Планировка бани. Покритикуйте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Schwarz, 08.03.14.
  1. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    @ZYBY, спасибо за ценные комментарии. Понимаю, что конструкция непростая. Однако, хочется её реализовать. Ушёл думать дальше.
  2. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Нарисовал тамбур и чуть реконфигурировал баню.
    Короче так:
    1) заходим в тамбур 120*110 см, разделись, дальше попадаем в
    2) предбанник 160*120 см. В предбаннике есть лавка 100 см шириной - для двоих человек, напротив окошко, под окном можно сделать откидной столик от стены, если надо какие-нибудь напитки поставить.
    Из предбанника проход в
    3) Мыльню - 190*120 см. В мыльне душ и раковина. Из мыльни попадаем в парилку и хамам.
    4) Хамам - 190*140 см. Нарисовал там ещё один душ (если он там вообще нужен?)
    5) Парилка - 270*190 см.
    Также из предбанника можно пройти в
    6) Туалет - 120*100 см. Там лишь горшок и умывальник.
    Какие будут замечания?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Замечания по мыльной. Мыльная - это основная часть банного процесса. В ней не только моются, но и используют как место для проведения процедур: массажи, обертывания, применяют различные составы для нанесения на тело. Должно быть место полежать и возможно использовать как место влажного отдыха.
    Часть этого можно перенести в мыльную. Хаммамная тоже может подойти для этой затеи.
    Далее, в хаммаме обязательно нужен гибкий душ - возможность омыть полки. А вот из мыльной раковину и душ можно убрать - сделать полок для мытья в тазике.
  4. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Полагаю, что в моём варианте роль полноценной мыльной берёт на себя хаммам+мыльная/душевая.
    Нарисовал новый вариант:
    Убрал раковину из душевой, поставил туда лавку 40*100 см с закруглением, чтоб не биться об неё.
    Душ оставлю в обоих помещениях, ибо нужен.
    Основной вопрос остаётся открытым: как и какой печью можно всё это протопить, чтобы реализовать режимы и РБ и хаммама.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В хаммаме главное - это теплый полок. В таком варианте керамический полок не подогреется от печи. Если этого добиваться - то в хаммамной будет сауна.
  6. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Можно сделать отдельный подогрев полока, электрический.
    Это, наверное, даже проще, чем пытаться прогреть его от печи.
    Сауна мне противопоказана, так что буду добиваться хаммамных режимов.
  7. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Несколько дней глодала меня мысль, что надо бы как-то печь повернуть.
    Вот повернул:
    Пока ещё не утряс все перегородки (например, не расширил первый проход из КО в мыльную и дальше), но главное понятно.
    Вопрос: так вообще можно располагать печь? Так она вроде бы греет все помещения. И топить можно из КО.
    И важно, что КО побольше стала - 4м2, можно уже нормально расположиться в ней.
    Туалет сделал меньше, поскольку он большой вообще не нужен.
    Зато увеличил хаммам-процедурную-массажную, что важно на мой взгляд.
    Что скажут гуру банестроения?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так не пойдет. Печь должна быть внутри парной, а в таком варианте (одной стены) не нагреете.
    Нужно делать кирпичные простенки между парной и хаммамной с конвекционными дверками, греем парную и хаммамную. Кроме этого, печкой нагреть ничего не получится. И в хаммамной полки дополнительный оборгав потребуют.
    Вариант такой установки печи подходить для отопления, но нам нужны иные температуры.
  9. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    ОК.
    А вот так?
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Если устроить дымоход через полые полоки хамама? :victory: Трудоемко, но все же.
  11. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Может и возможно.
    Для этого надо представлять схему конвекции в бане.
    А я абсолютный ноль в этом.
    Основная проблема в том, что у меня есть место под баню примерно 4,5*4,5 метра (то есть 4*4 внутри примерно), отсюда и приходится плясать. В то же время хочется и парную (жене), и хаммамную (больше себе) и какую-никакую комнату отдыха... Вот и ломаю голову.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Реально будет выглялеть не так. Идет стена-перегородка между парной и хаммамной, продолжение стена в районе печи получает кирпичной разделкой с отступом по ППБ. Печь стоит внутри парной с отступом от кирпича 5-7 см или дальше окружена экраном.
    Вижу основную трудность по перераспределению тепла печью на парную и хаммам. Одно дело согреть мыльную, хотя жары мне там не нужно, а у хаммама другие критерии.
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Я не очень понял.
    @Schwarz, если поняли, то можете нарисовать?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Schwarz,
    Почитал ваши довольно путанные мысли и не менее путанные ответы на них. По сути вопроса. Вам нужна в идеале РБМ (русс баня Маслова) посмотрите поиском, или ее упрощенный вариант.
    Это может быть печь-кондиционер и теплый лежак, стены и самое главное полы в помывочной. Все вкупе обеспечат глубинный прогрев и сугубую пользу для вашего здоровья.
    Наверное под загадочным словом "хамам" вы имели ввиду именно это.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
