Влага внутри каркасной стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Черноморский, 09.03.14.
  1. Черноморский
    Черноморский
    Черноморский
    Анапа
    Летом прошлого года построил небольшой каркасник для круглогодичного проживания в краснодарском крае. Это был мой первый опыт, до этого изучил всю теорию по каркасному строительству, просмотрел кучу видео и т. д. Финансов было не много, поэтому фасад отделан осп и покрашен. Пирог стены таков (изнутри): гипсокартон, обрешотка 2.5см, пароизоляция, минвата 5см+5см, осп. Пароизоляция сделана как в учебнике, с большими перехлёстами и проклеиванием всех стыков. Расчёт был пережить зиму и к лету думал дополнительно: утеплить снаружи 5 см, влаговетрозащитная плёнка, вентзазор 3 см и отделать цсп с последующей покраской. Зима в этом году была всего пару недель (-10 градусов).
    Так вот. Вчера вечером услышал как кто-то ест мой каркас над окном, решил утром открутить гипсокартон, вырезать пароизоляцию, достать минвату, вообщем найти ту тварь и жестоко убить её.:) Всё сделал, но животное не нашёл, оно и сейчас продолжает "хрумкать" дерево, решил, что когда станет совсем тепло и сухо, разберу снаружи.
    Короче самое не интересное, Слой мин ваты которая прилегала к осп - влажный, осп мокрая+синяя плесень. Как быть? Подскажите добрые люди!
    ВОПРОСЫ: Получается точка росы у меня на осп? Влага изнутри помещения попадает в минвату и не может выйти через окрашенное осп? Или...?
    РЕШЕНИЯ: Наделать кучу дырок в осп для выхода влажности? Полностью убрать осп и придумывать чем отделать внешнюю стену? Или...?
    P. S. Прошу не отправлять меня на форум, в книги и ещё куда-нибудь, информации очень много, тем про мою проблему ещё больше, сколько читал, не могу найти ничего дельного.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кажется, выставленные вами "диагноз" и "рецепт" верны.
    Влага в течение нескольких месяцев скапливалась в слое минваты, и если просверлить "кучу дырок", наверняка станет лучше, - но не скоро это во-первых, не факт, что "рассосётся" сама собой плесень, это во-вторых. Вариант с полным демонтажём ОСП лучше и в плане просушивания утеплителя, а заодно можно, наверное, обработать заплесневелую поверхность листов (и стоек каркаса) каким-либо антисептиком. После высыхания обработанные листы ОСП проперфорировать и установить назад. Геморрой, конечно, "лишняя работа", но просто насверлить отверстий в осп это надежда на авось.
  3. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    А чем красили осп?
  4. Черноморский
    Черноморский
    Черноморский
    Анапа
    Обычной краской с добавлением ПВА, только не красил, а наносил шпателем, затем докрашивал валиком. Получается красиво, закрываются все ямки между щепой.
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Черноморский, утеплитель (конечный вариант) накрыть ветрозащитой а ОСП на нее через вент зазор как основу для фасадных материалов и под дом сеточку от грызуноа если нету ведь как то попали они туда
  6. Черноморский
    Черноморский
    Черноморский
    Анапа
    Та тварь которая продолжает есть - это не мышь, это насекомое, или личинка какая-нибудь.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @АлЕкСей Вл, для покраски конечно лучше нормальные грунты и краски использовать например Винху финскую
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Черноморский, а вы дерево то обрабатывали химией? и кору убрали?
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @АлЕкСей Вл, Уважаемый если у вас внутри грибок и жуки это очень плохо Лечить можно снаружи снять осби и утеплитель проверить состояние дерева пройти еще раз хорошей химией и уложить по описанной выше схеме
    ОСП вообщем то не фасадный материал а лишь основание для фасадных материалов поэтому повести его может со временем даже под краской обычно так делают временный фасад Возможно под хорошей краской и с вент зазором постоит но сколько не могу сказать не проверял
  10. Черноморский
    Черноморский
    Черноморский
    Анапа
    Коры не было, а вот химию не пойму надо или нет. На канистре любой химии написано что её свойства теряются через 3-5 лет, а что потом? Самое лучшее это отработка, но она не "дружит" с огнём.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  12. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Похоже краска ваша оказалась неплохим пароизолятором.
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Черноморский, Вам химия нужна сейчас чтоб убить грибок и жуков которые были в дереве а потом откуда им там взяться
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @builder, точно так поэтому и выносят через вент зазор в таких вариантах как у создателя темы
  15. Черноморский
    Черноморский
    Черноморский
    Анапа
    Спасибо всем, пошёл переделывать. :)
