трубы 2.JPG ац трубы.jpg
    У кого какие мысли.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Snegok, Вы посчитайте сначала, а потом делайте выводы.
    Вопрос неоднократно поднимался.
    Например: #400
  3. Snegok
    Snegok
    Snegok
    Калуга
    Вопрос то поднимался, только так никто конкретно и не ответил - будет это так же работать как и у заводских плит.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Snegok, Вы хотите монолитное перекрытие или сборное перекрытие из самодельных ж/б панелей?
  5. Snegok
    Snegok
    Snegok
    Калуга
    Монолитное перекрытие в виде одной большой пустотной плиты перекрытия. 28521.jpeg
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ИМХО не стоит извращаться, проще залить "классику" или ребристое
  7. Snegok
    Snegok
    Snegok
    Калуга
    Почему извращаться, та же "классика", только с пустотами, соответственно легче и меньше бетона.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Snegok, я вижу как минимум две проблемы
    1) трубы не так дёшевы. как Вы их собираетесь вынимать ? расскажите технологию.
    имхо лучше заменить на пенопласт. выйдет дешевле. но тогда вплотную приблизитесь к терриве и марко-колумб.
    2) как собираетесь преднапрягать арматуру ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Калькулятор хоть в руки брали? ;)
  11. topos
    topos
    topos
    Надо начинать с литературы, а точнее с книг по ж/б 1900-1915 гг (особенно немецких), там, получали патенты, пытались и делали с керамическими и картонными круглыми трубами, с квадратными трубами. Потом стали применять и бетонные трубы (для толстых перекрытий) :victory:;). А в 30-х годах в союзе рекомендовали применять деревянные трубы (ящики) для этономии бетона.
    Так что вы не первые, дерзайте...
    Арматурой еще можно. Лучше классом играть, чем диаметром (кончно если вопрос между диаметарим 12 и 14 мм - тогда диаметрами)
    А марку такую же как на заводе как получите? ;)
    А для чего преднапрягают арматуру в плитах?
    1) для уменьшения расхода стали (применяют арматуру повышенной прочности)
    2) увеличение жесткости из-за уменьшения прогибов и зыбкости.
    Вот и все...
    Это можно и отрегулировать по месту.
    Snegok, только у ваших плит будет один недостаток. Они работают только в одном направлении. А большую экономию в бетоне и арматуре можно получить опирая плиты на 3-4 стороны. Что актуально для частного домостроения, где пролеты маленькие и соотношение сторон помещения не превышает 1/3.
    Но в целом вам правильно советуют
