Фундамент для забора..?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ёж туманный, 09.03.14.
  1. Ёж туманный
    Ёж туманный
    трудно первые 50 лет..
    Ёж туманный
    Волгоград
    Подскажите пж, ОПЫТНЫЕ: на чём должен стоять каменный забор?
    Условия: широта - Волгоград, промерзание - 120 см, забор высотой 2, 5 - 3 м, из кирпича или шлако-керамзито-блоков, грунт плотный глинистый, рельеф ровный с небольшим уклоном, застой воды исключён, грунтовых вод - НЕТ, ветра - сильные, t - от + 40 - до - 30.
    (я своим скудным умом склоняюсь к ростверковому по грунту с заглублением столбов - 130 см)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Читаю, читаю этот вариант получается:
    +Самый бюджетный
    +Относительно не трудоемкий
    Из минусов (точнее сомнений)
    - Не завалится ли он набок от сильного ветра? Вроде как при высоте забора 1,8м заглубление около 50см должно быть? А тут 30 всего...
