Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Прошу помощи у специалистов и форумчан, разобраться в схеме СО с использованием ТТ колта Виадрус 37.5квт и подсоединению к нему ТА на 1000л,БКН и эл. котла для отопленя радиаторами 240кв/м.Дом ПМЖ. Основной источник тепла ТТ котёл,эл.котёл в самых редких случаях. Ниже будут выложенны схемы и хотелось бы их собрать в кучу путём добавлений и изменений узлов и элементов обвязки, что б получить оптимальную рабочую схему для своих условий. Приследуемая цель сделать схему СО таким образом, что б ТТкотёл в первую очередь нагревал БКН, затем радиаторы (дом),а после излишки тепла отдавал в ТА. После прогорания топлива излишки тепла на радиаторы продолжали поступать из ТА. Всем большое спасибо за помощь и коментарии.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот).С горем по полам получилось скинуть три схемки и хотелось бы как то во едино собрать одну.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы не сказали главного:
    - идеология построения СО, у Вас на фрагментах схем всё под ПЦ, но находясь в одной стране удивляюсь Вашему оптимизму, насколько Вы верите в бесперебойность электростабжения зимой и возможности проехать по дорогам после снегопада. А так, на основе Ваших схем и насосов, собирается как конструктор "лего", но и надежность...:close:.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, как Вы заметили я оптимист, но в данном случае, это было моё упущение. С перебоями Эл. энер-и думаю боротся ИБП и дальнейшей установкой бензогенератора (давно рассматриваю этот вопрос).Эл.Энер-ю у нас за 6-ть лет отключали пару рас в год и то на 2-3часа.Но после недавнего"цунами",когда завалило всё снегом у нас как раз перед этим, вечером поднялся сильный ветер и по району замигал свет. В 2ч ночи его вырубило, но приехала техничка и через 2ч уже всё работало. Весь день валил снег и к вечеру мы оказались полностью отрезанны от цивилизации. Всю дорогу замело вместе с машинами и к нам был отрезан проезд. Вот я тогда и подумал, а что если б всё произошло наоборот. В начале замело, а потом уже замигало и вырубился свет. Всё!Гатлык!Четверо суток все машины стояли брошенные, т. к трактор который регулярно всё чистил, сам упал на передние лапы где-то на трассе (поломался).Вобщем нас откапали через четверо суток, прорыли на дороге тунель около 500м.Вся СО у меня не расчитывалалась под ЕЦ и уклоны труб не были соблюдены. Но котельная у меня находиться в глубоком подвале и выходящие трубы ПП армированный (28мм внутр. диаметр, основной верикальный стояк) от котла идут сразу вертикально в верх около 9-ти метров. Поэтому циркуляционный насос с трудом продавливается и хоть и плохенькая но ЕЦ появляетя, правда не во всех радиаторах. Вобщем хотелось бы пустить какую нибудь обвадную линию с перекрывающим краном на случай такого недавнего случая. За нами находится посолок в 1.5км и его жители разказывали, что как то 7-8лет назад, сидели зимой без света 14-ть дней.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В таком случае схема не правильная. Трёхходовой у котла не нужен. Зато нужен коллектор на два отвода Та и бойлер. :hello:
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Трёх ходовой уже куплен ещё в прошлом сезоне (Ладдомат).Вобщем он в любом случае уже будет учавствовать в схеме. Может просто тогда не акцентировать особого внимания на приоритете БКН и как то переиграть схему? К примеру из схемы Атмос я думал можно управлять котловым контройлером в котором есть функция приоритетов. Включением насосов на коллекторе или гидрострелки, контройлер бы и управлял приоритетами. Просто на котёл установлен вентелятор и контройлер, для сжигания АС и штыба, в нём уже есть фунция приоритетов на насосы радиаторов и БКН. Я просто могу заблуждаться по многим вопросам в этих схемах и если Вам не трудно, то Вы поправте меня. Спасибо!
  9. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Простите, кто такой ПЦ?
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Prinuditelnaja cirkuljacija
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    V Atmos shemu v mesto tjoplih polov postavit elektro kotjol i zashibis budet
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня вопрос по этой схеме. На входе в ТА нарисован какой то приборчик и подключён к как я понял к какому то термостату или контройлеру, а в низу на выходе из ТА обозначен обычный шаровый кран. Что это за приборчик в верху и почему там нет простого запорного шарового крана на случай перекрытия и ремонтно пригодности системы без слива воды с ТА? И по чему в низу нет такого приборчика с подсоединением к контройлеру или термостату?
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Naverhu dachik Temperaturi TA. vnizu sharovij potumu cto jkesli perektil sistema mozhit rabotat bez TA.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Shema ochenj gibkaja po izpolzivanju:)
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
