Строительство каркасного дома с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Данил Андреевич, 05.03.14.
  1. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
    Всем Доброго времени суток. Решил завести новую тему в этом разделе так как просмотрел уже не мало информации, но живой диалог все же будет мне полезнее.
    Сначала представлюсь зовут меня Данил, мне 26 лет. Вот купил участок земли и решил строить дом своими руками, и остановил свой выбор на Каркасном доме, по скандинавской технологии (сильно повлияло видео репортаж где участвовал Дмитрий Супрун). Планирую построить двух этажный дом 6*12. На столбчатом фундаменте диаметром 250-300мм.
    Прошу строго не судить, т. к. строиться буду в первый раз.
    Итак начнем понемногу:
    1. Очень главным вопросом для меня является как закрепить столбчатый фундамент с деревянной обвязкой (брус 200*200)?
    2. Чем обрабатывать брус и доски, от воды и огня?
    3. Как крепить к лагам нижнюю обивку?
    Ну естественно это только начало моих вопросов, т. к. только начинаю делать предварительные расчеты.
    заранее благодарен за ваши дискуссии в моей теме.
  2. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Данил, здравствуйте. А какой грунт? Насколько я помню, в Геленджике и окрестностях - скалы...
  3. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
    Да, Вы абсолютно правы, так оно и есть. Скала практически везде. На соседнем участке строится монолитный дом и там заливаются пятки, а потом столбчатый фундамент. Но там и вес дома 250тонн.
    Я поговорил с прорабом по поводу фундамента, он сказал что дешевле будет в буриться и залить, чем рыть котлован.
  4. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Вы передумали строить?
    1. При заливке в сваю вставите шпильку для крепления бруса (вместо бруса можно сколоченные доски, так делают многие на форуме)
    2 Огнебиозащитой соответственно.
    3 Что такое нижняя обивка?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В свежезалитый бетон столбов вставить анкера 12мм.
    Во-первых ,зачем вообще применять брус? А во-вторых-ничем их обрабатывать не нужно. Но необходимо исключить контакт дерева с цементом или металлом.
    Что за оббивка?
  6. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Roracotta Добрый день (по крайней мере у нас день). Подскажите пожалуйста, для чего СП 31-105-2002 рекомендует на опорную доску использовать пиломатериал обработанный антисептиком.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это только в местах, где опорная доска опирается на бетон или металл. Если исключить такой контакт, то никакая пропитанная доска не нужна.
  8. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    А как у Вас поступают в ситуации когда опорная доска не заподлицо с фундаментом? Обшивки не ожидается минимум год (хотя у Вас вряд ли так бывает) может обмазать битумной мастикой?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эта доска и так всегда не заподлицо с фундаментом. У нас ничем не обмазываают. Но под доской обязательно должна быть уложена полипропиленовая лента-уплотнитель.
  10. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Не советую в свежо залитый бетон ставить анкера. Устанете потом их ловить. Лучше когда обвязку сделаете через брус к сваям дырку пробурить и анкера поставить.
  11. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я вставил, никаких проблем. Это в 100 раз проще чем потом долбить бетон перфоратором. Доску засверлил под анкера достаточно быстро, больше копался от того, что впервые этим занимаюсь.
    Млин ну как так? Учил, учил и вместо 12 поставил 18. Пойду дальше учиться.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Машу кашлом нем испортишь...:)]
  14. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    На сваи диаметром 200мм решил установить оголовки (по типу винтовых свай.) Пластины 250х250мм толщ. 3-4мм с 3-мя приваренными прутками из арматуры длиной 15мм. После заливки сваи доверху установлю пластины, которые будут зафиксированы в бетоне прутками. К пластинам закрепить дер. ростверк без проблем.
