ТТ котел и теплоаккумулятор в систему с ЕЦ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fragohod, 06.03.14.
  1. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
    В данный момент в доме стоит кирпичная печка с вмурованным котлом. печка находится в кухне, соответственно пыль, копоть и др. сопутствующие радости. есть возможность пристроить котельную и установить угольный коте КСТ-16. Естественно раз будет котельная, то можно поставить и теплоаккумулятор.
    Трубы в системе стальные, расположение ТА и котла возможно только такое в связи с планируемым использованием существующего дымохода
    Предполагается, что при работе котла горячая вода идет и в ТА и в систему отопления. для регулировки подачи в ТА планирую использовать шаровой кран. При неработающем котле обратный клапан даст циркулировать только через Т А.
    СО.jpg так планируется
    СО старое.jpg так в данный момент.
    Система отопления на данный момент работает неплохо. Слабо прогревается только дальняя комната, но искорее всего из-за больших теплопотерь (пока не утеплена).
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня такое было ровно один сезон (в качестве эксперимента). ТА в системе с естественной циркуляцией - это отстой! Вырезал в конце отопительного сезона.
  3. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
    Систему можно дополнить насосом и перевести в принудительную. Главное условие - возможность работы с ЕЦ т. к. бывают перебои с электроэнергией (случалось что и около недели без света).
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тогда смесительный трёх-ходовой нужно на байпасе ставить, а по основной трубе - обратный клапан.
  5. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
    Непонятно зачем трёх-ходовой.
    если так: насос на байпасе и обратный клапан на основной
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что бы обратку держать "горячую". Крайняя картинка не та...
  7. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
    Работа котла планировалась в следующем режиме:
    - перекрыли циркуляцию на ТА.
    - растопили котел, пока система прогреется она работает только по кругу с батареями.
    - система прогрета в комнатах тепло - открываем циркуляцию на ТА.
    - котел прогорел - ТА начал отдавать тепло.
    Кок-то так.
    Вопрос в следующем: будет ли циркуляция в верке котел-ТА-котел при таком их взаимном расположении.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот именно в таком порядке и работает та система, которую я Вам прислал на почтовый.
  9. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.forumhouse.ru/threads/245044/ Тут обсуждали принцип работы такой схемы. Только там она закрытого типа.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Извините, попутал с параллельной веткой на этом форуме - там выкладывал.
    Вот именно такую схему я и предлагал.
  12. rabbithare
    rabbithare
    rabbithare
    Костанай
    Спасибо
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хмммм... Весна пришла?
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Это не ново. Титан твердотопливный. Тот же принцип. Но КПД его меньше 50% Ежели уж делать подобный котел в ТА то делать с теплобмеником. С трубы теплосём так себе.
    Делать все это отдельно стоящим водворе. И потом каждый день ходить до котельной в дождь снег. Ну не знаю идея так себе. По мне так куда комфортнее подкинуть дров в котельной что в доме. Довеник так полюбому должен примыкать к котельной. Иначе все одно под дождь и снег.
    А так да чем больше водянная рубашка котла тем стабильнее работает котел.
