1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для каркасника
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем slowrider, 09.03.14.
  1. slowrider
    slowrider
    slowrider
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу покритиковать фундамент.
    Вводные: каркасный дом, грунт - 30 см плодородка и дальше глина, угв не менее 4м.
    Планируемое армирование: сваи: 4*ф12, ростверк 3*ф12 внизу и 3*ф12 вверху, защитный слой 50мм.
    Шаг свай и размеры ростверка на картинках.
    Заранее спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под каркасник армирование сваи- 3х10мм за глаза...да и ростверк не нужен.
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Как Вы так можете голословно заявлять, что ростверк не нужен. Вы не знаете планируемых нагрузок дома. Может там еще наклон почвы какой. Может у человека еще чего запланировано...
  4. slowrider
    slowrider
    slowrider
    Спасибо за оперативные ответы;)
    Про ростверк: внешний сечением 300х600 запланирован для каменной облицовки (150 мм каркаса + 125 мм облицовка + зазор), а вот внутренние линии - только для опирания лаг перекрытия (50х200, шаг 600), чтобы по прогибу проходило на 500 кг/м2. Может, оставить внутри только балки вместо жаб ростверка (например, наборную балку 150х200)? Тогда и проблема перемещения по полом решится. Но непонятно, как надежно пере вязать жб и деревянный ростверк.
    Про сваи: да, наверное трех стержней может и хватить. Самый большой шаг свай - 2700, не много?
    Про уклон: от угла до угла небольшой наклон есть, несколько десятков сантиметров, точнее померю нивелиром как снег сойдет.
    Про нагрузки: понятно, что каркас почти ничего не весит, но по сумме эксплуатационных и снеговых нагрузок (рояли с конями на этажах, да;) получается довольно приличный вес.
    Спасибо за ответы.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 согласен и НЕ согласен- могу показать стяжку с водяным полом на 2 этаже в каркаснике и стяжку в этом же каркаснике на 3 этаже.
    2 Причём здесь уклон :ogo:?
    3 А какая ИМЕННО облицовка планируется ?
  6. slowrider
    slowrider
    slowrider
    3. Планируется либо облицовочный кирпич, либо колотый бетонный блок
    2. Я про уклон писал как обоснование, почему не плита или мзф
    1. Очень интересно про стяжку и водяной теплый пол (очень хочется реализовать такое же) - стяжка из обычного бетона или какая-то специальная смесь? Может тут тема есть по этому дому?
    Заранее спасибо.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Темы нет, если хотите бетонный пол то может фундамент поменяете?
    В стяжке не бетон а раствор с добавками (пластификатор).
  8. slowrider
    slowrider
    slowrider
    Так я не то, что бетонный пол хочу, я хочу водяной теплый пол и плитку местами;) Раствор с пластификаторами - вполне ок, спасибо. Я просто думал, может какие облегченные смесим принято пользовать.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы сами все считали?
    У вас одна проблемма порождает другую, если все будет так как сейчас, то перерасход бетона под невесомое здание и трудоемкость изготовления.
    Если ростверк внешний оставлять, то надо перерасчитывать внутренние столбы их очень много выходит, нужны планы здания чтоб понять что вы там замыслили.
    Ширина ростверка будет 600 или 300 ?
    Нагрузка 500 это много очень, профи говорят такого небывает, самая офигеть какая нагрузка на перекрытия это 400.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Керамзитобетон испльзуют для облегчения стяжки, только я так понимаю его самому мешать придется, если конечно нет завода изготовителя рядом.
  11. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пролистайте тему УШП...там и водяной пол...и утепленный фундамент...
    http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из пушки по воробьям.
  14. slowrider
    slowrider
    slowrider
    Набросал планы в скетчапе для понимания замысла. Ростверк шириной 300мм, больше незачем. Если внутри оставлять деревянный ростверк, непонятно, как его правильно увязать с внешним.
    Нагрузка 500 взята как 2/3 от макс. нагрузки ж. б. плит перекрытия.
    Думаете, много столбов? Геологию не делал, но так как не болото, ориентировался на 2кг/см2, получилось примерно на 240т. несущей способности.
    Рядом есть производства керамзито-бетонных блоков, возможно, есть предложения по поставке керамзитобетона. Будем искать.
    Правильно ли я понял, что это забивные сваи и сборный жб ростверк?
    Несколько раз подступался к этому монументальному труду;))
    УШП рассматривал, но есть желание иметь некое подполье + уровень пола хотелось бы на уровне хотя бы на полметра от грунта. Да и небольшой уклон есть на участке.
    Это Вы, простите, о чем?
    Спасибо за ответы.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП,ешки строят и на склоне...:)]:super:
