1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом на сборном железобетонном каркасе?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OlegGB, 10.03.14.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Насколько абсурдна идея собрать каркас 2-этажного дома из б/у компонентов от промышленных зданий? (колонны со стаканами, ригеля, плиты перекрытия).
    Правда чтобы колонны не оказались внутри помещения, ограждения придётся ставить прямо на ригеля промеж колонн (а не на фундаментную балку) плюс будет неизбежно утепление снаружи самих колонн. Другим недостатком видится трудоёмкость выравнивания основнаия под стаканы, да ещё и при высоком УГВ, и установка колонн уже в сборе со стаканами,... придётся долго задействовать кран.
    Преимущество - стаканы обечпечат достаточную площадь фундамента при малом количестве колонн, допустим стакан 2*2 метра и 9 колонн - это уже 36м.кв. при весе дома порядка 200 тонн. Хватит дяже для самого слабого грунта. Стакан никогда не выдавит пучением. А связный бетонный каркас избавит от вопросов с выбором стенового материала, от проблем с неранвомерными просадками, трещинами...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выравниваются колонны в стаканах, а не стаканы на грунте.
    Ничего автоматически не происходит, если неправильно сделаете и выдавит, и просядет, и трещины будут.
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    это с новми изделиями. И все ранво стакан абы как не бросишь :)
    А б/у колонна уже замоноличена в стакан
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ну тогда мож вытащить:nono:
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Эта халява, как мне кажется. выгодна если работаешь на автокране и солярка дядина. А брат сват на фуре. Потом колонны очень мощные-куда такие? Закладные в них отгнили уж небось. А на слабый грунт и 1,5 м торфа другие решения есть.
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну а какие другие решения?
    Или плита на очень толстой подушке - много земляных работ и тромбовки
    или сваи с толстой пятой, вместо пят я задумываюсь залить сплошную ленту - все равно траншею проще вырыть, чем отдельные ямы
  7. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Идея не абсурдная а нормальная. Сам монтировал 2-е серии ИИ-04, КУБ-2.5. Однако колонну замоноличенную в стакан смонтировать нормально нереально. Если есть халявные колонны и ригиля идея вполне реальная. Как уже сказал колонну со стаканам смонтировать нереально и вам нужно вырубить колонну из стакна а проще срубить стакан. Стаканы монтировать на грунт (песок) нельзя колонна продавит днище стакана. Под стаканы нужны отдельные фундаменты и ленточные фундаменты под наружные стены подвала.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Вот темы почитайте, очень грамотный подход к торфу http://www.forumhouse.ru/threads/198535/
    Топикастер этой темы фундаменты на торфе проектирует.
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ок, со стаканами понятно, надо искать новые)
    в принципе они попадаются, но по паре штучек, логистика не выгодная получается
    а что, у стакана дно тонкое? думал при достаточной несущей способности их можно и напрямую на грунт опирать. Подвала не планирую.
    Тему про фундамент на торфе читал, но 1.4 метра торфа это как бы и не торф вовсе. Конечно я буду рыть до суглинка и опирать на суглинок, это проще чем обустраивать подушки и организовывать дренаж. Про колонны в стаканах я в зеначительной степени задумался из-за УГВ, ибо бетонировать ленту будет сложновато.
  10. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    Вот и меня очень интересует данная технология. Из плюсов которые вижу, это скорость возведения и практически свободные планировки.
    Вопрос в трудоемкости подготовки основания под стаканы и найти хотя бы предварительные расчеты по необходимому кол-ву колон с учетом нагрузки.
    Задумка 2-х этажный дом, с жилой мансардной. Перекрытия облегченными пустотными плитами, стены газабетон+облицовочный кирпич или поризованный (теплый)+облицовочный кирпич.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Сама идея применения промышленных технологий строительства в ИЖС вполне годная.
  12. DCdent
    DCdent
    DCdent
    Эээх... Второй час копаю на тему цены возведения сборного ЖБИ каркаса и ни одного адекватного решения. Правило: "цена материала = цене доставки = цене работ" соблюдается?
    Где можно примерно прикинуть примерную стоимость куба 10х10х10 м, 4 колонны на сторону (12 колонн всего)?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Кубатура обычно до 5000 за куб в инвентарную опалубку со сборкой или плюсом опалубка по 500 р кв. м. Цены работы.
  14. DCdent
    DCdent
    DCdent
    В какую еще опалубку? 0_о
    Я пытаюсь осознать следующее:
    12 стаканов + 12 колонн (3-х ярусных "ёлочек")+ перемычки в три кольца (не совсем понимаю сколько их)+ 3 раза по 100 квадратов плиты перекрытия. Все привезти и собрать из этого бетонный куб. пол - 100 м2, 2 ярус посередине 100 м2 и плоская крыша 100 м2.
    На мой взгляд - работ на 2 недели, при условии, что ямы под стаканы уже готовы. Или я чего-то не понимаю? А цена?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Склероз, тапочки пенсия. В башке монолиты одни.
